查看: 3894|回復: 1
51單片機兩路DS18B20溫度檢測仿真與源碼(帶詳細注釋)
ID:276293 發表于 2018-1-15 18:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
兩路DS18B20溫度仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機源程序如下(注釋非常詳細):
  1. #include<reg51.h>                  //預處理命令,定義SFR的頭文件
  2. #include<math.h>                        //數學函數庫文件
  3. #define uchar unsigned char                //定義無符號字符變量 uchar
  4. #define uint unsigned int         //定義無符號字符變量 uint
  5. #define lcd_data P0       //定義LCD1602接口 P0
  6. sbit P1_1=P1^1;
  7. sbit P1_0=P1^0;
  8. sbit DQ1=P3^7;        //將DQ1位定義為P3.7引腳
  9. sbit DQ=P3^6;         //將DQ位定義為P3.6引腳
  10. sbit lcd_RS=P2^0;                     //將RS位定義為P2.0引腳
  11. sbit lcd_RW=P2^1;                    //將RW位定義為P2.1引腳
  12. sbit lcd_EN=P2^2;                    //將EN位定義為P2.2引腳
  13. uchar t[2],speed,temperature;      //用來存放溫度值
  14. uchar DS18B20_is_ok;
  15. uchar TempBufferl[16]={0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xdf,0x43,'\0'};
  16. uchar tab[16]={0x20,0x20,0x20,0x54,0x20,0x4d,0x6f,0x6e,0x69,0x74,0x6f,0x72,'\0'};   //顯示“T Monitor”
  17. /***********************LCD顯示子程序*****************************/
  18. void delay_20ms(void)     //延時20ms函數
  19. {
  20.    uchar i,temp;                    //聲明變量i,temp
  21.    for(i=20;i>0;i--)           //循環
  22.    {
  23.      temp=248;                                //給temp賦值248
  24.          while(--temp);                         //temp減1是否等于0,否則繼續執行該行
  25.          temp=248;                                  //給temp賦值248
  26.          while(--temp);                           //temp減1是否等于0,否則繼續執行該行
  27.    }
  28. }
  29. void delay_38us(void)  //延時38μs函數
  30. {
  31.    uchar temp;                        //聲明變量temp
  32.    temp=18;                                // 給temp賦值
  33.    while(--temp);                 //temp減1是否等于0,否則繼續執行該行
  34. }
  35. void delay_1520us(void)  //延時1520μs函數
  36. {
  37.    uchar i,temp;                  //聲明變量i,temp
  38.    for(i=3;i>0;i--)                   //循環
  39.    {
  40.      temp=252;                                //給temp賦值
  41.      while(--temp);                         //temp減1是否等于0,否則繼續執行該行
  42.    }
  43. }
  44. uchar lcd_rd_status()      //讀取LCD602的狀態,主要用于判斷是否忙
  45. {
  46.    uchar tmp_sts;                           //聲明變量tmp_sts
  47.    lcd_data=0xff;          //初始化P3口
  48.    lcd_RW=1;                                 //RW=1 讀
  49.    lcd_RS=0;                                 //RS=0 命令,合起來表示讀命令(狀態)
  50.    lcd_EN=1;                                 //EN=1,打開EN,LCD1602開始輸出命令數據,100ns后命令數據有效
  51.    tmp_sts=lcd_data;                  //讀取命令到tmp_sts
  52.    lcd_EN=0;                                  //關閉LCD1602
  53.    lcd_RW=0;                                  //把LCD1602設置成寫
  54.    return tmp_sts;                  //函數返回值tmp_sts
  55. }
  56. void lcd_wr_com(uchar command)          //寫一個命令到LCD1602
  57. {
  58.    while(0x80&lcd_rd_status());          //寫之前先判斷LCD1602是否忙,看讀出的命令的最高位是否為1,為1表示忙,繼續讀,直到不忙
  59.    lcd_RW=0;
  60.    lcd_RS=0;                                         //RW=0,RS=0寫命令
  61.    lcd_data=command;                         //把需要寫的命令寫到數據線上
  62.    lcd_EN=1;
  63.    lcd_EN=0;                                         //EN高電平脈沖,命令寫入
  64. }
  65. void lcd_wr_data(uchar sjdata)          //寫一個顯示數據到LCD1602
  66. {
  67.    while(0x80&lcd_rd_status());          //寫之前先判斷LCD1602是否忙,看讀出的命令的最高位是否為1,為1表示忙,繼續讀,直到不忙
  68.    lcd_RW=0;
  69.    lcd_RS=1;                                         //RW=0,RS=1寫顯示數據
  70.    lcd_data=sjdata;                         //把需要寫的顯示數據寫到數據線上
  71.    lcd_EN=1;
  72.    lcd_EN=0;                                         //EN高電平脈沖,命令寫入
  73.    lcd_RS=0;
  74. }
  75. void Init_lcd(void)                        //初始化LCD1602
  76. {
  77.    delay_20ms();                                 //調用延時
  78.    lcd_wr_com(0x38);                   //設置16*2格式,5*8點陣,8位數據接口
  79.    delay_38us();                                  //調用延時
  80.    lcd_wr_com(0x0c);                   //開顯示,不顯示光標
  81.    delay_38us();                                  //調用延時
  82.    lcd_wr_com(0x01);                   //清屏
  83.    delay_1520us();                        //調用延時
  84.    lcd_wr_com(0x06);                  //顯示一個數據后光標自動+1
  85. }
  86. void GotoXY(uchar x,uchar y)        //設置位置,X為列,y為行
  87. {
  88.    if(y==0)
  89.      lcd_wr_com(0x80|x);                         //如果Y為0,則顯示第一行
  90.    if(y==1)
  91.      lcd_wr_com(0xc0|x);                          //如果Y為1,則顯示第二行
  92. }
  93. void Print(uchar *str)                          //顯示字符串函數
  94. {
  95.    while(*str!='\0')                                   //判斷字符串是否顯示完
  96.    {
  97.      lcd_wr_data(*str);                         //寫數據
  98.      str++        ;
  99.    }
  100. }
  101. void LCD_Print(uchar x,uchar y,uchar *str)          //X為列值,Y為行值,str是要顯示的字符串
  102. {
  103.    GotoXY(x,y);        //設定顯示位置
  104.    Print(str);        //顯示字符串
  105. }
  106. /************************系統顯示子函數********************/
  107. void covert1()                                                         //溫度轉化程序
  108. {
  109.    uchar x=0x00;                                                         //變量初始化
  110.    if(t[1]>0x07)                                                         //判斷正負溫度
  111.    {
  112.      TempBufferl[3]=0x2d;                                   //0x2d為“-”的ASCII碼
  113.      t[1]=~t[1];                                                   //負數的補碼
  114.      t[0]=~t[0];                                                   //換算成絕對值
  115.      x=t[0]+1;                                                           //加1
  116.      t[0]=x;                                                           //把X的值送入t[0]
  117.      if(x>255)                                                           //如果X大于255
  118.      t[1]++;                                                           //t[1]加1
  119.    }
  120.    else
  121.      TempBufferl[3]=0x2b;                                  //0xfe為變“+”的ASCII碼
  122.    t[1]<<=4;                                                           //將高字節左移4位
  123.    t[1]=t[1]&0x70;                                           //取出高字節的3個有效數字位
  124.    x=t[0];                                                           //將t[0]暫存到X,因為取小數部分還要用它
  125.    x>>=4;        //右移4位
  126.    x=x&0x0f;                                                           //和前面兩句就是取出t[0]的高四位
  127.    t[1]=t[1]|x ;                                                    //將高低字節的有效值的整數部分拼成一個字節
  128.    temperature=t[1];
  129.    TempBufferl[4]=t[1]/100+0x30;                        //加0X30為變0-9ASCII碼
  130.    if(TempBufferl[4]==0x30)                                 //如果百位為0
  131.    TempBufferl[4]=0xfe;                                         //百位數消隱
  132.    TempBufferl[5]=(t[1]%100)/10+0x30;         //分離出十位
  133.    TempBufferl[6]=(t[1]%100)%10+0x30;         //分離出個位
  134. }
  135. /*********************DS18B20函數**********************/
  136. void delay_18B20(uint i)        //延時程序
  137. {
  138.    while(i--);
  139. }
  140. void Init_DS18B20(void)                                        //DS18B20初始化函數
  141. {
  142.    uchar x=0;
  143.    if(P1_0==1&P1_1==0)                                                  //按下P1_1
  144.    {
  145.      TempBufferl[0]=0x32;                                          //設置LCD第二行的第一位為2
  146.          TempBufferl[1]=0x3a;                                          //設置LCD第二行的第二位為:
  147.      DQ1=1;        //DQ1復位
  148.          delay_18B20(8);                                                        //稍做延時
  149.             DQ1=0;        //單片機將DQ1拉低
  150.          delay_18B20(80);                                                  //精確延時大于480us
  151.             DQ1=1;        //拉高總線
  152.          delay_18B20(14);                                                   //確保發出存在脈沖
  153.          x=DQ1;                                   //稍作延遲后,如果X=0則初始化成功,如果X=1則初始化失敗
  154.      delay_18B20(20);}
  155.    if(P1_0==0&P1_1==1)                                                        //按下P1_0
  156.    {
  157.          TempBufferl[0]=0x31;                                          //設置LCD第二行的第一位為1
  158.          TempBufferl[1]=0x3a;                                          //設置LCD第二行的第二位為:
  159.          DQ=1;        //DQ1復位
  160.          delay_18B20(8);                                                   //稍做延時
  161.             DQ=0;        //單片機將DQ1拉低
  162.          delay_18B20(80);                                                  //精確延時大于480us
  163.             DQ=1;        //拉高總線
  164.          delay_18B20(14);                                                   //確保發出存在脈沖
  165.          x=DQ;                                   //稍作延遲后,如果X=0則初始化成功,如果X=1則初始化失敗
  166.      delay_18B20(20);
  167.    }
  168.    if(P1_0==1&P1_1==1)                                                   //無按鍵按下
  169.    {
  170.      TempBufferl[0]=0x20;                                          //設置LCD第二行的第一位為空白
  171.      TempBufferl[1]=0x20;                                          //設置LCD第二行的第二位為空白
  172.    }
  173. }
  174. uchar ReadOneChar(void)                                                 //DS18B20讀一個字節函數
  175. {
  176.    unsigned char i=0;
  177.    unsigned char dat0=0;
  178.    for(i=8;i>0;i--)
  179.    {
  180.      if(P1_0==1&P1_1==0)                                                  //按下P1_1
  181.      {
  182.            TempBufferl[0]=0x32;                                          //設置LCD第二行的第一位為“2”
  183.            TempBufferl[1]=0x3a;                                          //設置LCD第二行的第二位為“:”
  184.            DQ1=0;        //讀前總線保持為低
  185.        dat0>>=1;
  186.        DQ1=1;                                                     //開始讀總線釋放
  187.        if(DQ1) dat0|=0x80;                                         //從DS18B20總線讀得一位
  188.            delay_18B20(4);                                   //延時一段時間
  189.          }
  190.    if(P1_0==0&P1_1==1)                                                   //按下P1_0
  191.    {
  192.          TempBufferl[0]=0x31;                                          //設置LCD第二行的第一位為1
  193.          TempBufferl[1]=0x3a;                                          //設置LCD第二行的第二位為:
  194.          DQ=0;        //讀前總線保持為低
  195.      dat0>>=1;
  196.      DQ=1;                                              //開始讀總線釋放
  197.      if(DQ) dat0|=0x80;        //從DS18B20總線讀得一位
  198.          delay_18B20(4);                    //延時一段時間
  199.    }
  200.    if(P1_0==1&P1_1==1)                   //無按鍵按下
  201.    {
  202.      TempBufferl[0]=0x20;                                          //設置LCD第二行的第一位為空白
  203.      TempBufferl[1]=0x20;                                          //設置LCD第二行的第二位為空白
  204.    }
  205.   }
  206.   return(dat0);                                                           //返回數據
  207. }
  208. void WriteOneChar(uchar dat1)                                //DS18B20寫一個字節函數
  209. {
  210.    uchar i=0;
  211.    for(i=8;i>0;i--)
  212.    {
  213.      if(P1_0==1&P1_1==0)                                                  //按下P1_1
  214.      {
  215.           TempBufferl[0]=0x32;                                          //設置LCD第二行的第一位為“2”
  216.           TempBufferl[1]=0x3a;                                          //設置LCD第二行的第二位為“:”
  217.           DQ1=0;                //開始寫入DS18B20總線要處于復位(低)狀態
  218.           DQ1=dat1&0x01;        //寫入下一位
  219.           delay_18B20(5);
  220.       DQ1=1;                 //重新釋放總線
  221.           dat1>>=1;                 //把一個字節分成8個BIT環移給DQ1
  222.          }
  223.      if(P1_0==0&P1_1==1)         //按下P1_0
  224.      {
  225.           TempBufferl[0]=0x31;                                          //設置LCD第二行的第一位為1
  226.           TempBufferl[1]=0x3a;                                          //設置LCD第二行的第二位為:
  227.           DQ=0;                                 //開始寫入DS18B20總線要處于復位(低)狀態
  228.           DQ=dat1&0x01;                        //寫入下一位
  229.           delay_18B20(5);
  230.       DQ=1;                 //重新釋放總線
  231.           dat1>>=1;                 //把一個字節分成8個BIT環移給DQ
  232.          }
  233.      if(P1_0==1&P1_1==1)           //無按鍵按下
  234.      {
  235.       TempBufferl[0]=0x20;                                          //設置LCD第二行的第一位為空白
  236.       TempBufferl[1]=0x20;                                          //設置LCD第二行的第二位為空白
  237.          }
  238.    }
  239. }
  240. void ReadTemperature()                                          //讀取DS18B20當前溫度
  241. {
  242.   delay_18B20(80);                                                        //延時一段時間
  243.   Init_DS18B20();
  244.   WriteOneChar(0xcc);                                           //跳過讀序列列號的操作
  245.   WriteOneChar(0x44);                                          //啟動溫度轉換
  246.   delay_18B20(80);                                                   //延時一段時間
  247. ……………………
  248. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
兩路DS18B20.zip (464.64 KB, 下載次數: 94)
ID:57896 發表于 2018-1-16 17:15 | 顯示全部樓層
參考一下,謝謝分享
