查看: 4139|回復: 0
8位LED數碼管顯示器的靜態信息顯示-單片機設計資料
ID:267736 發表于 2018-1-22 01:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
平板顯示器驅動
題目:  8LED數碼管顯示器的靜態信息顯示
設計從 2017 12 25 日起到 2018 1 7
1、設計的內容和要求(包括原始數據、技術要求、工作要求等):
    熟悉51系列(兼容)單片機軟件開發系統Keil C51集成開發環境(u Vison系列編譯器)和Proteus電路分析與實物仿真軟件。
    了解LED數碼管結構及字形碼,熟悉LED數碼管動態驅動的基本原理。設計單片機控制8位LED數碼管的動態驅動電路,并編寫程序實現在8位LED數碼管上靜態信息的顯示。
    電路方面主要包括以下3部分。(a)設計單片機的最小系統(包括復位電路和外接的晶振電路),并確定相關元器件參數。(b)采用動態驅動的方式,設計單片機并行端口與LED數碼管的動態顯示電路,包括LED數碼管位選線和段選線的連線。(c)設計LED數碼管位選端(線)給電流電路。
     編寫單片機控制(驅動)8位LED數碼管顯示程序,實現數字(0—9)或簡單的英文字符(A—F)的靜態信息顯示。顯示方式和內容自定,如每隔一段時間循環顯示數字0—9 或英文字符(A—F)。
2、對設計成果的要求〔包括圖表、實物等硬件要求〕:
    (1)利用電路設計軟件(Proteus 軟件)繪制8位LED數碼管動態驅動顯示電路原理圖,并列出元器件清單。原理圖應包括標題欄。
    (2)編寫8位LED數碼管靜態信息顯示的匯編語言或C語言源程序,并給出程序流程圖。
    (3)在Keil C51與Proteus的聯機調試下完成的8位LED數碼管靜態信息顯示的仿真結果或制作實物。
    (4)在設計中對上述內容作適當說明。
全部資料51hei下載地址:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-105783-1.html
