S50非接觸式IC卡性能簡(jiǎn)介(M1) 一、 主要指標(biāo) l 容量為8K位EEPROM l 分為16個(gè)扇區(qū),每個(gè)扇區(qū)為4塊,每塊16個(gè)字節(jié),以塊為存取單位 l 每個(gè)扇區(qū)有獨(dú)立的一組密碼及訪問控制 l 每張卡有唯一序列號(hào),為32位 l 具有防沖突機(jī)制,支持多卡操作 l 無(wú)電源,自帶天線,內(nèi)含加密控制邏輯和通訊邏輯電路 l 數(shù)據(jù)保存期為10年,可改寫10萬(wàn)次,讀無(wú)限次 l 工作溫度:-20℃~50℃(濕度為90%) l 工作頻率:13.56MHZ l 通信速率:106 KBPS l 讀寫距離:10 cm以內(nèi)(與讀寫器有關(guān)) 二、 存儲(chǔ)結(jié)構(gòu) 1、 M1卡分為16個(gè)扇區(qū),每個(gè)扇區(qū)由4塊(塊0、塊1、塊2、塊3)組成,(我們也將16個(gè)扇區(qū)的64個(gè)塊按絕對(duì)地址編號(hào)為0~63,存貯結(jié)構(gòu)如下圖所示: 2、 第0扇區(qū)的塊0(即絕對(duì)地址0塊),它用于存放廠商代碼,已經(jīng)固化,不可更改。 3、 每個(gè)扇區(qū)的塊0、塊1、塊2為數(shù)據(jù)塊,可用于存貯數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)塊可作兩種應(yīng)用: ★ 用作一般的數(shù)據(jù)保存,可以進(jìn)行讀、寫操作。 ★ 用作數(shù)據(jù)值,可以進(jìn)行初始化值、加值、減值、讀值操作。 4、 每個(gè)扇區(qū)的塊3為控制塊,包括了密碼A、存取控制、密碼B。具體結(jié)構(gòu)如下: file:///C:\Users\txx\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF4E.tmp.png 密碼A(6字節(jié)) 存取控制(4字節(jié)) 密碼B(6字節(jié)) 5、 每個(gè)扇區(qū)的密碼和存取控制都是獨(dú)立的,可以根據(jù)實(shí)際需要設(shè)定各自的密碼及存取控制。存取控制為4個(gè)字節(jié),共32位,扇區(qū)中的每個(gè)塊(包括數(shù)據(jù)塊和控制塊)的存取條件是由密碼和存取控制共同決定的,在存取控制中每個(gè)塊都有相應(yīng)的三個(gè)控制位,定義如下: 塊0: C10 C20 C30 塊1: C11 C21 C31 塊2: C12 C22 C32 塊3: C13 C23 C33 三個(gè)控制位以正和反兩種形式存在于存取控制字節(jié)中,決定了該塊的訪問權(quán)限(如 進(jìn)行減值操作必須驗(yàn)證KEY A,進(jìn)行加值操作必須驗(yàn)證KEY B,等等)。三個(gè)控制 位在存取控制字節(jié)中的位置,以塊0為例: 對(duì)塊0的控制: bit 7 6 5 4 3 2 1 0 ( 注: C10_b表示C10取反 ) 存取控制(4字節(jié),其中字節(jié)9為備用字節(jié))結(jié)構(gòu)如下所示: bit 7 6 5 4 3 2 1 0 ( 注: _b表示取反 ) 6、數(shù)據(jù)塊(塊0、塊1、塊2)的存取控制如下: 控制位(X=0..2[size=9.0000pt]) | 訪 問 條 件 (對(duì)數(shù)據(jù)塊 0、1、2) | | | | | | | Decrement, transfer, Restore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(KeyA|B 表示密碼A或密碼B,Never表示任何條件下不能實(shí)現(xiàn)) 例如:當(dāng)塊0的存取控制位C10 C20 C30=1 0 0時(shí),驗(yàn)證密碼A或密碼B正確后可讀; 驗(yàn)證密碼B正確后可寫;不能進(jìn)行加值、減值操作。 7、控制塊塊3的存取控制與數(shù)據(jù)塊(塊0、1、2)不同,它的存取控制如下: 例如:當(dāng)塊3的存取控制位C13 C23 C33=1 0 0時(shí),表示: 密碼A:不可讀,驗(yàn)證KEYA或KEYB正確后,可寫(更改)。 存取控制:驗(yàn)證KEYA或KEYB正確后,可讀、可寫。 密碼B:驗(yàn)證KEYA或KEYB正確后,可讀、可寫。 三、 工作原理 卡片的電氣部分只由一個(gè)天線和ASIC組成。 天線:卡片的天線是只有幾組繞線的線圈,很適于封裝到IS0卡片中。 ASIC:卡片的ASIC由一個(gè)高速(106KB波特率)的RF接口,一個(gè)控制單元和一個(gè) 8K位EEPROM組成。 工作原理:讀寫器向M1卡發(fā)一組固定頻率的電磁波,卡片內(nèi)有一個(gè)LC串聯(lián)諧振電路,其頻率與讀寫器發(fā)射的頻率相同,在電磁波的激勵(lì)下,LC諧振電路產(chǎn)生共振,從而使電容內(nèi)有了電荷,在這個(gè)電容的另一端,接有一個(gè)單向?qū)ǖ碾娮颖茫瑢㈦娙輧?nèi)的電荷送到另一個(gè)電容內(nèi)儲(chǔ)存,當(dāng)所積累的電荷達(dá)到2V時(shí),此電容可做為電源為其它電路提供工作電壓,將卡內(nèi)數(shù)據(jù)發(fā)射出去或接取讀寫器的數(shù)據(jù)。 四、 M1射頻卡與讀寫器的通訊 復(fù)位應(yīng)答(Answer to request) M1射頻卡的通訊協(xié)議和通訊波特率是定義好的,當(dāng)有卡片進(jìn)入讀寫器的操作范圍時(shí),讀寫器以特定的協(xié)議與它通訊,從而確定該卡是否為M1射頻卡,即驗(yàn)證卡片的卡型。 防沖突機(jī)制 (Anticollision Loop) 當(dāng)有多張卡進(jìn)入讀寫器操作范圍時(shí),防沖突機(jī)制會(huì)從其中選擇一張進(jìn)行操作,未選中的則處于空閑模式等待下一次選卡,該過程會(huì)返回被選卡的序列號(hào)。 選擇卡片(Select Tag) 選擇被選中的卡的序列號(hào),并同時(shí)返回卡的容量代碼。 三次互相確認(rèn)(3 Pass Authentication) 選定要處理的卡片之后,讀寫器就確定要訪問的扇區(qū)號(hào),并對(duì)該扇區(qū)密碼進(jìn)行密碼校驗(yàn),在三次相互認(rèn)證之后就可以通過加密流進(jìn)行通訊。(在選擇另一扇區(qū)時(shí),則必須進(jìn)行另一扇區(qū)密碼校驗(yàn)。) 對(duì)數(shù)據(jù)塊的操作 讀 (Read):讀一個(gè)塊; 寫 (Write):寫一個(gè)塊; 加(Increment):對(duì)數(shù)值塊進(jìn)行加值; 減(Decrement):對(duì)數(shù)值塊進(jìn)行減值; 存儲(chǔ)(Restore):將塊中的內(nèi)容存到數(shù)據(jù)寄存器中; 傳輸(Transfer):將數(shù)據(jù)寄存器中的內(nèi)容寫入塊中; 中止(Halt):將卡置于暫停工作狀態(tài); |
