查看: 3973|回復(fù): 6
這兩個單片機(jī)程序為什么都是延時一秒,新學(xué)者求助
ID:277999 發(fā)表于 2018-1-21 09:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一個,,,,,,,,,,,,,,,,,
#include<reg52.h>
sbit led=P1∧0;
viod main()
while{
a=51000;
led=0;
while(a--);
a=51000;
while(a--);
led=1;
a=51000;
while(a--);
a=51000;
while(a--);
第二個,,,,,,,,,,,,,,
#include <reg52.h>
sbit led=P1∧0;
uint i,j;
led=0;
for(i=1000;i>0;i--)
for(i=110;i>0;i--);
led=1;
for(i=1000;i>0;i--)
for(i=110;i>0;i--);
ID:277987 發(fā)表于 2018-1-21 11:55 | 只看該作者
一個是while循環(huán),一個是for循環(huán),都是占用CPU來延時,表示結(jié)果的程序有很多種,選自己適合的就行,一般延時程序還是最簡單的好,工程上一般都用定時器,不用delay,
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
shuyu + 5
ID:7485 發(fā)表于 2018-1-21 12:00 | 只看該作者
這么長的延時,還是用定時器吧。
ID:277999 發(fā)表于 2018-1-21 13:02 | 只看該作者
阿飛132 發(fā)表于 2018-1-21 11:55
一個是while循環(huán),一個是for循環(huán),都是占用CPU來延時,表示結(jié)果的程序有很多種,選自己適合的就行,一般延 ...
謝謝,定時器?用的是中斷函數(shù)嗎?
ID:255052 發(fā)表于 2018-1-22 13:13 | 只看該作者
師傅這樣教的他就這樣寫了唄,感興趣的話可以買的ws2818的LED燈珠來玩玩,你會對延時有更深的理解
ID:62355 發(fā)表于 2018-1-22 18:19 | 只看該作者
你這是LED 燈的 一秒延時是最基礎(chǔ)的 就像代碼中的   hello,word 一樣
ID:155507 發(fā)表于 2018-1-22 19:14 | 只看該作者
C 語言延時方法
圖1 是 C 語言編程常用的4種延時方法,其中兩種非精確延時,兩種精確一些的延時。for 語句和 while 語句都可以通過改變 i 的范圍值來改變延時時間,但是 C 語言循環(huán)的執(zhí)行時間都是不能通過程序看出來的。精確延時有兩個方法,一個方法是用定時器來延時,這個方法會要詳細(xì)介紹,定時器是單片機(jī)的一個重點。另外一個就是用庫函數(shù)nop();,一個 NOP 的時間是一個機(jī)器周期的時間,這個也會要介紹。
非精確延時,只是在我們做一些比如小燈閃爍,流水燈等簡單演示實驗中使用,而實際項目開發(fā)過程中其實這種非精確延時用的很少。
圖1
圖1
