查看: 13577|回復: 10
ESP8266串口wifi模塊 NodeMcu Lua WIFI V3
ID:276587 發表于 2018-1-24 21:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ESP8266串口wifi模塊 NodeMcu Lua WIFI V3 怎么用呢各位大神
我上電后燈亮一下就沒反應,從插電又是亮一下,用串口調試AT沒有反應
按模塊上的rst按鈕按一下模塊燈亮一下,按一下又亮一下
ID:568565 發表于 2021-2-1 17:50 | 顯示全部樓層
用好一點的USB線看看能不能找到串口,找不到的話就說明那個USB有問題,現在新版都支持ch340了,串口波特率調到115200或者9600,如果按RST沒反應就說明固件沒有燒錄進去,有反應就可以輸入AT命令測試
查看了,記住要勾選發送新行的
ID:86450 發表于 2021-1-31 18:08 | 顯示全部樓層
直接接串口 看看, 不要用USB
ID:689056 發表于 2021-1-31 17:35 | 顯示全部樓層
換根數據線
可能是劣質數據線的問題,換一根好的數據線
ID:112693 發表于 2018-9-3 20:08 | 顯示全部樓層
有沒有 手機APP????
ID:161920 發表于 2018-1-27 20:47 | 顯示全部樓層
可以寫rom 然后 通過 串口 控制~
ID:280194 發表于 2018-1-27 14:44 | 顯示全部樓層
看手冊
ID:279646 發表于 2018-1-26 09:24 | 顯示全部樓層
你這個是Nodemcu,不是單純的ESP8266模塊。 使用的步驟是先燒固件進去,固件模塊是可選的。燒入固件以后使用ESPLoader或者其他的幾種工具還把代碼燒進去就能執行了。 Nodemcu的代碼是用lua這種腳本語言寫成,你可以直接用記事本寫,然后寫完以后命名為 文件名.lua就行了 把這個文件燒入以后,每次上電它就自動運行。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:82765 發表于 2018-1-25 12:45 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:279481 發表于 2018-1-25 00:10 | 顯示全部樓層
看技術手冊
