查看: 14440|回復: 15
單片機無線火災報警器設計資料 通過煙霧和溫度傳感器實現(pcb+原理圖+程序)
ID:277348 發表于 2018-1-18 13:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
功能:通過溫度傳感和煙霧傳感器側得溫度和煙霧或者可燃氣體濃度經過無線通信傳輸給另一個單片機,另一個單片機對數據進行計算判斷顯示溫度、煙霧濃度和安全等級(安全等級從1-3
關鍵模塊:24L01  MQ-2  LCD1602 18B20  STC12C5A60S2
單片機源程序如下(接受部分):
  1. #include <reg51.h>
  2. #include "def.h"
  3. #include "sbits.h"
  4. #include "TC1602AFC.h"
  5. #include "beep.h"
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. uchar r1,r2,r3,r4;
  9. uchar RxBuf[3];
  10. void main()
  11.         {
  12.
  13.                 uchar a,b,c,d,e,f,g;
  14.                 beep=1;
  15.                 lcd_init();
  16.                 init_NRF24L01();
  17.                 write_charstr( 0 , 1 , "TEMP " );
  18.                 write_charstr( 6 , 1 , "DENS " );
  19.                 write_charstr( 11 , 1 , "GRADE" );
  20.                 while(1)
  21.                         {
  22.                                 SetRX_Mode();
  23.                                 if(nRF24L01_RxPacket(RxBuf))
  24.                                         {
  25.                                                 r1=RxBuf[0];  //   溫度
  26.                                                 r2=RxBuf[1];  //   煙霧/氣體濃度百位千位
  27.                                                 r3=RxBuf[2];  //   煙霧/氣體濃度個位十?
  28.                                         }
  29.                                 a=r1/100;
  30.                                 b=r1%100/10;
  31.                                 c=r1%10;
  32.                                 d=r2/10;
  33.                                 e=r2%10;
  34.                                 f=r3/10;
  35.                                 g=r3%10;
  36.
  37.                                 write_char( 1 , 2 ,a );
  38.                                 write_char( 2 , 2 ,b );
  39.                                 write_char( 3 , 2 ,c );
  40.                                 write_char( 6 , 2 ,d );
  41.                                 write_char( 7 , 2 ,e );
  42.                                 write_char( 8 , 2 ,f );
  43.                                 write_char( 9 , 2 ,g );
  44.                                 fengming();
  45.                         }
  46.         }
發送部分的源程序:
  2. #include"defines.h"
  3. #include "18b20.h"
  4. #include "def.h"
  5. #include "sbits.h"
  6. #include "60s2ad.h"
  7. #include "mq2.h"
  8. uchar TxBuf[3];
  9. extern uint ppm;  //濃度單位  用于表示濃度
  10. extern uint vol;  //采集的電壓值
  11. extern uchar warning;  //警告標志位
  12. uchar a,b,c;
  13. void main()
  14.         {
  15.
  16.                 double temp;
  17.                 extern uint ppm;  //濃度單位  用于表示濃度
  18.                 extern uint vol;  //采集的電壓值
  19. /**********************************************/
  20.                 ppm=0;
  21.                 INputchange(0x01);          //用的是P1.0端口
  22.                 beep=1;
  23.                 ppm=0;
  24.                 vol=0;
  25. /************************************************/
  26.                 init_NRF24L01() ;
  27.                 nRF24L01_TxPacket(TxBuf);        // Transmit Tx buffer data
  28.                 Delay3(6000);
  29.                 while(1)
  30.                         {
  31.
  32.         /*************************************************/
  33.                                 temp=ReadTemperature();
  34.                                  temp=temp*0.0625;
  35.                                 a=(int)temp*10/10;
  36.         /***************************************************/
  37.
  38.                                 value_TTL();
  39.                                 value_analog();
  40.
  41.                                 b=ppm/100;
  42.                                 c=ppm%100;
  43.
  44.
  45.                                 TxBuf[0]=a;                   //溫度
  46.                                 TxBuf[1]=b;                   //   煙霧/氣體濃度百位千位
  47.                                 TxBuf[2]=c;                   //   煙霧/氣體濃度個位十位
  48.
  49.                                 nRF24L01_TxPacket(TxBuf);        // Transmit Tx buffer data
  50.                                 Delay3(20000);
  51.                                 SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF);//clear RX_DR or TX_DS or MAX_RT interrupt
  52.                         }
  53.         }
MQ-2.pdf
150.27 KB, 下載次數: 133, 下載積分: 黑幣 -5
STC12C5A60S2單片機的AD轉換(8位).pdf
276.16 KB, 下載次數: 96, 下載積分: 黑幣 -5
接受.rar
7.85 MB, 下載次數: 136, 下載積分: 黑幣 -5
發送.rar
7.85 MB, 下載次數: 116, 下載積分: 黑幣 -5
接收程序.rar
47.94 KB, 下載次數: 103, 下載積分: 黑幣 -5
發送程序.rar
60.44 KB, 下載次數: 114, 下載積分: 黑幣 -5
ID:277348 發表于 2018-1-18 13:35 | 顯示全部樓層
附件帶有程序和電路圖,還有關于資料
ID:289593 發表于 2018-3-14 15:30 | 顯示全部樓層
樓主,請問下,你們的那個煙霧濃度是如何通過電壓轉換過來的,有沒有什么標準和技術文獻及公式
ID:291991 發表于 2018-3-14 20:26 | 顯示全部樓層
學到了
ID:218360 發表于 2018-3-15 08:34 | 顯示全部樓層
這種只能做實驗,實際安防行業(我就是做安防行業),都是用紅外接收和發射做為探頭,用MQ2這個探頭實驗壽命有限制,很少有公司用這個來做探頭
ID:298117 發表于 2018-3-28 08:43 | 顯示全部樓層
好人好程序。
ID:313743 發表于 2018-4-25 11:17 | 顯示全部樓層
你們都好會啊,我才開始學習
ID:517651 發表于 2019-5-16 11:10 | 顯示全部樓層
能不能給pcb圖啊
ID:633433 發表于 2019-10-31 19:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
野火 發表于 2018-1-18 13:35
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
電路圖要用什么軟件打開
ID:630763 發表于 2019-11-3 18:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
找了半天總算找到了,厲害
ID:634898 發表于 2019-11-3 20:21 | 顯示全部樓層
這個很實用  真心感謝樓主分享
ID:634898 發表于 2019-11-3 20:26 | 顯示全部樓層
創意很新奇  學到了 學到了  謝謝樓主
ID:634994 發表于 2019-11-3 20:56 | 顯示全部樓層
太感謝樓主了  學到了 贊
ID:357029 發表于 2021-4-28 16:42 | 顯示全部樓層
關鍵是數據信號轉換和傳輸,這個厲害了
ID:918765 發表于 2021-5-20 01:42 | 顯示全部樓層
你好,我想咨詢一下,發送端信息采集都合適,為什么接收端液晶顯示的溫度和煙霧濃度不對呢
ID:64696 發表于 2022-9-21 08:35 | 顯示全部樓層
創意很新奇  學到了 學到了  謝謝樓主
