查看: 3026|回復: 0
74HC573是8位三態鎖存器
ID:278333 發表于 2018-1-21 16:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
74HC573是8位三態鎖存器
當鎖存器的輸入端出現有效信號,輸入狀態被鎖存到輸出端,直到下一個鎖存信號到來時刷新。
這里的三態,是指它的輸出可以是“0”或“1”狀態,又可以是高阻狀態。高阻態相當于隔斷狀態,沒有邏輯控制功能。
原理說明
M54HC563/74HC563/M54HC573/74HC573的八個
鎖存器都是透明的D 型鎖存器,當使能(G)為高時,Q 輸出將隨數據(D)輸入而變。當使能為低時,輸出將鎖存在已建立的數據電平上。輸出控制不影響鎖存器的內部工作,即老數據可以保持,甚至當輸出被關閉時,
  新的數據也可以置入。這種電路可以驅動大電容或低阻抗負載,可以直接與系統總線接口并驅動總線,而不需要外接口。特別適用于緩沖寄存器,I/O 通道,雙向總線驅動器和工作寄存器。
D:/wzb_Youdaonote/Filesave/m13149945830@163.com/69daaa4ade9247f190b04aa36f803688/qq%E6%88%AA%E5%9B%BE20180111203702.png
D:/wzb_Youdaonote/Filesave/m13149945830@163.com/55398ddfe6744c889a3b9aaa8221a02a/qq%E6%88%AA%E5%9B%BE20180111203718.png
D:/wzb_Youdaonote/Filesave/m13149945830@163.com/f5b094f8d83045e0b33b0d48053d6321/qq%E6%88%AA%E5%9B%BE20180111203736.png
