通過stc89c52讀寫rc522模塊資料包:
2018-1-16 01:22 上傳
下位機(單片機)電路原理圖:
2018-1-16 01:22 上傳
上位機delphi源碼與說明資料:
2018-1-16 01:23 上傳
IC讀寫器使用說明 一、讀寫器連接 1.1 把通訊線“DB9”端插到PC 機的串口1/2 上 1.2 把通訊線2510端插到讀寫器的插座,使讀寫器和PC 機的串口良好連接 1.2 把電源線的“圓柱”端插到讀寫器的電源座子上 1.3讀寫器上電以后可以聽到一聲風鳴器的響聲,如果沒有聽到風鳴器聲,表明讀寫器沒有正常上電. 二、啟動Demo 軟件 2.1 雙擊啟動測試軟件 2.2 如果串口良好連接的話可以聽到一聲風鳴器的響聲,如果啟動測試軟件以后并沒有聽到風鳴器聲表明串口通訊沒有連接好,請檢查串口連接線是否連接正確 三、M1卡片讀寫測試 3.1 把一張Mifare One 卡片放在天線區域范圍內 3.2 進入功能選項“低級操作”里面點擊“尋卡”,如果出現“尋卡成功!”表明尋卡正常,如果出現“執行失敗!”表明出現異常,請檢查卡片是否在尋卡范圍內,如果確認卡片沒有問題,那讀寫器有異常 3.3 點擊“防沖突”,如果出現“執行成功”表明防沖突正常,如果出現“執行失敗”表明讀寫器出現異常或者卡片沒有在天線區域范圍內 3.4 點擊“選擇”,如果出現“執行成功”表明選擇正常,如果出現“執行失敗”表明讀寫器出現異常或者卡片沒有在天線區域范 圍內 3.5 進入功能選項“密碼下載”里面下載卡片密碼,比如需要測試卡片扇區1 數據的讀寫,那么就在扇區1后面填上密碼A/B(注:卡片的初始密碼A/B 均為全‘F’),然后選擇“A 組密碼”或者“B 組密碼”,最后點擊“下載”,如果出現“密碼下載成 功”表明密碼下載成功,如果出現異常請按照錯誤提示更改后再下載一次,直至“下載成功”為止 3.6 進入功能選項“數據讀寫”里面,“請選擇扇區號”下面的可拉選項里面選擇第5步下載密碼的扇區號(比如扇區1),然后點擊“讀出”,如果提示“第*扇區數據讀出成功”表明讀數據正確。如果出現“第*扇區數據讀出失敗”表明密碼校驗出錯或者出現其他異常,請返回第5 步重新下載密碼 3.7 如果讀數據正確,在塊0、塊1、塊2 后面修改數據,比如改成 “塊0:12345678901234567890123456789012” “塊1:23456789012345678901234567890123” “塊2:34567890123456789012345678901234” 然后點擊“寫入”,如果出現“第*扇區數據寫入成功”表明寫入數據正確。如果出現“第*扇區寫入失敗”表明密碼校驗出錯或者出現其他異常,請返回第5 步重新下載密碼 3.8 再次點擊“讀出”鍵,然后點擊“讀出”,如果提示“第*扇區數據讀出成功”表明讀數據正確,再對比塊0、塊1、塊2 是否和第7 步寫入的數據一樣,如果數據一樣,證明寫入成功了。如果出現“第*扇區數據讀出失敗”表明密碼校驗出錯或者出現其他異常,請返回第5 步重新下載密碼。 四、Mifare One 卡片塊值測試 4.1 進入功能選項“塊值操作”里面,在“扇區號”下面的可拉選項里面選擇第3.5 步下載密碼的扇區號(比如扇區1),在“塊號”下面的可拉選項里面選擇你想測試的塊號(比如第1 塊) 4.2 在“操作值”后面填上你所希望的初始值(比如“11111111”),然后點擊“初始化”,如果出現“數據初始化成功”表明操作成功。如果出現“數據初始化失敗”表明操作失敗,請檢查密碼是否正確,返回第3.1 步重新操作一次。  4.3 點擊“讀出”,如果在“當前值”后面出現是你原來寫進去的初始值,證明操作正確,如果“數據讀出失敗”表明塊值操作有異常,請重新初始化。 4.4 在“操作值:”后面填上你所希望的操作值(比如“22222222”),然后點擊“加值”,如果出現“數值加操作成功”,表明操作成功。如果出現其他提示表明操作失敗 4.4 點擊“讀出”,如果在“當前值:”后面出現是你初始值加上加值(11111111+22222222=33333333)表明操作正確,如果是其他的值表明失敗 4.5 在“操作值:”后面填上你所希望的操作值(比如“11111111”),然后點擊“減值”,如果出現“數值減操作成功”,表明操作成功。如果出現其他提示表明操作失敗 4.6 點擊“讀出”,如果在“當前值:”后面出現是你當前值減去操作值(33333333-11111111=22222222),表明操作正確,如果是其他值表明失敗 五、修改密碼和控制位 5.1 進入功能選項“修改密碼”里面,在“扇區號”下面的可拉選項里面選擇第3.5步下載密碼的扇區號(比如扇區1) 5.2 在“密碼A”和“密碼B”后面分別寫入你想修改的密碼A 和密碼B 5.3 卡片控制位修改之前請詳細閱讀卡片資料,因為控制位修改不正確,就會導致卡片 不能再使用,請務必小心使用 5.4 在控制位后面填上該扇區的控制位 5.3 點擊“修改密碼”,如果出現“修改密碼成功”,表示操作正確,如果出現出錯提示, 請按照出錯提示做相應的處理。(注:密碼修改后請務必記住,密碼遺忘卡片就不 能再次是使用了) 六、參數設置 6.1 進入功能選項“參數設置”里面,可以設置串口通訊參數:串口號、波特率、校驗位、數據位、停止位等等,設置玩了以后點擊“修改串口”,如果出現“串口參數設置成功”,表明串口設置成功,如果出現異常,請按照提示做出改動。 6.2 設置完畢以后可以點擊“測試讀卡器”,如果出現“讀卡器連接成功”,并且聽到讀卡器的風鳴器響聲,證明串口設置正確,如果出現“讀卡器連接失敗”,表明串口設置有問題,請重新設置。 6.3 讀寫器默認參數:Com1、9600bps、N、8、1 七、調試信息 7.1 進入功能選項“調試信息”里面,在“串口信息發送與接受”處可以看到PC 機和讀卡器之間通訊的詳細過程,對調試非常有幫助
單片機(下位機)源程序如下:
- #include <intrins.h>
- #include "reg52.h"
- #include "main.h"
- #include "mfrc522.h"
- #include <string.h>
- #define MAXRLEN 18
- //功 能:尋卡
- //參數說明: req_code[IN]:尋卡方式
- // 0x52 = 尋感應區內所有符合14443A標準的卡
- // 0x26 = 尋未進入休眠狀態的卡
- // pTagType[OUT]:卡片類型代碼
- // 0x4400 = Mifare_UltraLight
- // 0x0400 = Mifare_One(S50)
- // 0x0200 = Mifare_One(S70)
- // 0x0800 = Mifare_Pro(X)
- // 0x4403 = Mifare_DESFire
- //返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdRequest(unsigned char req_code,unsigned char *pTagType)
- char status;
- unsigned int unLen;
- unsigned char ucComMF522Buf[MAXRLEN];
- // unsigned char xTest ;
- ClearBitMask(Status2Reg,0x08);
- WriteRawRC(BitFramingReg,0x07);
- // xTest = ReadRawRC(BitFramingReg);
- // if(xTest == 0x07 )
- // { LED_GREEN =0 ;}
- // else {LED_GREEN =1 ;while(1){}}
- SetBitMask(TxControlReg,0x03);
- ucComMF522Buf[0] = req_code;
- status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,1,ucComMF522Buf,&unLen);
- // if(status == MI_OK )
- // else {LED_GREEN =1 ;}
- if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x10))
- *pTagType = ucComMF522Buf[0];
- *(pTagType+1) = ucComMF522Buf[1];
- else
- { status = MI_ERR; }
- return status;
- //功 能:防沖撞
- //參數說明: pSnr[OUT]:卡片序列號,4字節
- //返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdAnticoll(unsigned char *pSnr)
- char status;
- unsigned char i,snr_check=0;
- WriteRawRC(BitFramingReg,0x00);
- ClearBitMask(CollReg,0x80);
- ucComMF522Buf[0] = PICC_ANTICOLL1;
- ucComMF522Buf[1] = 0x20;
- status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,2,ucComMF522Buf,&unLen);
- if (status == MI_OK)
- for (i=0; i<4; i++)
- *(pSnr+i) = ucComMF522Buf[i];
- snr_check ^= ucComMF522Buf[i];
- if (snr_check != ucComMF522Buf[i])
- SetBitMask(CollReg,0x80);
- return status;
- //功 能:選定卡片
- //參數說明: pSnr[IN]:卡片序列號,4字節
- //返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdSelect(unsigned char *pSnr)
- char status;
- unsigned char i;
- ucComMF522Buf[1] = 0x70;
- ucComMF522Buf[6] = 0;
- ucComMF522Buf[i+2] = *(pSnr+i);
- ucComMF522Buf[6] ^= *(pSnr+i);
- CalulateCRC(ucComMF522Buf,7,&ucComMF522Buf[7]);
- status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,9,ucComMF522Buf,&unLen);
- if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x18))
- { status = MI_OK; }
- else
- return status;
- //功 能:驗證卡片密碼
- //參數說明: auth_mode[IN]: 密碼驗證模式
- // 0x60 = 驗證A密鑰
- // 0x61 = 驗證B密鑰
- // addr[IN]:塊地址
- // pKey[IN]:密碼
- // pSnr[IN]:卡片序列號,4字節
- //返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdAuthState(unsigned char auth_mode,unsigned char addr,unsigned char *pKey,unsigned char *pSnr)
- char status;
- unsigned char i,ucComMF522Buf[MAXRLEN];
- ucComMF522Buf[0] = auth_mode;
- ucComMF522Buf[1] = addr;
- for (i=0; i<6; i++)
- { ucComMF522Buf[i+2] = *(pKey+i); }
- { ucComMF522Buf[i+8] = *(pSnr+i); }
- // memcpy(&ucComMF522Buf[2], pKey, 6);
- // memcpy(&ucComMF522Buf[8], pSnr, 4);
- status = PcdComMF522(PCD_AUTHENT,ucComMF522Buf,12,ucComMF522Buf,&unLen);
- if ((status != MI_OK) || (!(ReadRawRC(Status2Reg) & 0x08)))
- return status;
- //功 能:讀取M1卡一塊數據
- //參數說明: addr[IN]:塊地址
- // pData[OUT]:讀出的數據,16字節
- //返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdRead(unsigned char addr,unsigned char *pData)
- char status;
- ucComMF522Buf[0] = PICC_READ;
- CalulateCRC(ucComMF522Buf,2,&ucComMF522Buf[2]);
- status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,4,ucComMF522Buf,&unLen);
- if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x90))
- // { memcpy(pData, ucComMF522Buf, 16); }
- for (i=0; i<16; i++)
- { *(pData+i) = ucComMF522Buf[i]; }
- else
- return status;
- //功 能:寫數據到M1卡一塊
- // pData[IN]:寫入的數據,16字節
- //返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdWrite(unsigned char addr,unsigned char *pData)
- char status;
- ucComMF522Buf[0] = PICC_WRITE;
- if ((status != MI_OK) || (unLen != 4) || ((ucComMF522Buf[0] & 0x0F) != 0x0A))
- //memcpy(ucComMF522Buf, pData, 16);
- { ucComMF522Buf[i] = *(pData+i); }
- CalulateCRC(ucComMF522Buf,16,&ucComMF522Buf[16]);
- status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,18,ucComMF522Buf,&unLen);
- return status;
- //功 能:命令卡片進入休眠狀態
- //返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdHalt(void)
- char status;
- ucComMF522Buf[0] = PICC_HALT;
- ucComMF522Buf[1] = 0;
- return MI_OK;
- //用MF522計算CRC16函數
- void CalulateCRC(unsigned char *pIndata,unsigned char len,unsigned char *pOutData)
- unsigned char i,n;
- ClearBitMask(DivIrqReg,0x04);
- WriteRawRC(CommandReg,PCD_IDLE);
- SetBitMask(FIFOLevelReg,0x80);
- for (i=0; i<len; i++)
- { WriteRawRC(FIFODataReg, *(pIndata+i)); }
- WriteRawRC(CommandReg, PCD_CALCCRC);
- i = 0xFF;
- do
- n = ReadRawRC(DivIrqReg);
- i--;
- while ((i!=0) && !(n&0x04));
- pOutData[0] = ReadRawRC(CRCResultRegL);
- pOutData[1] = ReadRawRC(CRCResultRegM);
- //功 能:復位RC522
- //返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdReset(void)
- MF522_RST=1;
- _nop_();
- MF522_RST=0;
- _nop_();
- MF522_RST=1;
- _nop_();
- WriteRawRC(CommandReg,PCD_RESETPHASE);
- _nop_();
- WriteRawRC(ModeReg,0x3D); //和Mifare卡通訊,CRC初始值0x6363
- WriteRawRC(TReloadRegL,30);
- WriteRawRC(TReloadRegH,0);
- WriteRawRC(TModeReg,0x8D);
- WriteRawRC(TPrescalerReg,0x3E);
- WriteRawRC(TxAutoReg,0x40);
- return MI_OK;
- //設置RC632的工作方式
- char M500PcdConfigISOType(unsigned char type)
- if (type == 'A') //ISO14443_A
- /* WriteRawRC(CommandReg,0x20); //as default
- WriteRawRC(ComIEnReg,0x80); //as default
- WriteRawRC(DivlEnReg,0x0); //as default
- WriteRawRC(ComIrqReg,0x04); //as default
- WriteRawRC(DivIrqReg,0x0); //as default
- WriteRawRC(Status2Reg,0x0);//80 //trun off temperature sensor
- WriteRawRC(WaterLevelReg,0x08); //as default
- WriteRawRC(ControlReg,0x20); //as default
- WriteRawRC(CollReg,0x80); //as default
- WriteRawRC(ModeReg,0x3D);//3F
- /* WriteRawRC(TxModeReg,0x0); //as default???
- WriteRawRC(RxModeReg,0x0); //as default???
- WriteRawRC(TxControlReg,0x80); //as default???
- WriteRawRC(TxSelReg,0x10); //as default???
- WriteRawRC(RxSelReg,0x86);//84
- // WriteRawRC(RxThresholdReg,0x84);//as default
- // WriteRawRC(DemodReg,0x4D); //as default
- // WriteRawRC(ModWidthReg,0x13);//26
- WriteRawRC(RFCfgReg,0x7F); //4F
- /* WriteRawRC(GsNReg,0x88); //as default???
- WriteRawRC(CWGsCfgReg,0x20); //as default???
- WriteRawRC(ModGsCfgReg,0x20); //as default???
- WriteRawRC(TReloadRegL,30);//tmoLength);// TReloadVal = 'h6a =tmoLength(dec)
- // PcdSetTmo(106);
- delay_10ms(1);
- PcdAntennaOn();
- else{ return -1; }
- return MI_OK;
- //功 能:讀RC632寄存器
- //參數說明:Address[IN]:寄存器地址
- //返 回:讀出的值
- unsigned char ReadRawRC(unsigned char Address)
- unsigned char i, ucAddr;
- unsigned char ucResult=0;
- MF522_SCK = 0;
- MF522_NSS = 0;
- ucAddr = ((Address<<1)&0x7E)|0x80;
- for(i=8;i>0;i--)
- MF522_SI = ((ucAddr&0x80)==0x80);
- MF522_SCK = 1;
- ucAddr <<= 1;
- MF522_SCK = 0;
- for(i=8;i>0;i--)
- MF522_SCK = 1;
- ucResult <<= 1;
- ucResult|=(bit)MF522_SO;
- MF522_SCK = 0;
- MF522_NSS = 1;
- MF522_SCK = 1;
- return ucResult;
- //功 能:寫RC632寄存器
- // value[IN]:寫入的值
- void WriteRawRC(unsigned char Address, unsigned char value)
- MF522_SCK = 0;
- MF522_NSS = 0;
- ucAddr = ((Address<<1)&0x7E);
- for(i=8;i>0;i--)
- MF522_SCK = 1;
- ucAddr <<= 1;
- MF522_SCK = 0;
- for(i=8;i>0;i--)
- MF522_SI = ((value&0x80)==0x80);
- MF522_SCK = 1;
- value <<= 1;
- MF522_SCK = 0;
- MF522_NSS = 1;
- MF522_SCK = 1;
- //功 能:置RC522寄存器位
- //參數說明:reg[IN]:寄存器地址
- // mask[IN]:置位值
- void SetBitMask(unsigned char reg,unsigned char mask)
- char tmp = 0x0;
- tmp = ReadRawRC(reg);
- WriteRawRC(reg,tmp | mask); // set bit mask
- //功 能:清RC522寄存器位
- // mask[IN]:清位值
- void ClearBitMask(unsigned char reg,unsigned char mask)
- char tmp = 0x0;
- WriteRawRC(reg, tmp & ~mask); // clear bit mask
- //功 能:通過RC522和ISO14443卡通訊
- //參數說明:Command[IN]:RC522命令字
- // pInData[IN]:通過RC522發送到卡片的數據
- // InLenByte[IN]:發送數據的字節長度
- // pOutData[OUT]:接收到的卡片返回數據
- // *pOutLenBit[OUT]:返回數據的位長度
- char PcdComMF522(unsigned char Command,
- unsigned char *pInData,
- unsigned char InLenByte,
- unsigned char *pOutData,
- unsigned int *pOutLenBit)
- char status = MI_ERR;
- unsigned char irqEn = 0x00;
- unsigned char waitFor = 0x00;
- unsigned char lastBits;
- unsigned char n;
- unsigned int i;
- switch (Command)
- case PCD_AUTHENT:
- irqEn = 0x12;
- waitFor = 0x10;
- break;
- case PCD_TRANSCEIVE:
- irqEn = 0x77;
- waitFor = 0x30;
- break;
- default:
- break;
- WriteRawRC(ComIEnReg,irqEn|0x80);
- ClearBitMask(ComIrqReg,0x80);
- for (i=0; i<InLenByte; i++)
- { WriteRawRC(FIFODataReg, pInData[i]); }
- WriteRawRC(CommandReg, Command);
- if (Command == PCD_TRANSCEIVE)
- { SetBitMask(BitFramingReg,0x80); }
- // i = 600;//根據時鐘頻率調整,操作M1卡最大等待時間25ms
- i = 2000;
- do
- n = ReadRawRC(ComIrqReg);
- i--;
- while ((i!=0) && !(n&0x01) && !(n&waitFor));
- ClearBitMask(BitFramingReg,0x80);
- if (i!=0)
- if(!(ReadRawRC(ErrorReg)&0x1B))
- status = MI_OK;
- if (n & irqEn & 0x01)
- { status = MI_NOTAGERR; }
- n = ReadRawRC(FIFOLevelReg);
- lastBits = ReadRawRC(ControlReg) & 0x07;
- if (lastBits)
- { *pOutLenBit = (n-1)*8 + lastBits; }
- else
- { *pOutLenBit = n*8; }
- if (n == 0)
- { n = 1; }
- if (n > MAXRLEN)
- { n = MAXRLEN; }
- for (i=0; i<n; i++)
- { pOutData[i] = ReadRawRC(FIFODataReg); }
- else
- SetBitMask(ControlReg,0x80); // stop timer now
- return status;
- //開啟天線
- //每次啟動或關閉天險發射之間應至少有1ms的間隔
- void PcdAntennaOn()
- unsigned char i;
- i = ReadRawRC(TxControlReg);
- if (!(i & 0x03))
- SetBitMask(TxControlReg, 0x03);
- //關閉天線
- void PcdAntennaOff()
- ClearBitMask(TxControlReg, 0x03);
- //功 能:扣款和充值
- //參數說明: dd_mode[IN]:命令字
- // 0xC0 = 扣款
- // 0xC1 = 充值
- // addr[IN]:錢包地址
51讀寫卡參考例程及上位機調試軟件.zip
(866.26 KB, 下載次數: 311)
2018-1-16 00:25 上傳
下載積分: 黑幣 -5
