查看: 12380|回復: 8
初學者單片機C語言運算符
ID:277999 發表于 2018-1-24 09:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機C語言運算符
單片機及C語言學習
auto        存儲種類說明        用以說明局部變量,缺省值為此
break        程序語句        退出最內層循環
case        程序語句        Switch語句中的選擇項
char        數據類型說明        單字節整型數或字符型數據
const        存儲類型說明        在程序執行過程中不可更改的常量值
continue        程序語句        轉向下一次循環
default        程序語句        Switch語句中的失敗選擇項
do        程序語句        構成do..while循環結構
double        數據類型說明        雙精度浮點數
else        程序語句        構成if..else選擇結構
enum        數據類型說明        枚舉
extern        存儲種類說明        在其他程序模塊中說明了的全局變量
flost        數據類型說明        單精度浮點數
for        程序語句        構成for循環結構
goto        程序語句        構成goto轉移結構
if        程序語句        構成if..else選擇結構
int        數據類型說明        基本整型數
long        數據類型說明        長整型數
register        存儲種類說明        使用CPU內部寄存的變量
return        程序語句        函數返回
short        數據類型說明        短整型數
signed        數據類型說明        有符號數,二進制數據的最高位為符號位
sizeof        運算符        計算表達式或數據類型的字節數
static        存儲種類說明        靜態變量
struct        數據類型說明        結構類型數據
swicth        程序語句        構成switch選擇結構
typedef        數據類型說明        重新進行數據類型定義
union        數據類型說明        聯合類型數據
unsigned        數據類型說明        無符號數數據
void        數據類型說明        無類型數據
volatile        數據類型說明        該變量在程序執行中可被隱含地改變
while        程序語句        構成while和do..while循環結構
附表1-1 ANSIC標準關鍵字
關鍵字        用 途        說 明
bit        位標量聲明        聲明一個位標量或位類型的函數
sbit        位標量聲明        聲明一個可位尋址變量
Sfr        特殊功能寄存器聲明        聲明一個特殊功能寄存器
Sfr16        特殊功能寄存器聲明        聲明一個16位的特殊功能寄存器
data        存儲器類型說明        直接尋址的內部數據存儲器
bdata        存儲器類型說明        可位尋址的內部數據存儲器
idata        存儲器類型說明        間接尋址的內部數據存儲器
pdata        存儲器類型說明        分頁尋址的外部數據存儲器
xdata        存儲器類型說明        外部數據存儲器
code        存儲器類型說明        程序存儲器
interrupt        中斷函數說明        定義一個中斷函數
reentrant        再入函數說明        定義一個再入函數
using        寄存器組定義        定義芯片的工作寄存器
附錄二 AT89C51特殊功能寄存器列表(適用于同一架構的芯片)
帶*號的特殊功能寄存器都是可以位尋址的寄存器
符 號        地 址        注 釋
*ACC        E0H        累加器
*B        F0H        乘法寄存器
*PSW        D0H        程序狀態字
SP        81H        堆棧指針
DPL        82H        數據存儲器指針低8位
DPH        83H        數據存儲器指針高8位
*IE        A8H        中斷允許控制器
*IP        D8H        中斷優先控制器
*P0        80H        端口0
*P1        90H        端口1
*P2        A0H        端口2
*P3        B0H        端口3
PCON        87H
電源控制及波特率選擇
*SCON        98H        串行口控制器
SBUF        99H        串行數據緩沖器
*TCON        88H        定時器控制
TMOD        89H        定時器方式選擇
TL0        8AH        定時器0低8位
TL1        8BH        定時器1低8位
TH0        8CH        定時器0低8位
TH1        8DH        定時器1高8位
附錄三 運算符優先級和結合性
級 別        類 別        名 稱        運算符        結合性
1        強制轉換、數組、
結構、聯合        強制類型轉換        ( )        右結合
下標        [ ]
存取結構或聯合成員        ->或.
2        邏 輯        邏輯非        !        左結合
字 位        按位取反        ~
增 量        加一        ++
減 量        減一        --
指 針        取地址        &
取內容        *
算 術        單目減        -
長度計算        長度計算        sizeof
3        算 術        乘        *        右結合
除        /
取模        %
4        算術和指針運算        加        +
減        -
5        字 位        左移        <<
右移        >>
6        關系        大于等于        >=
大于        >
小于等于        <=
小于        <
7        恒等于        ==
不等于        !=
8        字 位        按位與        &
9        按位異或        ^
10        按位或        |
11        邏 輯        邏輯與        &&        左結合
12        邏輯或        ||
13        條 件        條件運算        ?:
14        賦 值        賦值        =
復合賦值        Op=
15        逗 號        逗號運算        ,        右結合
1.算術運算符
  用于各類數值運算。包括加(+)、減(-)、乘(*)、除(/)、求余(或稱模運算,%)、自增(++)、自減(--)共七種。
  2.關系運算符
  用于比較運算。包括大于(>)、小于(<)、等于(==)、大于等于(>=)、小于等于(<=)和不等于(!=)六種。
  3.邏輯運算符
  用于邏輯運算。包括與(&&)、或(||)、非(!)三種。
  4.位操作運算符
  參與運算的量,按二進制位進行運算。包括位與(&)、位或(|)、位非(~)、位異或(^)、左移(<<)、右移(>>)六種。
  5.賦值運算符
  用于賦值運算,分為簡單賦值(=)、復合算術賦值(+=,-=,*=,/=,%=)和復合位運算賦值(&=,|=,^=,>>=,<<=)三類共十一種。
  6.條件運算符
  這是一個三目運算符,用于條件求值(?:)。
  7.逗號運算符
  用于把若干表達式組合成一個表達式(,)。
  8.指針運算符
  用于取內容(*)和取地址(&)二種運算。
  9.求字節數運算符
  用于計算數據類型所占的字節數(sizeof)。
  10.特殊運算符
  有括號(),下標[],成員(→,.)等幾種。
  優先級和結合性
  c語言中,運算符的運算優先級共分為15級。1級最高,15級最低。在表達式中,優先級較高的先于優先級較低的進行運算。而在一個運算量兩側的運算符優先級相同時,則按運算符的結合性所規定的結合方向處理。 c語言中各運算符的結合性分為兩種,即左結合性(自左至右)和右結合性(自右至左)。例如算術運算符的結合性是自左至右,即先左后右。如有表達式x-y+z則y應先與“-”號結合,執行x-y運算,然后再
執行+z的運算。這種自左至右的結合方向就稱為“左結合性”。而自右至左的結合方向稱為“右結合性”。最典型的右結合性運算符是賦值運算符。如x=y=z,由于“=”的右結合性,應先執行y=z再執行x=(y=z)運算。 c語言運算符中有不少為右結合性,應注意區別,以避免理解錯誤。
  算術運算符和算術表達式基本的算術運算符
  1.加法運算符“+”加法運算符為雙目運算符,即應有兩個量參與加法運算。如a+b,4+8等。具有右結合性。
  2.減法運算符“-”減法運算符為雙目運算符。但“-”也可作負值運算符,此時為單目運算,如-x,-5等具有左結合性。
  3.乘法運算符“*”雙目運算,具有左結合性。
  4.除法運算符“/”雙目運算具有左結合性。參與運算量均為整型時,結果也為整型,舍去小數。如果運算量中有一個是實型,則結果為雙精度實型。
  void main(){
  printf(\"\\n\\n%d,%d\\n\",20/7,-20/7);
  printf(\"%f,%f\\n\",20.0/7,-20.0/7);
  雙目運算具有左結合性。參與運算量均為整型時,結果也為整型,舍去小數。如果運算量中有一個是實型,則結果為雙精度實型。 printf(\"\\n\\n%d,%d\\n\",20/7,-20/7);
  本例中,20/7,-20/7的結果均為整型,小數全部舍去。而20.0/7和-20.0/7由于有實數參與運算,因此結果也為實型。
  5.求余運算符(模運算符)“%”雙目運算,具有左結合性。要求參與運算的量均為整型。求余運算的結果等于兩數相除后的余數。
  void main(){
  printf(\"%d\\n\",100%3);
  雙目運算,具有左結合性。求余運算符%要求參與運算的量均為整型。本例輸出100除以3所得的余數1。
  自增1,自減1運算符
  自增1運算符記為“++”,其功能是使變量的值自增1。自減1運算符記為“--”,其功能是使變量值自減1。自增1,自減1運算符均為單目運算,都具有右結合性。可有以下幾種形式: ++i i自增1后再參與其它運算。--i i自減1后再參與其它運算。
  i++i參與運算后,i的值再自增1。
  i--i參與運算后,i的值再自減1。
  在理解和使用上容易出錯的是i++和i--。特別是當它們出在較復雜的表達式或語句中時,常常難于弄清,因此應仔細分析。
  void main(){
  int i=8;
  printf(\"%d\\n\",++i);
  printf(\"%d\\n\",--i);
  printf(\"%d\\n\",i++);
  printf(\"%d\\n\",i--);
  printf(\"%d\\n\",-i++);
  printf(\"%d\\n\",-i--);
  } i<--8
  i<--i+1
  i<--i-1
  i<--i+1
  i<--i-1
  i<--i+1
  i<--i-1 int i=8;
  pri
  i的初值為8
  第2行i加1后輸出故為9;
  第3行減1后輸出故為8;
  第4行輸出i為8之后再加1(為9);
  第5行輸出i為9之后再減1(為8);
  第6行輸出-8之后再加1(為9);
  第7行輸出-9之后再減1(為8)
  void main(){
  int i=5,j=5,p,q;
  p=(i++)+(i++)+(i++);
  q=(++j)+(++j)+(++j);
  printf(\"%d,%d,%d,%d\",p,q,i,j);
  i<--5,j<--5,p<--0,q<--0
  i+i+i--->p,i+1-->i,i+1-->i,i+1-->i
  j+1->j,j+1->j,j+1->j,j+j+j->q int i=5,j=5,p,q;
  這個程序中,對p=(i++)+(i++)+(i++)應理解為三個i相加,故p值為15。然后i再自增1三次相當于加3故i的最后值為8。而對于q的值則不然,q=(++j)+(++j)+(++j)應理解為q先自增1,再參與運算,由于q自增1三次后值為8,三個8相加的和為24,j的最后值仍為8。算術表達式表達式是由常量、變量、函數和運算符組合起來的式子。一個表達式有一個值及其類型,它們等于計算表達式所得結果的值和類型。表達式求值按運算符的優先級和結合性規定的順序進行。單個的常量、變量、函數可以看作是表達式的特例。
參與人數 3黑幣 +59 收起 理由
morrisliao + 5 很給力!
旋風sv + 4 贊一個!
ID:266802 發表于 2018-1-25 06:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯,收藏了
ID:279740 發表于 2018-1-26 19:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我收藏了,。。
ID:279640 發表于 2018-1-26 19:59 | 顯示全部樓層
挺不錯的。;學習了!!
ID:145935 發表于 2018-1-27 16:59 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:279878 發表于 2018-1-28 21:46 | 顯示全部樓層
不錯 收藏了 很有幫助
ID:266802 發表于 2018-1-31 06:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
bc不錯不錯
ID:260785 發表于 2018-1-31 08:30 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:272625 發表于 2018-2-5 21:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯,小白收了
