查看: 2806|回復: 0
雙脈沖實驗
ID:277151 發表于 2018-1-17 20:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
雙脈沖實驗概述  通過雙脈沖實驗可以觀察IGBT在開通、關斷過程中是否有不合適的震蕩,評估二極管的反向恢復行為和安全裕量以及確定有源鉗位電路的工作點,保證其在極限工況下可靠工作,在額定工況下可持續工作。  1.1 雙脈沖實驗的基本原理 實驗電路如下圖1a所示。
   圖1 雙脈沖實驗電路(a)及各關鍵點波形(b)  圖1a中Q1、Q2為IGBT模塊,型號是FS800R07A2E3,開關管Q2柵極施加負壓保持關斷狀態,Q1柵極施加由DSP提供的雙脈沖波形,調節脈沖寬度T1、T2和T3可以調節電流IC1、IL0的大小。D1和D2為開關管內部并聯二極管。L0為測試用空心電感,大小為25uH。C0為母線端薄膜電容,本次實驗為了能確保大電流輸出,電容量取2000uF。Us為直流電源,用于調節母線電壓。  圖1a中所標各關鍵點電壓和電流波形如圖1b所示。其中,Vg_Q1為開關管Q1的雙脈沖驅動信號,IC1為Q1集電極電流,VCE1為Q1集-射電壓,ID2為并聯二極管D2的電流,VD2為二極管正向電壓,IL0為電感L0電流。  在實際電路中由于漏感及寄生電容的存在,開關切換時波形中會有電壓及電流尖峰,主要表現為:   在t2及t4時刻,Q1關斷,電壓VCE1存在漏感電壓尖峰;   在t3時刻,Q1逐漸導通,D1逐漸關斷,電流ID2存在反向恢復電流尖峰, 電壓VD2存在漏感電壓尖峰。  以上兩點需要通過雙脈沖實驗進行驗證,確保電壓、電流應力不超過開關安全工作區。
