查看: 6845|回復: 3
RTL8723DU單通道USB接口BT4.2藍牙WiFi二合一模塊RL-UM02WBS-8723DU
ID:261551 發表于 2018-1-16 10:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
模塊主要是方便產品集成應用,同時標準化的模塊具有很強的硬件兼容特性,方便直接選型替換。RL-UM02WBS-8723DU是一款第三代USB接口藍牙WiFi二合一模塊;
硬件上可以直接在前面的RTL8723AS-VAU、RTL8723BU上兼容升級,RL-UM02WBS-8723BU-V1.2和RL-UM02WBS-8723AS-VAU-V1.4硬件上直接可升級使用,藍牙支持BT4.2,可以向下兼容,模塊性能穩定!
主芯片:RTL8723DU;
封裝:LGA20;(有BT-PCM接口)
尺寸:12.9*12.2*1.8mm;(硬件可以兼容RTL8188/MT7601/AR9271系列模塊)
通信接口:USB2.0;
供電電壓:DC3V3  ±0.2V;
工作頻段:ISM2.4G(24000~24835MHz);
符合標準:IEEE 802.11b/g/n;藍牙標準:BT4.2向下兼容
最大吞吐量:300Mbps(2T2R方式);
工作溫度:0℃~70℃;
PCB板:采用4層布線,FR4材料,沉金工藝;
天線連接方式:貼片外延或者通過模塊上的I-pex座子外接;
主要集成應用在:平板、筆記本、廣告機、智能電視 OTT/IPTV/DVB/機頂盒、運動DV、工控機、迷你行車記錄儀、門鈴、智能電視、智能投影儀、虛擬現實、無線存儲、打印機、POS機、電子稱、車載前/后終端、無人機、機器人、智能網關、玩具、照明燈具、智能路燈、智能家電/家電、儀器儀表(水、電、氣)智能城市及其他消費類電子產品!
RTL8723DU模塊(RL-UM02WBS-8723DU-V1.0)規格書.pdf (968.32 KB, 下載次數: 33)
ID:248662 發表于 2018-1-16 17:36 | 顯示全部樓層
提供HDK參考
00006894-HDK-UM23D00_5V2.7z
515.94 KB, 下載次數: 19, 下載積分: 黑幣 -5
ID:373001 發表于 2018-7-17 08:54 | 顯示全部樓層
謝謝分享啊
ID:128989 發表于 2019-11-15 10:39 | 顯示全部樓層
這個好像是新的,RTL8723BU停產了
