查看: 1598|回復: 0
led點亮
ID:276732 發表于 2018-1-18 19:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>           //此文件中定義了51的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
* 名稱 : Delay()
* 功能 : 延時,延時時間為 10ms * del
* 輸入 : del
* 輸出 : 無
void Delay(uint del)
        uint i,j;
        for(i=0; i<del; i++)
        for(j=0; j<1827; j++)
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
main()
          P1  = 0x00; //置P1口為低電平
          Delay(60); // 調用延時程序
          P1  = 0xff; //置P1口為高電平
