查看: 6766|回復: 15
請教:焊接防靜電問題
ID:276031 發表于 2018-1-15 09:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我是新手,請教一下,在焊接時怎樣防止靜電燒壞集成塊,用焊臺或熱風槍能防止嗎?
ID:275477 發表于 2018-1-15 13:21 | 只看該作者
可以,如果你還不放心的話,可以手上戴靜電環或防靜電手套。然后再操作。靜電環必須接大地。
ID:258566 發表于 2018-1-15 13:54 | 只看該作者
利用余熱來焊接。
ID:276031 發表于 2018-1-15 16:34 | 只看該作者
謝謝樓上的熱心兄弟
ID:123289 發表于 2018-1-15 20:34 | 只看該作者
現在的IC技術上比過去好多了。一般無需考慮,除非環境中有較強的場強。
ID:68499 發表于 2018-1-15 21:12 | 只看該作者
目前焊接單片機還有號稱脆弱的mos都沒有特別防護,都挺好
ID:231046 發表于 2018-1-16 08:49 | 只看該作者
最好是在烙鐵或者吹風直接在金屬部分接地,這樣是0電位了
ID:265440 發表于 2018-1-16 09:47 | 只看該作者
日常沒必要考慮,現在的器件和以前不一樣了,記得以前的IGBT,手碰一下居然擊穿了
ID:235676 發表于 2018-1-16 09:59 | 只看該作者
現在焊接一般不存在防靜電的問題了
ID:193818 發表于 2018-1-16 10:16 | 只看該作者
戴防靜電手環或者手套,臺面上鋪上防靜電的桌布
ID:34693 發表于 2018-1-16 10:23 | 只看該作者
1. 焊接臺上鋪防靜電墊,淘寶有賣,但是記得,靜電墊要接地
2. 帶靜電手環,靜電手環要接地。 一般在淘寶上買靜電墊都會有送手環的。 切記,靜電手環是有1M的生命電阻的。因為靜電手環另一端是接著地的,如果沒有這個生命電阻,萬一地線有漏電的話,會被電到。
ID:97438 發表于 2018-1-16 10:27 | 只看該作者
人帶防靜電手環,手環接地,焊接工具接地,一般都不會有問題。我焊壞了十幾個烙鐵頭了,沒有因為靜電而損壞芯片的情況出現。現在的芯片技術已經大大提升了。
ID:276587 發表于 2018-1-16 15:42 來自觸屏版 | 只看該作者
接地是最有效的防靜電
ID:270016 發表于 2018-1-16 16:52 | 只看該作者
帶手套或者手環
ID:276701 發表于 2018-1-16 19:45 | 只看該作者
買一個防靜電手環,有線的,無線的沒啥用。
ID:276715 發表于 2018-1-16 20:04 | 只看該作者
需要帶個靜電手環進行放電就可以了,去淘寶搜靜電手環
