查看: 9582|回復(fù): 2
short-Cricuit Constraint;Between Polygon Region (0 holes(s))AD PCB板子DRC時出錯
ID:276442 發(fā)表于 2018-1-23 19:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AD求助~PCB板子DRC時出現(xiàn)這個錯誤一直找不到
short-Cricuit Constraint;Between Polygon Region (0 holes(s)) Bottom Layer And Via(55.067mm,39.548mm)from Top Layer to Bottom Layer Location:[X = 0mm][Y = 0mm]
ID:379554 發(fā)表于 2018-7-26 17:40 | 只看該作者
怎么解決的啊?我也遇到了
ID:939211 發(fā)表于 2021-6-17 11:19 | 只看該作者
我把覆銅去掉再重新畫線,就解決了
