查看: 16130|回復: 18
單片機可以直接驅動三極管嗎?
ID:278512 發表于 2018-1-22 10:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機可以直接驅動9031三極管嗎
ID:82765 發表于 2018-1-22 12:11 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:190152 發表于 2018-1-22 12:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以直接驅動PNP小功率三極管,如果是NPN小功率管可以加上拉電子提高驅動能力
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:273292 發表于 2018-1-22 13:16 | 顯示全部樓層
加個限流電阻,單片機輸出的電壓3V或者5V,直接連接會對三極管起不到驅動的作用,需要加電阻限流降壓
ID:7485 發表于 2018-1-22 21:16 | 顯示全部樓層
當然可以。
ID:148398 發表于 2018-1-24 19:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
當然可以的。
ID:158375 發表于 2018-1-25 08:07 | 顯示全部樓層
學過模擬電路就直接應用。
ID:108715 發表于 2018-1-25 16:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你說的是9013吧?新型單片機可以軟件設置IO口強推挽輸出,也就是可以直接驅動數碼管,不需要通過三極管。普通單片機也能驅動三極管,罐電流20ma,pnp型發射極接電源正,集電極接負載到地,基極接電阻到單片機IO口,低電平工作。npn型三極管基極需要加上啦電阻,高電平工作。由于單片機上電時先輸出高電平,所以怕誤動作,所以一般都是用pnp型低電平工作。新型單片機可以設置io口上電低電平。
ID:279833 發表于 2018-1-26 05:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以啊,但一定要加限流電阻
ID:39808 發表于 2018-1-26 09:39 | 顯示全部樓層
驅動小功率npn三極管比較合適,考慮到三極管基極電流較小,需在基極串限流1-2k電阻,三極管工作在開關狀態,發熱不大。
ID:229361 發表于 2018-1-26 09:57 | 顯示全部樓層
當然可以的
ID:74244 發表于 2018-1-29 16:00 | 顯示全部樓層
可以的,以上說的很清楚了。
ID:210017 發表于 2018-1-29 20:23 | 顯示全部樓層
三極管基極得加限流電阻的,不然有可能燒單片機
ID:111376 發表于 2018-1-31 12:15 | 顯示全部樓層
肯定可以,但是要加限流電阻
ID:281167 發表于 2018-1-31 15:05 | 顯示全部樓層
大多數情況下,甚至可以驅動中功率雙極型開關管,以及大功率場效應開關管。
ID:915737 發表于 2021-5-15 20:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
stlong 發表于 2018-1-31 12:15
肯定可以,但是要加限流電阻
要加多大的,怎么加
ID:639106 發表于 2021-5-16 08:16 | 顯示全部樓層
應該可以,但是最好加一個兩三千歐的電阻
ID:143767 發表于 2021-5-16 15:18 | 顯示全部樓層
可以直接驅動,不過管子基極要串入一個4.7K-10K的電阻
ID:884147 發表于 2021-5-16 22:16 | 顯示全部樓層
8樓說的最完整專業,普通51單片機輸出驅動三極管要根據NPN或PNP分別對待。電阻是根據驅動電流和三極管放大倍數決定的,要達到深飽和管壓降Vce0才小。
