這個proteus仿真文件有搶答時間調整鍵,回答時間調整鍵等功能,采用單片機控制4位數碼管顯示.
51單片機搶答器仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
2018-1-19 20:22 上傳
2018-1-19 20:22 上傳
2018-1-19 20:21 上傳
- OK EQU 20H //搶答開始標志位
- RING EQU 22H //響鈴標志位
- DATA0 EQU 36H //搶答按鍵口數據存放地址
- ORG 0000H
- AJMP MAIN
- ORG 0004H
- AJMP INTT0
- ORG 000BH
- AJMP T0INT
- ORG 001BH
- AJMP T1INT
- ORG 0040H
- MAIN:MOV R1,#20 //初設搶答時間為20s
- MOV R2,#30 //初設答題時間為30s
- MOV 38h,#60 //啟用錦囊時間從60s倒計時
- MOV TMOD,#11H //設置未定時器/模式1
- MOV TH0,#0F0H
- MOV TL0,#0FFH //越高發聲頻率越高,越尖
- MOV TH1,#3CH
- MOV TL1,#0B0H //50ms為一次溢出中斷
- SETB EA
- SETB ET0
- SETB IT0
- MOV IE,#81H
- SETB ET1 //允許二個中斷,T0/T1
- CLR OK
- SETB TR1
- SETB TR0
- ACALL START //一開始就運行定時器,以開始顯示FFF.如果想重新計數,重置TH1/TL1就可以了
- SJMP $
- START:MOV DATA0,#0FFH //初始化
- MOV R5,#0BH
- MOV R4,#0BH
- MOV R3,#0BH
- ACALL DISPLAY //未開始搶答時候顯示FFF
- JNB P3.3,SELSUB0
- JNB P3.4,TZ3 //倒計時調整
- JB P3.0,NEXT
- ACALL DELAY
- JB P3.0,NEXT //去抖動,如果“開始鍵”按下就向下執行,否者跳到非法搶答查詢
- SETB EX0 //開放INT0
- ACALL BARK //按鍵發聲
- MOV A,R1
- MOV R6,A //送R1->R6,因為R1中保存了搶答時間
- SETB OK //搶答標志位,在使用錦囊時用作判斷是搶答倒計時還是回答倒計時
- MOV R3,#0AH //搶答只顯示計時,滅號數
- AJMP COUNT //進入倒計時程序,“查詢有效搶答的程序”在COUNT里面
- NEXT:JNB P1.0,FALSE1
- JNB P1.1,FALSE2
- JNB P1.2,FALSE3
- JNB P1.3,FALSE4
- JNB P1.4,FALSE5
- JNB P1.5,FALSE6
- JNB P1.6,TZ1
- JNB P1.7,TZ2
- AJMP START
- TZ1:AJMP FALSE7
- TZ2:AJMP FALSE8
- TZ3:AJMP SELSUB1
- FALSE1:MOV R3,#01H
- AJMP ERROR
- FALSE2:MOV R3,#02H
- AJMP ERROR
- FALSE3:MOV R3,#03H
- AJMP ERROR
- FALSE4:MOV R3,#04H
- AJMP ERROR
- FALSE5:MOV R3,#05H
- AJMP ERROR
- FALSE6:MOV R3,#06H
- AJMP ERROR
- FALSE7:MOV R3,#07H
- AJMP ERROR
- FALSE8:MOV R3,#08H
- AJMP ERROR
- SELSUB0: MOV A,R1
- MOV B,#0AH
- DIV AB
- MOV R5,A
- MOV R4,B
- MOV R3,#0AH
- LCALL DISPLAY //先在兩個時間LED上顯示R1
- JNB P3.5,INC0 //P3.5為+1s鍵,如按下跳到INCO
- JNB P3.6,DEC0 //P3.6為-1s鍵,如按下跳到DECO
- JNB P3.1,BACK0 //P3.1為確定鍵,如按下跳到BACKO
- AJMP SELSUB0
- INC0:MOV A,R1
- CJNE A,#63H,ADD0 //如果不是99,R2加1,如果加到99,R1置0,重新加起
- MOV R1,#00H
- ACALL DELAY1
- AJMP SELSUB0
- ADD0:INC R1
- ACALL DELAY1
- AJMP SELSUB0
- DEC0:MOV A,R1
- JZ SETR1 //如果R1為0, R1就置99,
- DEC R1
- ACALL DELAY1
- AJMP SELSUB0
- SETR1:MOV R1,#63H
- ACALL DELAY1
- AJMP SELSUB0
- BACK0:AJMP START
- SELSUB1:MOV A,R2
- MOV B,#0AH
- DIV AB
- MOV R5,A
- MOV R4,B
- MOV R3,#0AH
- ACALL DISPLAY
- JNB P3.5,INC1
- JNB P3.6,DEC1
- JNB P3.1,BACK1
- AJMP SELSUB1
- INC1:MOV A,R2
- CJNE A,#63H,ADD1
- MOV R2,#00H
- ACALL DELAY1
- AJMP SELSUB1
- ADD1:INC R2
- ACALL DELAY1
- AJMP SELSUB1
- DEC1:MOV A,R2
- JZ SETR2
- DEC R2
- ACALL DELAY1
- AJMP SELSUB1
- SETR2:MOV R2,#63H
- ACALL DELAY1
- AJMP SELSUB1
- BACK1:AJMP START
- REPEAT:MOV A,38h //使用錦囊時重新計時
- MOV R6,A
- CLR RING //當倒計時進入最后5秒的時候,啟用錦囊能消除蜂鳴
- COUNT:MOV R0,#00H //重置定時器中斷次數
- MOV TH1,#3CH
- MOV TL1,#0B0H //重置定時器
- RECOUNT:MOV A,R6 //R6保存了倒計時的時間,之前先將搶答時間或回答時間給R6
- MOV B,#0AH
- DIV AB //除十分出個位/十位
- MOV 30H,A //十位存于(30H)
- MOV 31H,B //個位存于(31H)
- MOV R5,30H //取十位
- MOV R4,31H //取個位
- MOV A,R6
- SUBB A,#07H
- JNC LARGER //大于5s跳到LARGER,小于等于5s會提醒
- MOV A,R0
- CJNE A,#0AH,FULL //1s中0.5s向下運行
- CLR RING
- AJMP CHECK
- FULL:CJNE A,#14H,CHECK //下面是1s的情況,響并顯示號數并清R0,重新計數
- SETB RING
- MOV A,R6
- JZ QUIT //計時完畢
- MOV R0,#00H
- DEC R6 //一秒標志減1
- AJMP CHECK
- LARGER:MOV A,R0
- CJNE A,#14H,CHECK //如果1s向下運行
- DEC R6 //計時一秒R6自動減1
- MOV R0,#00H
- CHECK:JNB P3.1,QUIT //如按下停止鍵退出
- JNB OK,CHECKK //只在回答倒計時才有效
- AJMP NEXTT
- CHECKK:JNB P3.0,REPEAT //判斷是否使用錦囊
- NEXTT: ACALL DISPLAY
- JB OK,ACCOUT //如果是搶答倒計時,如是則查詢搶答,否者跳過查詢繼續倒數(這里起到鎖搶答作用)
- AJMP RECOUNT
- ACCOUT:MOV A,DATA0
- JNB ACC.0,TRUE1
- JNB ACC.1,TRUE2
- JNB ACC.2,TRUE3
- JNB ACC.3,TRUE4
- JNB ACC.4,TRUE5
- JNB ACC.5,TRUE6
- JNB ACC.6,TZ7
- JNB ACC.7,TZ8
- AJMP RECOUNT
- TZ7:AJMP TRUE7
- TZ8:AJMP TRUE8
- QUIT:CLR OK //如果按下了“停止鍵”執行的程序
- CLR RING
- AJMP START
- TRUE1:ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A //搶答時間R2送R6
- MOV R3,#01H
- CLR OK //因為答題的計時不再查詢搶答,所以就鎖了搶答
- AJMP COUNT
- TRUE2:ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A
- MOV R3,#02H
- CLR OK
- AJMP COUNT
- TRUE3:ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A
- MOV R3,#03H
- CLR OK
- AJMP COUNT
- TRUE4:ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A
- MOV R3,#04H
- CLR OK
- AJMP COUNT
- TRUE5: ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A
- MOV R3,#05H
- CLR OK
- AJMP COUNT
- TRUE6: ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A
- MOV R3,#06H
- CLR OK
- AJMP COUNT
- TRUE7: ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A
- MOV R3,#07H
- CLR OK
- AJMP COUNT
- TRUE8: ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A
- MOV R3,#08H
- CLR OK
- AJMP COUNT
- ERROR: MOV R0,#00H
- MOV TH1,#3CH
- MOV TL1,#0B0H
- MOV 34H,R3 //犯規號數暫存與(34H)
- HERE: MOV A,R0
- CJNE A,#06H,FLASH //0.3s向下運行->滅并停響
- CLR RING
- MOV R3,#0AH
- MOV R4,#0AH
- MOV R5,#0AH //三燈全滅
- AJMP CHECK1
- FLASH: CJNE A,#0CH,CHECK1 //下面是0.8s的情況,響并顯示號數并清R0,重新計
- SETB RING
- MOV R0,#00H
- MOV R3,34H //取回號數
- MOV R5,#0BH
- MOV R4,#0BH //顯示FF和號數
- AJMP CHECK1
- CHECK1: JNB P3.1,QUIT1
- ACALL DISPLAY
- AJMP HERE
- QUIT1: CLR RING
- CLR OK
- AJMP START
- DISPLAY:MOV DPTR,#DAT1 //查表顯示程序,利用P0口做段選碼口輸出/P2低三位做位選碼輸出
- MOV A,R3
- MOVC A,@A+DPTR
- MOV P2,#0feH
- MOV P0,A
- ACALL DELAY
- MOV DPTR,#DAT2
- MOV A,R5
- MOVC A,@A+DPTR
- MOV P2,#0fdH
- MOV P0,A
- ACALL DELAY
- MOV A,R4
- MOVC A,@A+DPTR
- MOV P2,#0fbH
- MOV P0,A
改2.0.zip
(49.88 KB, 下載次數: 43)
2018-1-19 13:18 上傳
下載積分: 黑幣 -5
