查看: 12854|回復(fù): 19
16×16點(diǎn)陣LED字符滾動(dòng)顯示器課程設(shè)計(jì)-74HC154譯碼驅(qū)動(dòng)(報(bào)告+仿真+源碼)
ID:268172 發(fā)表于 2018-1-21 12:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目錄
1 選題背景    1
2 方案論證    1
2.1 課設(shè)要求    1
2.2 方案論證    1
3 16×16點(diǎn)陣LED顯示器滾動(dòng)顯示電路驅(qū)動(dòng)過程    2
3.1 系統(tǒng)框圖    2
3.2 硬件電路    2
3.2.1 晶振電路設(shè)計(jì)    2
3.2.2 復(fù)位電路設(shè)計(jì)    3
3.2.3 74HC154譯碼電路設(shè)計(jì)    3
3.2.4 整體原理設(shè)計(jì)    4
3.3 驅(qū)動(dòng)程序設(shè)計(jì)    5
3.3.1 程序框圖簡介    5
3.3.2 程序分析    6
4 結(jié)果分析    10
4.1 程序調(diào)試與仿真    10
4.2 仿真結(jié)果    10
5 設(shè)計(jì)總結(jié)    10
參考文獻(xiàn)    12
74HC154是一款高速CMOS器件,74HC154引腳兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。
    74HC154譯碼器可接受4位高有效二進(jìn)制地址輸入,并提供16個(gè)互斥的低有效輸出。74HC154的兩個(gè)輸入使能門電路可用于譯碼器選通,以消除輸出端上的通常譯碼“假信號”,也可用于譯碼器擴(kuò)展。該使能門電路包含兩個(gè)“邏輯與”輸入,必須置為低以便使能輸出端。任選一個(gè)使能輸入端作為數(shù)據(jù)輸入,74HC154可充當(dāng)一個(gè)1-16的多路分配器。當(dāng)其余的使能輸入端置低時(shí),地址輸出將會跟隨應(yīng)用的狀態(tài)。如圖3-3所示。
圖3-3 74HC154譯碼電路
原理圖如圖3-4所示。
圖3-4  原理圖
電路設(shè)計(jì)需要的元器件包括電阻,電容,單片機(jī),譯碼器,移位寄存器,LED點(diǎn)陣等。具體元器件規(guī)格數(shù)量見表3-1所示。
表3-1 元器件清單
元器件型號
規(guī)格參數(shù)
數(shù)量
電阻
10kΩ
1個(gè)
電容
30uF
1個(gè)
電容
30pF
2個(gè)
晶振
11.0592MHz
1個(gè)
單片機(jī)
AT89C51
1個(gè)
VCC
5V
5個(gè)
GND
接地
3個(gè)
按鍵
四角直插
1個(gè)
8x8點(diǎn)陣LED
RED
4個(gè)
74HC154
1個(gè)
3.3 驅(qū)動(dòng)程序設(shè)計(jì)3.3.1 程序框圖簡介
程序主要有頭文件,端口定義,定義所用的函數(shù),字模函數(shù),具體函數(shù)編寫包括主函數(shù)。根據(jù)電路圖原理,主體流程圖如圖3-6所示。
(程序和圖可在本帖附件中下載
4 結(jié)果分析
4.1 程序調(diào)試與仿真
完成硬件設(shè)計(jì)和軟件程序編寫后,將keil uvison4軟件中編輯好的程序輸出文件載入protues軟件中的單片機(jī)AT89C51中進(jìn)行仿真。按照顯示的結(jié)果進(jìn)行程序的調(diào)試,顯示的時(shí)間通過延時(shí)函數(shù)改變。調(diào)試結(jié)束后可以驗(yàn)證該設(shè)計(jì)的硬件方案和軟件方案的正確性。首先沒有出現(xiàn)錯(cuò)誤顯示且顯示的漢字穩(wěn)定清晰,說明了電路原理的合理,所選元件也是正確的;其次顯示的內(nèi)容也與所編程序相符合,說明軟件方案也是可行的。
4.2 仿真結(jié)果
運(yùn)行程序,在16×16點(diǎn)陣顯示屏上依次顯示A-G七個(gè)字符,并且循環(huán)顯示。運(yùn)行結(jié)果如圖4-1,圖4-2所示。
圖4-1  顯示字符B                            圖4-2  顯示字符E
經(jīng)過一段時(shí)間的工作,終于完成了基于51單片機(jī)的LED顯示系統(tǒng)的設(shè)計(jì),項(xiàng)目所要求的功能全部達(dá)到。通過這次設(shè)計(jì)收獲頗多,不僅是所作題目涉及到的軟硬件知識還有更為重要的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和過程中所發(fā)現(xiàn)的問題。
從設(shè)計(jì)之初就確定了參照大屏幕顯示屏的實(shí)現(xiàn)方法和實(shí)際情況設(shè)計(jì)一款小屏幕的LED點(diǎn)陣顯示屏。在查閱了大量的大屏幕顯示屏資料后確定了題目的設(shè)計(jì)方案。在實(shí)現(xiàn)這一設(shè)計(jì)的過程中所遇到的問題和困難給我留下了寶貴的經(jīng)驗(yàn)和深刻教訓(xùn)。這些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)是:
(1)設(shè)計(jì)之前應(yīng)該進(jìn)行大量的資料收集和分析,確定一個(gè)清晰的設(shè)計(jì)思路;
(2)器件選擇時(shí)要詳細(xì)閱讀器件使用手冊,不但要考慮器件的功能實(shí)現(xiàn)還要考慮器件在整個(gè)系統(tǒng)中的兼容性;
(3)軟件的編寫不但要實(shí)現(xiàn)功能還要不斷的優(yōu)化、簡練、易讀。
西學(xué)
平板顯示器驅(qū)動(dòng)課程設(shè)計(jì)任務(wù)書
題目: 16×16點(diǎn)陣LED顯示器字符滾動(dòng)顯示—基于74HC154的譯碼驅(qū)動(dòng)
課程設(shè)計(jì)從 17 12 25 日起到 18 1 7
1、課程設(shè)計(jì)的內(nèi)容和要求(包括原始數(shù)據(jù)、技術(shù)要求、工作要求等):
    熟悉51系列(兼容)單片機(jī)軟件開發(fā)系統(tǒng)Keil C51集成開發(fā)環(huán)境(u Vison系列編譯器)和Proteus電路分析與實(shí)物仿真軟件。
    了解點(diǎn)陣LED顯示器結(jié)構(gòu)及字符字模(字符代碼),熟悉點(diǎn)陣LED顯示器驅(qū)動(dòng)的基本原理。設(shè)計(jì)16×16點(diǎn)陣LED顯示器的驅(qū)動(dòng)電路,并編寫程序?qū)崿F(xiàn)在16×16點(diǎn)陣LED顯示器上的字符滾動(dòng)顯示。16×16點(diǎn)陣LED顯示器可由4塊8×8點(diǎn)陣LED顯示器構(gòu)成。可采用單片機(jī)并行端口、移位寄存器、譯碼器或鎖存器等4種驅(qū)動(dòng)方式中的組合實(shí)現(xiàn)對16×16點(diǎn)陣LED顯示器的驅(qū)動(dòng)。
    電路方面主要包括以下3部分。(a)設(shè)計(jì)單片機(jī)的最小系統(tǒng)(包括復(fù)位電路和外接的晶振電路),并確定相關(guān)元器件參數(shù)。(b)采用動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的方式,設(shè)計(jì)單片機(jī)并行端口、移位寄存器、譯碼器或鎖存器等與16×16點(diǎn)陣LED顯示器的驅(qū)動(dòng)電路,主要包括控制點(diǎn)陣LED行和列的連線。(c)采用移位寄存器、譯碼器或鎖存器驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣LED顯示器時(shí),設(shè)計(jì)單片機(jī)與移位寄存器、譯碼器或鎖存器間的控制連線。
     編寫16×16點(diǎn)陣LED顯示器字符(串)滾動(dòng)顯示程序,實(shí)現(xiàn)數(shù)字(0—9)或英文字符的滾動(dòng)顯示。
2、對課程設(shè)計(jì)成果的要求〔包括圖表、實(shí)物等硬件要求〕:
    (1)利用電路設(shè)計(jì)軟件(Proteus 軟件)繪制16×16點(diǎn)陣LED顯示器驅(qū)動(dòng)電路的原理圖,并列出元器件清單。原理圖應(yīng)包括標(biāo)題欄 。
    (2)編寫16×16點(diǎn)陣LED顯示器字符(串)滾動(dòng)顯示的匯編語言或C語言源程序,并給出程序流程圖。
    (3)在Keil C51與Proteus的聯(lián)機(jī)調(diào)試下完成的16×16點(diǎn)陣LED顯示器字符(串)顯示的仿真結(jié)果或制作實(shí)物。
    (4)在課程設(shè)計(jì)報(bào)告中對上述內(nèi)容作適當(dāng)說明。
3、課程設(shè)計(jì)工作進(jìn)度計(jì)劃:
時(shí)間
設(shè)計(jì)任務(wù)及要求
  12.25-12.26
  查閱資料,確定設(shè)計(jì)方案
  12.27-12.28
  熟悉設(shè)計(jì)軟件(Keil C51和Proteus)
  12.29-12.30
  12.31-1.1
  編寫16×16點(diǎn)陣LED顯示器的字符滾動(dòng)顯示程序
  1.2-1.4
  硬件電路與驅(qū)動(dòng)程序的調(diào)試、仿真/實(shí)物制作(選作)
  1.5-1.6
  撰寫課程設(shè)計(jì)報(bào)告
  1.7
  驗(yàn)收設(shè)計(jì)成果,交課程設(shè)計(jì)報(bào)告
  指導(dǎo)教師:             日期:
                 教研室主任:             日期:
設(shè)計(jì)報(bào)告的內(nèi)容截圖:
全部資料51hei下載地址:
16×16點(diǎn)陣LED顯示器字符滾動(dòng)顯示—基于74HC154的譯碼驅(qū)動(dòng).rar (227.36 KB, 下載次數(shù): 382)
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
俺也公爵 + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:337929 發(fā)表于 2018-5-25 11:14 | 顯示全部樓層
厲害了,太牛逼了,啦啦啦啦啦啦啦啦啦
厲害厲害
ID:338011 發(fā)表于 2018-5-25 13:52 | 顯示全部樓層
真正找到學(xué)習(xí)的地方了
ID:337929 發(fā)表于 2018-5-26 16:39 | 顯示全部樓層
有一點(diǎn)不明白,你這點(diǎn)陣都不用加三極管放大的嗎?
ID:341626 發(fā)表于 2018-5-30 19:07 | 顯示全部樓層
厲害了,我的哥
ID:408604 發(fā)表于 2018-10-12 15:18 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),學(xué)習(xí)了!
ID:408604 發(fā)表于 2018-10-12 15:19 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,厲害!
ID:459429 發(fā)表于 2019-1-1 17:32 | 顯示全部樓層
感謝大佬的分享 學(xué)習(xí)了
ID:459586 發(fā)表于 2019-1-12 20:51 | 顯示全部樓層
厲害厲害
ID:466430 發(fā)表于 2019-1-12 21:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
厲害了 學(xué)習(xí)
ID:468536 發(fā)表于 2019-1-15 14:46 | 顯示全部樓層
點(diǎn)贊
ID:557217 發(fā)表于 2019-6-7 20:29 | 顯示全部樓層
厲害呀
ID:553414 發(fā)表于 2019-6-10 08:16 | 顯示全部樓層
俺也公爵 發(fā)表于 2018-5-25 11:14
厲害了,太牛逼了,啦啦啦啦啦啦啦啦啦
您好,可以麻煩您發(fā)一下壓縮包給我嗎?我黑幣不夠下載不了,QQ:1308600216,萬分感謝
ID:553298 發(fā)表于 2019-6-11 18:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒有實(shí)物圖嘞
ID:567192 發(fā)表于 2019-6-19 20:17 | 顯示全部樓層
很棒,對我很有幫助
ID:649441 發(fā)表于 2019-11-26 21:26 | 顯示全部樓層
非常好
ID:619096 發(fā)表于 2019-11-27 10:07 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享
ID:705180 發(fā)表于 2020-3-9 14:46 | 顯示全部樓層
逐行掃描的嗎
ID:672473 發(fā)表于 2021-5-25 15:27 | 顯示全部樓層
請問一下proteus8.9 版本打不開是什么原因呢?
