查看: 2250|回復: 1
AD轉換,單片機C程序現在還缺什么步驟?
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>   //空操作函數_nop_()必須的頭文件
  3. #include <stdio.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. #ifndef __1602_H__
  7. #define __1602_H__
  8. sbit lcdrs=P2^0; //1602:0寫指令,1寫數據
  9. sbit lcdwr=P2^1; //1602讀寫信號
  10. sbit lcden=P2^2; //1602片選信號
  11. sbit TLC549_CS = P3^1;  //TLC549片選,低電平有效
  12. sbit TLC549_DO = P3^5;  //TLC549數字量輸出
  13. sbit TLC549_CLK = P3^0;  //TLC549片外獨立時鐘
  14. sbit sta7=P0^7;
  15. unsigned char data1_convert(unsigned char dat_temp)
  16. {
  17. unsigned char data1;
  18. data1=(unsigned char)(((float)dat_temp/255)*5); //換算為電壓值的個位值
  19. data1=data1+48; //轉換為對應的ASCII碼,因為0對應ASCII碼的48,以此類推
  20. return data1;
  21. }
  22. unsigned char data0_convert(unsigned char dat_temp)
  23. {
  24. unsigned char data0,data1;  data1=(unsigned char)(((float)dat_temp/255)*5);     //換算為電壓值的個位值
  25. data0=(unsigned char)((((float)dat_temp/255)*5-data1)*10);//換算為為電壓值的小--
  26.                                                         //--數點后第一位的那個?
  27. data0=data0+48;
  28. return data0;             //轉換為對應的ASCII碼
  29. }
  30. void delayus(unsigned int t);  //聲明 延時t個機器 周期
  31. //**********************************
  32. //AD轉換
  33. //**********************************
  34. unsigned char TLC549_read()
  35. {
  36. unsigned char i , temp;
  37. TLC549_CS = 1;    //關閉片選
  38. TLC549_CLK = 0;    //時鐘線拉低
  39. TLC549_CS = 0;    //打開片選
  40. _nop_();  //空操作等待兩個機器周期待總線穩定
  41. _nop_();
  42. for( i = 0; i < 8; i++ )  //循環8次讀出8位轉換結果
  43. {
  44. temp <<= 1;
  45. temp |= TLC549_DO;
  46. TLC549_CLK = 1;
  47. _nop_();
  48. TLC549_CLK = 0;
  49. }
  50. TLC549_CS = 1;
  51. delayus(14);  //TLC549轉換速度小于14微秒,大致延時14微秒等待轉換結束
  52. return temp; //返回轉換值
  53. }
  54. //**********************************
  55. //AD轉換
  56. //**********************************
  57. /*uint n1,ad1;
  58. uint read_549(void)
  59. {
  60. uchar i,value;
  61. TLC549_CS=0;
  62. TLC549_CLK=0;
  63. for(i=0;i<8;i++)
  64. {
  65. value=value<<1;
  66. value|=TLC549_DO;
  67. TLC549_CLK=1;
  68. delayus(1);
  69. TLC549_CLK=0;
  70. }
  71. TLC549_CLK=1;
  72. delayus(2);
  73. return value;
  74. }
  75. void zhh()
  76. {
  77. uint temp,n2;
  78. n2=(n1/10)%10;
  79. temp=read_549();
  80. n1=temp*3;
  81. if((n1/10)%10-n2==1)
  82. {
  83. ad1=800;
  84. }
  85. }
  86. */
  87. /***********************1ms延時函數**********************/
  88. void delayms(uint ms)
  89. {
  90. uint y;
  91. while(ms--)
  92. {
  93. for(y=0;y<125;y++);
  94. }
  95. }
  96. //******************判忙*********************
  97. void lcd_busy_check(void)   //1602忙信號檢測,忙則等待
  98. {
  99. P0=0xff;
  100. do
  101. {
  102. lcdrs=0;   //讀狀態操作,為0
  103. lcdwr=1;      //讀操作為1
  104. lcden=0;
  105. lcden=1;   //讀狀態,需為高電平
  106. }
  107. while (sta7==1);  //如果為1則忙,等待...直到為0
  108. lcden=0;
  109. }
  110. /***********************LCD寫指令 寫數據**********************/
  111. void LCD_write_cmd(unsigned char cmd) //液晶寫?
  112. {
  113. lcd_busy_check(); //每次操作之前都要進行忙信號檢測
  114. lcdrs=0;   //執行數據操作,為1
  115. lcdwr=0;   //寫操作,為0
  116. P0=cmd;    //送數據到液晶數據端口P0,準備執行數據操?
  117. lcden=1;   //高電平,數據送入液晶液晶數據RAM
  118. _nop_();  //保持一會兒,使顯示數據可靠地送入液晶數據RAM
  119. lcden=0;   //低電平,顯示數據
  120. }
  121. void LCD_write_data(unsigned char Data) //液晶寫數據函數
  122. {
  123. lcd_busy_check(); //每次操作之前都要進行忙信號檢測
  124. lcdrs=1;   //執行數據操作,為1
  125. lcdwr=0;   //寫操作,為0
  126. P0=Data;    //送數據到液晶數據端口P0,準備執行數據操作
  127. lcden=1;   //高電平,數據送入液晶液晶數據RAM
  128. _nop_();   //保持一會兒,使顯示數據可靠地送入液晶數據RAM
  129. lcden=0;   //低電平,顯示數據
  130. }
  131. /***********************LCD初始化*********************/
  132. void LCD_init()
  133. {
  134. delayms(15);
  135. LCD_write_cmd(0x38);
  136. delayms(5);
  137. LCD_write_cmd(0x38);//8位總線、雙行5×7點陣
  138. LCD_write_cmd(0x08);
  139. LCD_write_cmd(0x01);
  140. LCD_write_cmd(0x06);
  141. delayms(5);
  142. LCD_write_cmd(0x0c);
  143. }
  144. /**********************主函數*********************/
  145. void main()
  146. {
  147. unsigned char dat;   //用于接收從8591中讀到的數據
  148. LCD_init();
  149. LCD_write_cmd(0x80);
  150. LCD_write_data('C');
  151. LCD_write_data('H');
  152. LCD_write_data('1');
  153. LCD_write_data(':');
  154. LCD_write_cmd(0x85);
  155. LCD_write_data('.');
  156. LCD_write_cmd(0x87);
  157. LCD_write_data('V');
  158. while(1)
  159. {
  160. LCD_write_cmd(0x84);                 //將要顯示的字符顯示在此地址處
  161. LCD_write_data(data1_convert(dat));  //顯示電壓的整數部分
  162. LCD_write_cmd(0x86);                //將要顯示的字符顯示在此地址處
  163. LCD_write_data(data0_convert(dat));  //顯示電壓的小數部分
  164. }
  165. }
  166. #endif
ID:276150 發表于 2018-1-17 11:53 | 只看該作者
主要是main函數怎么寫
