查看: 3114|回復(fù): 3
求助:用大數(shù)碼管顯示STC15F204EA制作的溫度計(jì)
在某寶購(gòu)得一塊由STC15F204ES做成的電壓表\溫度計(jì)顯示器,由于數(shù)碼管太小,不便觀看,本人想用大數(shù)碼管(共陽(yáng))代替,由于初次接觸單片機(jī)很多很多的知識(shí)不懂,在此請(qǐng)教各位老師應(yīng)該怎樣改變電路,才能符合要求?先謝謝老師了!!
ID:212177 發(fā)表于 2018-1-18 18:13 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
我看到k2被短路了,不能用
ID:203000 發(fā)表于 2018-1-18 19:52 | 只看該作者
要看你換多大的數(shù)碼管?1寸可直接替換。1.5寸以上電路復(fù)雜多了,供電電壓改為12V,STC15F204ES的各個(gè)輸出端都要隔離(用uln2003和三極管)。
ID:275642 發(fā)表于 2018-1-19 14:22 | 只看該作者
謝謝上面老師,但數(shù)碼管HC410361K-32有12只腳,是動(dòng)態(tài)顯示,不知怎樣改電路,能不能改電路?請(qǐng)教!
