查看: 22569|回復: 44
如何把程序輸入到51單片機
該如何把程序輸入到51單片機  自己畫的板子 編好程序了
ID:123289 發表于 2018-1-19 12:12 | 只看該作者
寫入:
1、一般的老式的IC用燒寫器(專用工具),先燒片子后使用(焊接)。
2、現在改進后的IC,可以在線,用下載線(一頭是USB或RS232,另一頭是TTL)直接燒寫。(可以先焊后燒)。
你應該查一下你所用芯片的手冊(學會在手冊上解決問題很重要。。。
然而你無法保證你的程序一次性能達成預期的結果,這就需要仿真調試了,你不問,我也不答了。
ID:276524 發表于 2018-1-19 12:20 來自觸屏版 | 只看該作者
需要一個單片機下載器,幾十塊錢吧!或自己用ch340焊接一個usb接口與電腦連接,下載一個宏晶的編譯器,選擇自己的單片機型號,點擊下載就行了。網上有很多單片機的資料,看一下單片機入門你就會了。,
ID:260785 發表于 2018-1-19 13:03 | 只看該作者
ISP 下載
ID:277699 發表于 2018-1-19 13:35 | 只看該作者
1、打開單片機程序下載軟件STC-ISP,找到生成的HEX文件,雙擊打開程序文件。
2、設置mcu TYPE:你選的單片機型號stc89...;設置波特率,和COM端口(單片機連接電腦的端口,可以在計算機設備管理那里查看)。
3、點擊download/下載,等待幾秒左右,按動單片機開發版的開關,如果可以看到藍色進度條,并且顯示已加密,則程序下載成功。
ID:277738 發表于 2018-1-19 14:34 | 只看該作者
燒錄吧
ID:277741 發表于 2018-1-19 14:43 | 只看該作者
請問樓主用的哪塊單片機,不用的單片機燒錄工具不同
ID:7485 發表于 2018-1-19 19:31 | 只看該作者
看你用的是什么單片機。如果是stc的單片機,板子上要有串口芯片如MAX232之類的。然后用stc提供的燒寫工具軟件“stc-isp”,到“宏晶”官方網站下載。
ID:277923 發表于 2018-1-20 01:03 | 只看該作者
用USB轉TTL下載線
ID:277928 發表于 2018-1-20 01:54 | 只看該作者
用的哪個牌子的單片機,去官網有專用的下載工具,如果是STC的,就用stc-isp,官網有下
ID:276587 發表于 2018-1-23 13:57 來自觸屏版 | 只看該作者
燒寫進去
ID:279217 發表于 2018-1-24 13:07 | 只看該作者
h340焊接一個usb接口與電腦連接,下載一個宏晶的編譯器,選擇自己的單片機型號,點擊下載。
ID:267997 發表于 2018-1-25 18:51 來自觸屏版 | 只看該作者
groot 發表于 2018-1-19 13:35
2、設置mcu TYPE:你選的單片 ...
請問在板子上應該加個什么?還有電源該怎么弄啊,是不是要在板子上加點別的東西
ID:267997 發表于 2018-1-25 18:52 來自觸屏版 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2018-1-19 12:12
寫入:
2、現在改進后的IC,可以在線 ...
請問應該在板子上加什么東西,我買的開發版哪種,可以直接連接電腦傳輸程序和通電的
ID:277967 發表于 2018-1-25 21:19 | 只看該作者
燒錄就可以了 可以買一個開發板 或者自己做一個最小系統,有下載程序部分
ID:243507 發表于 2018-1-25 22:18 | 只看該作者
買一個USB-TTL模塊(淘寶上十幾塊錢),一頭連接單片機,一頭連接電腦,很方便就能燒錄好程序啦
ID:279810 發表于 2018-1-25 22:53 | 只看該作者
有個燒錄器stc-isp   用usb連接  選擇生成的程序   點擊下載就行了
ID:279833 發表于 2018-1-26 05:40 來自觸屏版 | 只看該作者
USB轉TTL一個,看你用的什么單片機,官網下個燒錄軟件
ID:279843 發表于 2018-1-26 09:28 | 只看該作者
有下載器的用下載器下到芯片里
ID:279601 發表于 2018-1-26 09:34 | 只看該作者
使用對應的程序燒錄器把程式燒錄到單片機中,STC單片機的話使用STC-ISP燒錄軟件,利用USB轉232串口線通過單片機的RXD、TXD,再接個GND線就可以燒錄了,現在燒錄工具還是比較多的,在線燒錄,離線燒錄的都有,百度一下,淘寶一下都能找到很多
ID:279632 發表于 2018-1-26 09:59 | 只看該作者
usb
jlink
stlink都可以
ID:267997 發表于 2018-1-26 10:39 來自觸屏版 | 只看該作者
君子慎獨 發表于 2018-1-25 22:18
請問后面那四根線是電源,地,輸入輸出嗎,在板子上應該加些什么?謝謝
ID:274873 發表于 2018-1-26 14:43 | 只看該作者
應該是燒錄吧
ID:279931 發表于 2018-1-26 15:02 | 只看該作者
用下載軟件將hex文件燒錄到單片機里面。
ID:279984 發表于 2018-1-26 15:47 | 只看該作者
買一個isp下載器就可以了
ID:279985 發表于 2018-1-26 15:53 | 只看該作者
得看是啥51了,stc的89C52RC的話可以用TTL串口下載,如果ATMEL的要用燒錄器
ID:279997 發表于 2018-1-26 16:17 | 只看該作者
通過KEIl進行編譯下載然后通過USB轉TTL下載器鏈接單片機的串口(3.0/3.1)就可以通過下載軟件進行下載了
ID:280000 發表于 2018-1-26 16:24 來自觸屏版 | 只看該作者
寫入:
2、現在改進后的IC,可以在線 ...
用ISP把程序燒錄到單片機中  或者是通過串口USB轉TTL下載進去
ID:280008 發表于 2018-1-26 16:39 | 只看該作者
個人感覺有點像刷機一樣,一個制作好的包不一定裝上就好用,需要改
ID:280074 發表于 2018-1-26 20:59 | 只看該作者
燒錄軟件
ID:280074 發表于 2018-1-26 21:00 | 只看該作者
燒錄軟件
ID:280081 發表于 2018-1-26 21:20 | 只看該作者
一個辦法是用編程器寫入芯片內,再有就是如果你的板子留有下載程序的接線方式,一般是ISP,可以通過下載線下載。
ID:280145 發表于 2018-1-27 10:18 | 只看該作者
用的什么接口?RS-232、USB還是其他的什么?qq2944915119,這是我的微信號碼,有什么問題可以加我微信私聊。
ID:280145 發表于 2018-1-27 10:20 | 只看該作者
你用的什么接口?
ID:280137 發表于 2018-1-27 10:57 | 只看該作者
你如果已經有了機子的話 去下一個燒錄軟件就可以了    比如kei    直接百度搜索或者去第七下載  找一下
ID:280166 發表于 2018-1-27 14:17 | 只看該作者
不同的板子不同的方法
ID:137543 發表于 2018-1-27 14:33 | 只看該作者
STC就用串口燒錄,笙泉部分舊型號,那些就得用燒錄器
ID:280276 發表于 2018-1-27 20:21 | 只看該作者
用的哪個牌子的單片機,去官網有專用的下載工具,如果是STC的,就用stc-isp,官網有下。
ID:280372 發表于 2018-1-28 12:44 | 只看該作者
燒寫器
ID:256895 發表于 2018-1-28 14:48 | 只看該作者
下載STC ISP 的下載工具,用燒錄文件進行下載進去
