查看: 8626|回復: 14
關于單片機中什么時候用char型變量?
ID:278709 發表于 2018-1-24 21:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機中什么時候用char型(記得好像跟單片機八位接口有關系),為什么char型也能賦數值,網上說的char型賦數值本質上和int型一樣,但是為什么一樣,我需要補充一些什么知識
ID:279646 發表于 2018-1-25 18:41 | 顯示全部樓層
準確的說很多時候應該用unsigned char 類型,為什么呢?
首先C語言里面 很多編譯器默認int是4個字節,short int是兩個字節,而char 相當于short short,它是為一個字節,也是為8位的,剛好對應了51單片機的一個口的管腳數,所以在移位的時候就很方便,不會有別的數據類型的那些麻煩。
為啥說要用unsigned char呢? 因為根據編譯器的不同,char到底代表有符號數或者無符號數也不同。那么問題就來了。我們在做位運算的時候就有可能做的是邏輯左右移或者是算數左右移,而我們在51單片機里采用的經常是邏輯左右移,所以你要指定它為 unsigned char,否則它有可能是有符號數,會做算術左右移,這樣有時候會給硬件表示帶來一些很奇怪的現象。
當然你如果程序里對位操作沒怎么使用,那你用其他的數據類型也行的。
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:84283 發表于 2018-1-25 08:53 | 顯示全部樓層
對于89C51,int類型的變量占據2個字節,char類型的占據1個字節。不過一般大家為了節約空間,大部分會使用char類型,同時89C51是一款8位的單片機,所以推薦使用char類型的變量進行運算,即使我們在代碼中寫入int類型的變量進行運算,也是編譯器編譯成為了8位的運算模式進行運算的。體現不了硬件的優勢。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 共享資料的黑幣獎勵!
ID:84283 發表于 2018-1-25 08:57 | 顯示全部樓層
還有unsigned int(0~65536) 和unsigned char (0~255) 的范圍 跟自己實際用到的相符合
ID:279548 發表于 2018-1-25 10:51 | 顯示全部樓層
char型和單片機沒啥關系,數據為一個字節
ID:279550 發表于 2018-1-25 11:01 | 顯示全部樓層
1、保存-128到127的數字可以用char
2、char和int都是數據類型,自然都可以賦值,只不過保存的數據可以有不同的解釋,比如當你printf %d輸出時就是當成整型數字,printf %c  就是當成這個數字所代表的字符(由ASCII碼表得)
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2018-1-25 12:45 | 顯示全部樓層
弄清單片機原理就懂了。希望加強原理方面的知識。
ID:279601 發表于 2018-1-25 14:12 | 顯示全部樓層
char定義的字符型變量和int定義的整形變量在一定場合可以互相轉換使用的,但兩者取值范圍不同,char(0~255),int(0~65536)(這里的范圍是按無符號變量取得),不過當程式變量定義需求過多時,合理的選擇變量類型可以有效的節約ROM空間,
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2018-1-25 17:53 | 顯示全部樓層
對于89C51,99%的數據用char型變量!
ID:279746 發表于 2018-1-25 19:49 | 顯示全部樓層
char 占用字節比int 要少,夠用就好
ID:219263 發表于 2018-1-26 16:27 | 顯示全部樓層
stm32單片機 ,char ,int ,short 本質上是一樣的,只是數據范圍不同
ID:280940 發表于 2018-1-30 16:59 | 顯示全部樓層
char 也就是一個字節,8個bit。也是最小的數據類型,如果數據不超過255,可以使用char用來省內存。包括ascii碼,也是一個字節以內。某個寄存器8個bit,也可以使用char。
ID:111634 發表于 2018-1-30 18:31 | 顯示全部樓層
51單片機最匹配的數據類型是uchar,有些人習慣用int,說明他是半外行!
