關(guān)于ICL7135制作的電壓表,利用BUSY信號(hào)得到電壓,這方法簡(jiǎn)單,接線只用了一條。 基本原理如下:
ICL7135是以雙積分方式進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換的電路。每個(gè)轉(zhuǎn)換周期分為三個(gè)階段 [1].自動(dòng)調(diào)零階段 [2].被測(cè)電壓積分階段 [3].對(duì)基準(zhǔn)電壓進(jìn)行反積分階段 以輸入電壓Vx為例,其積分器輸出端(ICL7135的4腳)的波形如圖1所示。“busy”輸出端(ICL7135的21腳)高電平的寬度等于積分和反積分時(shí)間之和。ICL7135內(nèi)部規(guī)定積分時(shí)間固定為10001個(gè)時(shí)鐘脈沖時(shí)間,反積分時(shí)間與被測(cè)電壓的大小成比例。如果利用單片機(jī)內(nèi)部的計(jì)數(shù)器對(duì)ICL7135的時(shí)鐘脈沖計(jì)數(shù),利用busy作為計(jì)數(shù)器門(mén)控信號(hào),控制計(jì)數(shù)器只能在busy為高電平時(shí)計(jì)數(shù),將這段busy高電平時(shí)間內(nèi)計(jì)數(shù)器的內(nèi)容減去10001,其余數(shù)便等于被測(cè)電壓的數(shù)值,由圖可見(jiàn),當(dāng)BUSY變高時(shí)開(kāi)始正向積分,反向積分到零時(shí)BUSY變低,所以BUSY可以用于控制計(jì)數(shù)器的啟動(dòng)/停止. CLKIN:時(shí)鐘信號(hào)輸入.當(dāng)T=80ms時(shí),fcp=125kHz,對(duì)50Hz工頻干擾有較大抑制能力,此時(shí)轉(zhuǎn)換速度為3次/s.極限值fcp=1MHz時(shí),轉(zhuǎn)換速度為25次/s,以下是具體程序分析:(見(jiàn)附件)
word格式文檔下載:
ICL7135.doc
(377 KB, 下載次數(shù): 88)
2018-1-23 10:53 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
