查看: 6032|回復: 10
小白請教STC11L08XE如何設置推挽輸出
ID:262558 發表于 2018-1-15 19:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC11L08XE單片機,請問如何設置推挽輸出?急,在線等。
ID:203000 發表于 2018-1-16 00:50 | 顯示全部樓層
看你要設哪個端口,例如P1
void port_mode()            // 端口模式
        P0M1=0x00; P0M0=0x00;P1M1=0x00; P1M0=0xFF;P2M1=0x00; P2M0=0x00;P3M1=0x00; P3M0=0x00;
        P4M1=0x00; P4M0=0x00;P5M1=0x00; P5M0=0xFF;P6M1=0x00; P6M0=0x00;P7M1=0x00; P7M0=0x00;
//void port_mode()
ID:213173 發表于 2018-1-16 09:25 | 顯示全部樓層
PxM0=0x00; //準雙向
PxM1=0x00;
PxM0=0x11;//強推挽
PxM1=0x00;
PxM0=0x00;//高阻
PxM1=0x11;
PxM0=0x11;//開漏
PxM1=0x11;
ID:276580 發表于 2018-1-16 15:08 | 顯示全部樓層
查看器件手冊,配置寄存器
ID:46999 發表于 2018-1-16 15:58 | 顯示全部樓層
壇上就有大俠寫了個設置的軟件。分享給你
STC單片機IO口設置.rar
275.1 KB, 下載次數: 116
ID:46999 發表于 2018-1-16 16:00 | 顯示全部樓層
軟件的界面
軟件界面
軟件界面
ID:272625 發表于 2018-2-25 17:59 | 顯示全部樓層
維超 發表于 2018-1-16 15:58
壇上就有大俠寫了個設置的軟件。分享給你
我有幫助,非常感謝!
ID:272625 發表于 2018-2-25 18:01 | 顯示全部樓層
                                   DB1-010 感應式閱讀燈
STC11L08XE單片機:
PxM0=0x00; //準雙向
PxM1=0x00;
PxM0=0x11;//強推挽
PxM1=0x00;
PxM0=0x00;//高阻
PxM1=0x11;
PxM0=0x11;//開漏
PxM1=0x11;
程序功能:
 1.首次開燈時,為最高亮度.
 2.手壓在外殼上方時,LED會逐漸變暗至最低亮度.
  3.手放開時,LED會保持在當前亮度.
  4.再次壓住外殼,LED將會逐漸變亮至最大亮度.
  5.DYS412紅外傳感器,平時輸出高電平,有反射信號輸出低電平.
  6.可開關和無極調光.
說明:
#include <DB1.H> //STC11Fxx或STC11Lxx系列單片機頭文件 #include<reg52.h>
#include <intrins.h>        //51基本運算(包括_nop_空函數)
#define LED P20 //燈組1
#define DYS412 P45 //DYS412傳感器輸入
unsigned char MENU;
函數名:毫秒級CPU延時函數
調  用:DELAY_MS (?);
參  數:1~65535(參數不可為0)
返回值:無
結  果:占用CPU方式延時與參數數值相同的毫秒時間
備  注:應用于1T單片機時i<600,應用于12T單片機時i<125
void DELAY_MS (unsigned int a){
        unsigned int i;
        while( a-- != 0){
                for(i = 0; i < 600; i++);
void DELAY (unsigned char a){//顏色PWM用延時
        unsigned char i;
        while( a-- != 0){
                for(i = 0; i < 2; i++);
void LEDPWM (unsigned char i,unsigned char a){//顯示程序(需不斷調用)
        unsigned char x;
        for(x=0;x<a;x++){//設置循環顯示次數
                LED = 0;
                DELAY (i);
                LED = 1;
                DELAY (255-i);
void init (void){ //初始IO程序
        P4SW = 0xff; //啟動P4接口
        P0M0 = 0x00; //設置I/O口工作方式(推挽)
        P0M1 = 0x00; //設置I/O口工作方式(高阻)
        P1M0 = 0x00;
        P1M1 = 0x00;
        P2M0 = 0x00;
        P2M1 = 0x00;
        P3M0 = 0x00;
        P3M1 = 0x00;
        P4M0 = 0x00;
        P4M1 = 0x00;
void main (void){
        unsigned char DY_PWM;
        unsigned int c;
        bit ONOFF;//開/關燈標志位
        bit aad;//調光加減標志位
        DELAY_MS (500);
        init();//初始程序
        ONOFF = 0;c = 0;DY_PWM = 255;
        while(1){
                if(ONOFF==1){//燈開關控制位
                        LEDPWM(DY_PWM,1);//調光程序
                if(DYS412==0){//按鍵/感應 處理程序部分
                        while(DYS412==0&&c<800){//長按到時跳轉
                                c++;LEDPWM(DY_PWM,1);
                        if(c>700){//長鍵處理
                                while(DYS412==0){
                                        if(aad){
                                                DY_PWM++;
                                                if(DY_PWM>254){
                                                        LEDPWM(210,30);
                                                        DY_PWM=254;
                                                LEDPWM(DY_PWM,20);
                                        }else{
                                                DY_PWM--;
                                                if(DY_PWM<2){
                                                        LEDPWM(3,30);
                                                        DY_PWM=2;
                                                LEDPWM(DY_PWM,20);
                                aad=~aad;//下次調光時是反向調整的
                                ONOFF = 1;//調光后必然是開燈狀態的
                        }else{//短鍵處理
                                ONOFF=~ONOFF;
                                while(DYS412==0)LEDPWM(DY_PWM,1);
                        c=0;
ID:272625 發表于 2018-2-25 18:02 | 顯示全部樓層
別人寫的代碼樓主參考下
ID:377872 發表于 2018-8-1 16:05 | 顯示全部樓層
qiangcn 發表于 2018-1-16 00:50
看你要設哪個端口,例如P1
要加在哪里?
