查看: 4621|回復(fù): 0
XY軸直流電機(jī)雙向運(yùn)動控制單片機(jī)源碼與仿真
ID:121859 發(fā)表于 2018-1-17 07:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
功能很多,帶啟動 停止按鈕,升速 降速 限位A+ 限位A- 限位B+ 限位B-等按鈕
單片機(jī)直流電機(jī)控制仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit PWM11 = P1^0;    //motora
  5. sbit PWM12 = P1^1;
  6. sbit PWM21 = P1^2;    //motorb
  7. sbit PWM22 = P1^3;
  8. sbit MC1 = P1^4;   //motora enable
  9. sbit MC2 = P1^5;   //motorb enable
  10. sbit LED = P1^6;   //指示燈
  11. sbit FMQ = P1^7;   //蜂鳴器
  12. sbit key_qt = P0^0;    //motor2 引腳
  13. sbit key_sph = P0^1;   //升速鍵
  14. sbit key_spl = P0^2;   //降速鍵
  15. sbit limita1 = P0^3;   //電機(jī)正a限位
  16. sbit limita2 = P0^4;   //電機(jī)負(fù)a限位
  17. sbit limitb1 = P0^5;   //電機(jī)正b限位
  18. sbit limitb2 = P0^6;   //電機(jī)負(fù)b限位
  19. uchar keyval,cnt=0,cnt1=0,pwm=50,num;
  20. uchar m_mode=0;         //電機(jī)運(yùn)行模式,1-電機(jī)正向;2-電機(jī)b正反向;3=電機(jī)b反向;4-電機(jī)a反向;
  21. bit flag=0;          //延時時間到標(biāo)志
  22. uchar runflag=0;        //電機(jī)運(yùn)行標(biāo)志
  23. void delaynms(uint z)
  24. {
  25.   uint i,j;
  26.   for(i = z;i > 0;i--)
  27.      for(j = 110;j > 0;j--);
  28. }
  29. void keychk(void)
  30. {
  31.         keyval=0xff;
  32.     if(key_qt==0)
  33.      {
  34.        delaynms(5);         //消抖
  35.        if(key_qt==0)               //確定按鍵按下
  36.         {
  37.             while(key_qt==0);
  38.                 keyval=1;
  39.              }
  40.      }
  41.      if(!key_sph)
  42.      {
  43.        delaynms(5);         //消抖
  44.        if(!key_sph)               //確定按鍵按下
  45.         {
  46.             while(!key_sph);
  47.                 keyval=2;
  48.              }
  49.      }
  50.      if(!key_spl)
  51.      {
  52.        delaynms(5);         //消抖
  53.        if(!key_spl)               //確定按鍵按下
  54.         {
  55.             while(!key_spl);
  56.                 keyval=3;
  57.              }
  58.      }
  59. }
  60. void t0isr() interrupt 1
  61. {
  62. TH0=(65536-50000)/256;
  63. TL0=(65536-50000)%256;
  64. if(runflag==1)         //正常運(yùn)行
  65.         {
  66.         cnt1++;
  67.         if(cnt1>=10){cnt1=0;LED=~LED;}
  68.         }
  69. if(runflag==2)          //限位延時
  70.         {
  71.         LED=1;
  72.         cnt++;
  73.         if(cnt>=10)
  74.         {
  75.         flag=1;
  76.         cnt=0;
  77.         }
  78.         }
  79. }
  80. void t1isr() interrupt 3
  81. {
  82. num++;
  83. if(num<pwm)
  84.         {
  85.         switch(m_mode)
  86.                 {
  87.                 case 1:PWM11=1;PWM12=0;break;           //a電機(jī)正轉(zhuǎn)
  88.                 case 2:PWM21=1;PWM22=0;break;           //b電機(jī)正轉(zhuǎn)
  89.                 case 3:PWM21=0;PWM22=1;break;           //b電機(jī)反轉(zhuǎn)
  90.                 case 4:PWM11=0;PWM12=1;break;           //a電機(jī)反轉(zhuǎn)
  91.                 default:break;
  92.                 }
  93.         }
  94. else if(num>=pwm)
  95.         {
  96.         PWM11=0;PWM12=0;PWM21=0;PWM22=0;
  97.         }
  98.         if(num>=100)num=0;
  99. }
  100. void main(void)
  101. {
  102. bit qt=0;
  103. TMOD=0x21;
  104. TH0=(65536-50000)/256;
  105. TL0=(65536-50000)%256;
  106. TH1=236;   //改變該值調(diào)整PWM頻率
  107. TL1=236;
  108. TR0=1;
  109. TR1=1;
  110. ET1=1;
  111. ET0=1;
  112. EA=1;
  113. P1|=0xc0;
  114. flag=0;
  115. while(1)
  116.   {
  117.         keychk();
  118.         switch(keyval)
  119.         {
  120.         case 1: qt=~qt;
  121.                         if(qt)
  122.                                 {
  123.                                 runflag=1;
  124.                                 switch(m_mode)
  125.                                         {
  126.                                         case 0: m_mode=1;         //剛開始啟動,置模式1
  127.                                                         MC1=1;
  128.                                                         FMQ=0;                 //蜂鳴器響一下
  129.                                                         delaynms(100);
  130.                                                         FMQ=1;
  131.                                                         break;
  132.                                         case 1:MC1=1;break;         //電機(jī)a正轉(zhuǎn)
  133.                                         case 2:MC2=1;break;         //電機(jī)b正轉(zhuǎn)
  134.                                         case 3:MC2=1;break;         //電機(jī)b反轉(zhuǎn)
  135.                                         case 4:MC1=1;break;         //電機(jī)a反轉(zhuǎn)
  136.                                         default:m_mode=0;break;
  137.                                         }
  138.                                 }
  139.                         if(!qt)
  140.                                 {
  141.                                 MC1=0;
  142.                                 MC2=0;
  143.                                 LED=1;
  144.                                 runflag=0;
  145.                                 break;
  146.                                 }
  147.                         break;
  148.         case 2:pwm+=5;if(pwm>100)pwm=100;break;           //升速5個單位
  149.         case 3:pwm-=5;if(pwm<10)pwm=10;break;           //降速5個單位
  150.         default:break;
  151.         }
  152.         if(limita1==0 && m_mode==1)          //電機(jī)a正向限位
  153.         {
  154.                 delaynms(1);
  155.                 if(limita1==0)
  156.                 {
  157.                 MC1=0;
  158.                 runflag=2;
  159.                 flag=0;
  160.                 while(flag==0);                //等待延時0.5S結(jié)束
  161.                 m_mode=2;
  162.                 runflag=1;
  163.                 MC2=1;
  164.                 }
  165.         }
  166.         if(limitb1==0 && m_mode==2)          //電機(jī)b正向限位
  167.         {
  168.                 delaynms(1);
  169.                 if(limitb1==0)
  170.                 {
  171.                 MC2=0;
  172.                 runflag=2;
  173.                 flag=0;
  174.                 while(flag==0);
  175.                 qt=0;
  176.                 m_mode=3;
  177.                 }
  178.         }
  179.         if(limitb2==0 && m_mode==3)          //電機(jī)b反向限位
  180.         {
  181.                 delaynms(1);
  182.                 if(limitb2==0)
  183.                 {
  184.                 MC2=0;
  185.                 runflag=2;
  186.                 flag=0;
  187.                 while(flag==0);
  188. ……………………
  189. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
直流電機(jī)控制.rar (39.26 KB, 下載次數(shù): 34)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
