查看: 4113|回復: 8
向各位求救,智能,避障小車上能加GPS模塊嗎
ID:246078 發表于 2018-1-20 09:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:164602 發表于 2018-1-20 19:30 | 只看該作者
當然可以。
只不過,如果是51單片機,可能程序比較麻煩,速度也可能不夠。
ID:145805 發表于 2018-1-20 21:36 | 只看該作者
在室內小區域內加上模塊作用不大。GPS模塊有串口接口的可以加。
ID:230099 發表于 2018-1-21 10:25 | 只看該作者
可以的
ID:247467 發表于 2018-1-21 14:27 | 只看該作者
可以加,但是程序的組合可能得花點功夫了
ID:278290 發表于 2018-1-21 14:38 | 只看該作者
難度有點,感覺不實用
ID:278594 發表于 2018-1-22 15:28 | 只看該作者
一般的GPS模塊室內定位效果不好,如果小車在外面跑的話可以加GPS模塊,在室內不建議加
ID:193148 發表于 2018-1-26 21:58 | 只看該作者
加GPS一定是沒有問題的,具體要加怎樣的GPS模塊就要看你的需求。
一般GPS定位精度大于2M
現在在一些無人駕駛車輛上采用亞米級或者厘米級的高精度定位模塊。
具體可以聯系專業GPS模塊廠家-HTGNSS
HT-AD56高精度GNSS模組.pdf
623.48 KB, 下載次數: 7
ID:280097 發表于 2018-1-26 22:12 | 只看該作者
肯定可以實現的,就是比較麻煩
