隨手上傳
- 電路圖說明:
- 使用P3口做為矩陣鍵盤的輸入端,前四位控制行線,后
- 四位控制列線。
- 程序功能:逐列掃描識別法 + 定時查詢方式
- 使用數碼管顯示,4*4矩陣鍵盤,按下的鍵號,鍵盤鍵號
- 使用行掃描法。
- #include<reg52.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit duan=P2^0;
- sbit wei=P2^1;
- uchar num;//存放數碼管顯示數值
- uchar code d_table[]={
- 0x3f , 0x06 , 0x5b , 0x4f , 0x66 , 0x6d ,
- 0x7d , 0x07 , 0x7f , 0x6f , 0x77 , 0x7c ,
- 0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71 , 0x00};//共陰0~F段碼
- uchar code w_table[]={
- 0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};//1-6位選碼
- void init();//啟動定時器0
- void delay(uint);//最小1ms延遲
- uchar keyscan();//鍵盤是否按下掃描函數,
- //函數返回按下按鍵鍵值,無按鍵按下時返回16
- void display_2wei(uint);//數碼管兩位動態顯示函數
- void main()
- init();
- while(1)
- void init()
- num=16;
- EA=1;
- ET0=1;
- ET1=1;
- PT0=1;//將數碼管刷新定時器中斷定為高優先級
- //以保證數碼管正常顯示
- TMOD=0x11;
- TH0=(65535-20000)/256;
- TL0=(65535-20000)%256;
- TH1=(65535-10000)/256;
- TL1=(65535-10000)%256;
- TR0=1;
- TR1=1;
- void delay(uint z)
- uint i,j;
- for(i=z;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- uchar keyscan()//如果無按鍵按下返回16
- uchar temp,i,key_read;
- static uchar key_value=16;
- temp=0xef;//預置第0列輸出0的設置值
- for(i=0;i<4;i++)//4次列掃描
- P3=temp;//4次循環,依次置0->1->2->3列輸出0
- if((key_read=P3)!=temp)//判斷該列上有無按鍵按下
- delay(10);
- key_read=~key_read;
- while(P3!=temp);
- switch(key_read&0x0f)//只留行值
- case 0x01:key_value=i; break;//得第0行按鍵鍵號
- case 0x02:key_value=4+i; break;//得第1行按鍵鍵號
- case 0x04:key_value=8+i; break;//得第2行按鍵鍵號
- case 0x08:key_value=12+i;break;//得第3行按鍵鍵號
- default: key_value=16;break;
- return key_value;
- temp=(temp<<1)|0x01; //得使下一列輸出0的設置值
- return key_value;
- void display_2wei(uint m_num)
- uchar ge,shi;
- ge=m_num%10;
- shi=(m_num/10)%10;
- //十位數
- P0=w_table[1];
- wei=1;
- wei=0;
- P0=d_table[shi];
- duan=1;
- duan=0;
- delay(5);
- //個位數
- P0=w_table[2];
- wei=1;
- wei=0;
- P0=d_table[ge];
- duan=1;
- duan=0;
- delay(5);
- void timer0_20ms() interrupt 1
矩陣.rar
(12.49 KB, 下載次數: 10)
2018-1-16 14:21 上傳
