本人校賽做了一個雙機通信加gps遠(yuǎn)程手機控制電機調(diào)速裝置,現(xiàn)在發(fā)上來與大家分享。
2018-1-25 01:01 上傳
直流電機 互聯(lián)網(wǎng) 調(diào)速系統(tǒng)程序.rar
(398.62 KB, 下載次數(shù): 14)
2018-1-24 17:45 上傳
硬件組成和bug有說明 有興趣的可以修改 下載積分: 黑幣 -5
一 硬件構(gòu)成
1 l298n一個 stc12c60s2最小系統(tǒng)2個(與51最小系統(tǒng)基本相同 具體百度)
2 1.8寸tft屏(淘寶)
3 sim808模塊
4 直流減速電機 霍爾傳感器
5 1802電池三節(jié) 電池盒
6 其他 自己想
二 說明
1 tft屏幕檔位初始值不可控 現(xiàn)初始值為8 原因未知 解決
2 tft屏檔位及實時速度加減速度上下限未設(shè)置
3 調(diào)速范圍實際0—60轉(zhuǎn)每分鐘 范圍過小 由經(jīng)費不足 電機調(diào)速范圍有限所致
想改可以花錢買好電機
4 經(jīng)緯度無法實時顯示在tft上 能力知識所限 以后解決
5 程序還有不懂 待消化 程序臃腫 待優(yōu)化
6 調(diào)速過程稍慢 遠(yuǎn)程調(diào)速與近程調(diào)速無法繼承 例如 遠(yuǎn)程開啟電機后近程無法關(guān)閉
只能單獨遠(yuǎn)程或近程
7 遠(yuǎn)程開關(guān)啟停信息代碼會顯示在檔位上
8 實時轉(zhuǎn)速無法發(fā)送給手機
gps遠(yuǎn)程調(diào)速部分程序:
本程序通過GPRS服務(wù)器控制LED的亮滅
使用單片機串口1與模塊通信;接法如下
STC單片機 GPRS模塊
P3.0(RXD1)->RXD
P3.1(TXD1)->TXD
GND ->GND
晶振選用11.0592MHz
1、1、板子上電后運行指示燈RUNING_LED會以一秒的頻率閃爍;
2、通過單片機的串口1,可以監(jiān)視模塊的登錄情況;
3、手機發(fā)送“onled”點亮LED;
4、手機發(fā)送“offled”熄滅LED;
5、單片機每隔10秒會向服務(wù)器發(fā)送心跳幀“OK”
6、通過串口助手監(jiān)控單片機的串口1可以看到服務(wù)器發(fā)送的信息;
- * 工程名 :GPRS
- * 描述 :測試GPRS連接,并且服務(wù)器可以通過GPRS控制LED
- * 實驗平臺:C51
- * 庫版本 :
- * 軟件功能說明
- 板子上電后運行指示燈RUNING_LED會以一秒的頻率閃爍
- 服務(wù)器發(fā)送“onled”點亮LED;
- 服務(wù)器發(fā)送“offled”熄滅LED;
- 單片機每隔10秒會向服務(wù)器發(fā)送心跳幀“OK”
- #include "config.h"
- #include "string.h"
- #include "delay.h"
- #include "uart.h"
- #define Automatic_Startup 1 //定義自啟動 V1.2版本起有自啟動功能
- #define Buf2_Max 200
- #define Buf1_Max 200 //串口2緩存長度
- /************* 本地常量聲明 **************/
- xdata unsigned char content[100]="GPS positioning success";//發(fā)送短信內(nèi)容
- static unsigned char *phone="\"18800435381\""; //短信接收方手機號
- //const u8 *string = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"116.31.51.113\",9015"; //IP登錄服務(wù)器
- //sbit RUNING_LED = P1^1; //運行指示燈
- //sbit LED = P1^2; //控制指示燈
- char flag1=0;
- /************* 本地變量聲明 **************/
- xdata u8 Uart1_Buf[Buf1_Max];
- xdata u8 Uart2_Buf[Buf2_Max];
- u8 Times=0,First_Int = 0,shijian=0;
- u8 key_buf=0;
- char *p2;
- //u16 Heartbeat=0;
- //u8 Time_count=0;
- bdata u8 Flag;//定時器標(biāo)志位
- sbit Timer0_start =Flag^0; //定時器0延時啟動計數(shù)器
- //sbit Heart_beat =Flag^1; //發(fā)送心跳幀標(biāo)志位
- sbit KEY=P3^5;
- sbit RUNING_LED=P1^0;
- /************* 本地函數(shù)聲明 **************/
- void GPIO_config(void);
- void Timer0Init(void);
- void CLR_Buf1(void);
- u8 Find(u8 *a);
- void Second_AT_Command(u8 *b,u8 *a,u8 wait_time);
- //void Set_ATE0(void);
- //void Connect_Server(void);
- //void Rec_Server_Data(void);
- void Wait_CREG(void);
- //void Send_OK(void);
- void Set_Text_Mode(void); //設(shè)置短信為TEXT模式
- void Check_New_Message(void); //查詢新短信
- /************* 外部函數(shù)和變量聲明*****************/
- * 函數(shù)名 : Uart1
- * 描述 : 串口1中斷服務(wù)入口函數(shù)
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- void Uart1() interrupt 4
- if (RI)
- RI = 0; //清除RI位
- Uart1_Buf[First_Int] = SBUF; //將接收到的字符串存到緩存中
- First_Int++; //緩存指針向后移動
- if(First_Int > Buf1_Max) //如果緩存滿,將緩存指針指向緩存的首地址
- First_Int = 0;
- if (TI)
- TI = 0; //清除TI位
- void Timer0Init(void) //20毫秒@11.0592MHz
- AUXR &= 0x7F; //定時器時鐘12T模式
- TMOD &= 0xF0; //
- TMOD |= 0x01; //設(shè)置定時器模式,16位定時器
- TL0 = 0x00; //設(shè)置定時器初值
- TH0 = 0xB8; //設(shè)置定時器初值
- TF0 = 0; //清TF0標(biāo)志
- TR0 = 1; //定時器0開始計時
- ET0 = 1; //使能定時器0中斷
- void Timer0_ISR() interrupt 1
- static u8 Time_count=0;
- TR0=0;//關(guān)定時器
- TL0 = 0x00; //重設(shè)定時器初值
- TH0 = 0xB8; //重設(shè)定時器初值
- Time_count++;
- if(Time_count>=50)//1秒運行指示燈閃爍
- Time_count = 0;
- RUNING_LED =~RUNING_LED;
- /*if(count_20ms) //20ms延時計數(shù)器
- count_20ms--;*/
- /*Heartbeat++;
- if(Heartbeat>500)//每10秒發(fā)送心跳幀
- Heartbeat=0;
- Heart_beat=1;
- if(Timer0_start)
- Times++;
- if(Times > (50*shijian))
- Timer0_start = 0;
- Times = 0;
- TR0=1;//開定時器
- u16 k;
- for(k=0;k<Buf1_Max;k++) //將緩存內(nèi)容清零
- Uart1_Buf[k] = 0x00;
- First_Int = 0; //接收字符串的起始存儲位置
- u8 i;
- u8 k;
- i = 0;
- CLR_Buf1();
- while(i == 0)
- CLR_Buf1();
- UART1_SendString("AT+CREG?");
- UART1_SendLR();
- delay_ms(250);
- if(Uart1_Buf[k] == ':')
- if((Uart1_Buf[k+4] == '1')||(Uart1_Buf[k+4] == '5'))
- i = 1;
- break;
- u8 Find(u8 *a)
- if(strstr(Uart1_Buf,a)!=NULL)
- return 1;
- else
- return 0;
- * 函數(shù)名 : Timer0_ISR
- * 描述 : 定時器0中斷服務(wù)入口函數(shù),20ms中斷一次
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- * 函數(shù)名 : Timer0Init
- * 描述 : 定時器0初始化,20ms定時
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- * 函數(shù)名 : CLR_Buf1
- * 描述 : 清除串口2緩存數(shù)據(jù)
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- * 函數(shù)名 : Wait_CREG
- * 描述 : 等待模塊注冊成功
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- * 函數(shù)名 : Find
- * 描述 : 判斷緩存中是否含有指定的字符串
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 : unsigned char:1 找到指定字符,0 未找到指定字符
- * 注意 :
- * 函數(shù)名 : Second_AT_Command
- * 描述 : 發(fā)送AT指令函數(shù)
- * 輸入 : 發(fā)送數(shù)據(jù)的指針、發(fā)送等待時間(單位:S)
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u8 i;
- u8 *c;
- c = b; //保存字符串地址到c
- CLR_Buf1();
- i = 0;
- while(i == 0)
- if(!Find(a))
- if(Timer0_start == 0)
- b = c; //將字符串地址給b
- for (b; *b!='\0';b++)
- UART1_SendData(*b);
- UART1_SendLR();
- Times = 0;
- shijian = wait_time;
- Timer0_start = 1;
- else
- i = 1;
- Timer0_start = 0;
- // CLR_Buf1();
- * 函數(shù)名 : Set_ATE0
- * 描述 : 取消回顯
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- /*void Set_ATE0(void)
- Second_AT_Command("ATE0","OK",3); //取消回顯
- * 函數(shù)名 : Connect_Server
- * 描述 : GPRS連接服務(wù)器函數(shù)
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- /*void Connect_Server(void)
- UART1_SendString("AT+CIPCLOSE=1"); //關(guān)閉連接
- delay_ms(5);
- Second_AT_Command("AT+CIPSHUT","SHUT OK",2); //關(guān)閉移動場景
- Second_AT_Command("AT+CGCLASS=\"B\"","OK",2);//設(shè)置GPRS移動臺類別為B,支持包交換和數(shù)據(jù)交換
- Second_AT_Command("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"CMNET\"","OK",2);//設(shè)置PDP上下文,互聯(lián)網(wǎng)接協(xié)議,接入點等信息
- Second_AT_Command("AT+CGATT=1","OK",2);//附著GPRS業(yè)務(wù)
- Second_AT_Command("AT+CIPCSGP=1,\"CMNET\"","OK",2);//設(shè)置為GPRS連接模式
- Second_AT_Command("AT+CIPHEAD=1","OK",2);//設(shè)置接收數(shù)據(jù)顯示IP頭(方便判斷數(shù)據(jù)來源,僅在單路連接有效)
- Second_AT_Command(string,"OK",5);
- delay_ms(5);
- CLR_Buf1();
- * 函數(shù)名 : Rec_Server_Data
- * 描述 : 接收服務(wù)器數(shù)據(jù)函數(shù)
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- /*void Rec_Server_Data(void)
- if(strstr(Uart1_Buf,"+IPD")!=NULL) //若緩存字符串中含有^SISR
- Heartbeat=0; //清除心跳幀計數(shù)器
- Heart_beat=0;
- delay_ms(10);
- if(strstr(Uart1_Buf,"onled")!=NULL)
- LED = 0;
- else if(strstr(Uart1_Buf,"offled")!=NULL)
- LED = 1;
- CLR_Buf1();
- Heart_beat=1;//發(fā)送應(yīng)答數(shù)據(jù),告訴服務(wù)器收到數(shù)據(jù)
- * 函數(shù)名 : Send_OK
- * 描述 : 發(fā)送數(shù)據(jù)應(yīng)答服務(wù)器的指令,該函數(shù)在有兩功能
- 1:接收到服務(wù)器的數(shù)據(jù)后,應(yīng)答服務(wù)器
- 2:服務(wù)器無下發(fā)數(shù)據(jù)時,每隔10秒發(fā)送一幀心跳,保持與服務(wù)器連接
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- /*void Send_OK(void)
- Second_AT_Command("AT+CIPSEND",">",2);
- Second_AT_Command("OK\32\0","SEND OK",8);; //回復(fù)OK
- delay_ms(10);
- CLR_Buf1();
- * 函數(shù)名 : Set_Text_Mode
- * 描述 : 設(shè)置短信為TEXT文本模式
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- //unsigned char temp[25]="AT+CSCA=";
- Second_AT_Command("AT+CMGF=1","OK",3); //TEXT模式
- Second_AT_Command("AT+CSCS=\"GSM\"","OK",3);//所有操作都在SIM卡中進(jìn)行
- Second_AT_Command("AT+CSMP=17,167,0,241","OK",3);
- Second_AT_Command("AT+CNMI=3,2,0,0,0","OK",3);
- Second_AT_Command("AT+CPMS=\"SM\",\"SM\",\"SM\"","OK",3); //所有操作都在SIM卡中進(jìn)行
- Second_AT_Command("AT+CSCA?","OK",3);
- // strcat(temp,SMS_Num); //字符串拼接函數(shù)(庫函數(shù))
- //Second_AT_Command(temp,"OK",3);//設(shè)置短信中心號
- u8 temp=0;
- if(strstr(Uart1_Buf,"+CMT")!=NULL) //若緩存字符串中含有"+CMT"就表示有新的短信
- delay_ms(3);//等待數(shù)據(jù)全部接收完成
- if(strstr(Uart1_Buf,"aa")!=NULL) ///短信識別短信內(nèi)容 通過串口2發(fā)送給另一個單片機信息
- UART2_SendString("11105");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"ab")!=NULL)
- UART2_SendString("11106");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"ac")!=NULL)
- UART2_SendString("11107");//前三位為速度開關(guān)信息
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"ad")!=NULL)
- UART2_SendString("11108");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"ae")!=NULL)
- UART2_SendString("11109");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"af")!=NULL)
- UART2_SendString("11110");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"ag")!=NULL)
- UART2_SendString("11111");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"ah")!=NULL)
- UART2_SendString("11112");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"ai")!=NULL)
- UART2_SendString("11113");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"aj")!=NULL)
- UART2_SendString("11114");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"ak")!=NULL)
- UART2_SendString("11115");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"al")!=NULL)
- UART2_SendString("11116");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"am")!=NULL)
- UART2_SendString("11117");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"an")!=NULL)
- UART2_SendString("11118");
- if(strstr(Uart1_Buf,"ao")!=NULL)
- UART2_SendString("11119");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"ap")!=NULL)
- UART2_SendString("11120");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"aq")!=NULL)
- UART2_SendString("11121");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"ar")!=NULL)
- UART2_SendString("11122");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"as")!=NULL)
- UART2_SendString("11123");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"at")!=NULL)
- UART2_SendString("11124");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"au")!=NULL)
- UART2_SendString("11125");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"av")!=NULL)
- UART2_SendString("11126");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"aw")!=NULL)
- UART2_SendString("11127");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"ax")!=NULL)
- UART2_SendString("11128");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"ay")!=NULL)
- UART2_SendString("11129");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"az")!=NULL)
- UART2_SendString("11130");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"ba")!=NULL)
- UART2_SendString("11131");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"bb")!=NULL)
- UART2_SendString("11132");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"bc")!=NULL)
- UART2_SendString("11133");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"bd")!=NULL)
- UART2_SendString("11134");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"be")!=NULL)
- UART2_SendString("11135");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"bf")!=NULL)
- UART2_SendString("11136");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"bg")!=NULL)
- UART2_SendString("11137");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"bh")!=NULL)
- UART2_SendString("11138");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"bi")!=NULL)
- UART2_SendString("11139");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"bj")!=NULL)
- UART2_SendString("11140");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"bk")!=NULL)
- UART2_SendString("11141");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"bl")!=NULL)
- UART2_SendString("11142");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"bm")!=NULL)
- UART2_SendString("11143");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"bn")!=NULL)
- UART2_SendString("11144");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"bo")!=NULL)
- UART2_SendString("11145");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"bp")!=NULL)
- UART2_SendString("11146");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"bq")!=NULL)
- UART2_SendString("11147");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"br")!=NULL)
- UART2_SendString("11148");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"bs")!=NULL)
- UART2_SendString("11149");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"bt")!=NULL)
- UART2_SendString("11150");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"bu")!=NULL)
- UART2_SendString("11151");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"bv")!=NULL)
- UART2_SendString("11152");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"bw")!=NULL)
- UART2_SendString("11153");
- else
- if(strstr(Uart1_Buf,"bx")!=NULL)
- UART2_SendString("11154");
- }else
- if(strstr(Uart1_Buf,"by")!=NULL)
- UART2_SendString("11155");
- }else
- if(strstr(Uart1_Buf,"bz")!=NULL)
- UART2_SendString("11156");
- } else
- if(strstr(Uart1_Buf,"ca")!=NULL)
- UART2_SendString("11157");
- }else
- if(strstr(Uart1_Buf,"cb")!=NULL)
- UART2_SendString("11158");
- }else
- if(strstr(Uart1_Buf,"cc")!=NULL)
- UART2_SendString("11159");
- }else
- if(strstr(Uart1_Buf,"cd")!=NULL)
- UART2_SendString("11160");
- }else
- if(strstr(Uart1_Buf,"ce")!=NULL)
- UART2_SendString("11161");
- }else
- if(strstr(Uart1_Buf,"cf")!=NULL)
- UART2_SendString("11162");
- }else
- if(strstr(Uart1_Buf,"cg")!=NULL)
- UART2_SendString("11163");
- }else
- if(strstr(Uart1_Buf,"G")!=NULL)
- UART2_SendString("004");
- }else
- if(strstr(Uart1_Buf,"Z")!=NULL)
- UART2_SendString("002");
- }else
- if(strstr(Uart1_Buf,"F")!=NULL)
- UART2_SendString("003");
- CLR_Buf1();
- Second_AT_Command("AT+CMGD=1,4","OK",3);//刪除短信
- * 函數(shù)名 : Send_Text_Sms
- * 描述 : 發(fā)送TEXT文本短信
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- void Send_Text_Sms(void)
- unsigned char temp[50]="AT+CMGS=";
- strcat(temp,phone); //字符串拼接函數(shù)(庫函數(shù))
- Second_AT_Command(temp,">",3); //等待接收到“>”才發(fā)送短信內(nèi)容
- UART1_SendString(content); //發(fā)送短信內(nèi)容
- UART1_SendData(0X1A); //發(fā)送結(jié)束符
- void main(void)
- Timer0Init();
- EA=1; //開總中斷
- Uart1Init();
- Uart2Init();
- Wait_CREG(); //查詢等待模塊注冊成功
- Set_Text_Mode();//設(shè)置短信為TEXT模式
- Second_AT_Command("AT+CGNSPWR=1\r\n","OK",2); //打開GPS電源
- Send_Text_Sms();//發(fā)送一條短消息
- while(1)
- Check_New_Message();
- // if(!KEY)delay_ms(10);//按鍵松開
- // if(KEY==0)//按鍵按下
- // UART2_SendString("16\r\n");
- if(Find("CRING")|Find("RING")) //有新來電
- CLR_Buf1();
- UART1_SendString("ATH\r\n");//掛斷來電
- flag1=1;
- delay_ms(250);
- if(flag1)
- flag1=0;
- content[0]=0;//添加字符串結(jié)束符
- strcat(content,"GPS data:");
- Second_AT_Command("AT+CGNSINF\r\n","OK",3);
- if((p2=(char*)strstr(Uart1_Buf,"OK")),(p2!=NULL))//尋找結(jié)束符
- *p2=0;//添加結(jié)束符
- p2=strtok(Uart1_Buf,",");
- p2=(char*)strtok(NULL,",");
- strcat(content,"latitude:");
- strcat(content,(char *)p2);
- strcat(content,"longitude:");
- strcat(content,"elevation:");
- Send_Text_Sms();//發(fā)送定位信息
- delay_ms(1000);
- CLR_Buf1();
2018-1-25 01:07 上傳
