在淘寶上買了HMC5883L 模塊, 資料網(wǎng)下下載的,運行時候發(fā)現(xiàn),模塊轉動時,角度顯示有問題,從0到180 度應該是轉了一半才對,可是那模塊我轉了半圈才顯示到150度左右, 然后在后半圈顯示是150-360度,這是怎么回事,是C 資料問題還是別的問題,我試了兩片模塊都一下的,
- // HMC5883 IIC測試程序
- // 使用單片機STC89C51
- // 晶振:11.0592M
- // 顯示:LCD1602
- // 編譯環(huán)境 Keil uVision2
- // 參考宏晶網(wǎng)站24c04通信程序
- // 時間:2011年3月1日
- #include <REG51.H>
- #include <math.h> //Keil library
- #include <stdio.h> //Keil library
- #include <INTRINS.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- //使用的端口,請按照以下接線
- #define DataPort P0 //LCD1602數(shù)據(jù)端口
- sbit SCL=P2^6; //IIC時鐘引腳定義
- sbit SDA=P2^7; //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
- sbit LCM_RS=P2^0; //LCD1602命令端口
- sbit LCM_RW=P2^1; //LCD1602命令端口
- sbit LCM_EN=P2^2; //LCD1602命令端口
- #define SlaveAddress 0x3C //定義器件在IIC總線中的從地址
- typedef unsigned char BYTE;
- typedef unsigned short WORD;
- BYTE BUF[8]; //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
- uchar ge,shi,bai,qian,wan; //顯示變量
- int dis_data; //變量
- void delay(unsigned int k);
- void InitLcd();
- void Init_HMC5883(void); //初始化5883
- void WriteDataLCM(uchar dataW);
- void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
- void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
- void conversion(uint temp_data);
- void Single_Write_HMC5883(uchar REG_Address,uchar REG_data); //單個寫入數(shù)據(jù)
- uchar Single_Read_HMC5883(uchar REG_Address); //單個讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
- void Multiple_Read_HMC5883(); //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
- //以下是模擬iic使用函數(shù)-------------
- void Delay5us();
- void Delay5ms();
- void HMC5883_Start();
- void HMC5883_Stop();
- void HMC5883_SendACK(bit ack);
- bit HMC5883_RecvACK();
- void HMC5883_SendByte(BYTE dat);
- BYTE HMC5883_RecvByte();
- void HMC5883_ReadPage();
- void HMC5883_WritePage();
- wan=temp_data/10000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10000; //取余運算
- qian=temp_data/1000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%1000; //取余運算
- bai=temp_data/100+0x30 ;
- temp_data=temp_data%100; //取余運算
- shi=temp_data/10+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10; //取余運算
- ge=temp_data+0x30;
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<121;j++)
- void WaitForEnable(void)
- DataPort=0xff;
- LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
- LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
- while(DataPort&0x80);
- LCM_EN=0;
- if(Attribc)WaitForEnable();
- LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
- DataPort=CMD;_nop_();
- LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
- WaitForEnable();
- LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
- DataPort=dataW;_nop_();
- void InitLcd()
- WriteCommandLCM(0x38,1);
- WriteCommandLCM(0x08,1);
- WriteCommandLCM(0x01,1);
- WriteCommandLCM(0x06,1);
- WriteCommandLCM(0x0c,1);
- Y&=1;
- X&=15;
- if(Y)X|=0x40;
- X|=0x80;
- WriteCommandLCM(X,0);
- WriteDataLCM(DData);
- 延時5微秒(STC90C52RC@12M)
- 不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù),注意時鐘過快時需要修改
- 當改用1T的MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù)
- void Delay5us()
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- 延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
- void Delay5ms()
- WORD n = 560;
- while (n--);
- 起始信號
- SDA = 1; //拉高數(shù)據(jù)線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SDA = 0; //產(chǎn)生下降沿
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- 停止信號
- SDA = 0; //拉低數(shù)據(jù)線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SDA = 1; //產(chǎn)生上升沿
- Delay5us(); //延時
- 發(fā)送應答信號
- 入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
- SDA = ack; //寫應答信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- 接收應答信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- CY = SDA; //讀應答信號
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- return CY;
- 向IIC總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
- BYTE i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位計數(shù)器
- dat <<= 1; //移出數(shù)據(jù)的最高位
- SDA = CY; //送數(shù)據(jù)口
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- HMC5883_RecvACK();
- 從IIC總線接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)
- BYTE i;
- BYTE dat = 0;
- SDA = 1; //使能內(nèi)部上拉,準備讀取數(shù)據(jù),
- dat <<= 1;
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- dat |= SDA; //讀數(shù)據(jù)
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- return dat;
- HMC5883_Start(); //起始信號
- HMC5883_SendByte(SlaveAddress); //發(fā)送設備地址+寫信號
- HMC5883_SendByte(REG_Address); //內(nèi)部寄存器地址,請參考中文pdf
- HMC5883_SendByte(REG_data); //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),請參考中文pdf
- HMC5883_Stop(); //發(fā)送停止信號
- //********單字節(jié)讀取內(nèi)部寄存器*************************
- { uchar REG_data;
- HMC5883_SendByte(REG_Address); //發(fā)送存儲單元地址,從0開始
- HMC5883_SendByte(SlaveAddress+1); //發(fā)送設備地址+讀信號
- REG_data=HMC5883_RecvByte(); //讀出寄存器數(shù)據(jù)
- HMC5883_SendACK(1);
- HMC5883_Stop(); //停止信號
- return REG_data;
- //連續(xù)讀出HMC5883內(nèi)部角度數(shù)據(jù),地址范圍0x3~0x5
- void Multiple_read_HMC5883(void)
- { uchar i;
- HMC5883_SendByte(0x03); //發(fā)送存儲單元地址,從0x3開始
- for (i=0; i<6; i++) //連續(xù)讀取6個地址數(shù)據(jù),存儲中BUF
- BUF[i] = HMC5883_RecvByte(); //BUF[0]存儲數(shù)據(jù)
- if (i == 5)
- HMC5883_SendACK(1); //最后一個數(shù)據(jù)需要回NOACK
- else
- HMC5883_SendACK(0); //回應ACK
- Delay5ms();
- //初始化HMC5883,根據(jù)需要請參考pdf進行修改****
- void Init_HMC5883()
- Single_Write_HMC5883(0x02,0x00); //
- //主程序********
- void main()
- { // bit sign_bit;
- unsigned int i;
- int x,y,z;
- double angle;
- delay(500);
- InitLcd();
- Init_HMC5883();
- while(1) //循環(huán)
- Multiple_Read_HMC5883(); //連續(xù)讀出數(shù)據(jù),存儲在BUF中
- //---------顯示X軸
- x=BUF[0] << 8 | BUF[1]; //Combine MSB and LSB of X Data output register
- z=BUF[2] << 8 | BUF[3]; //Combine MSB and LSB of Z Data output register
- y=BUF[4] << 8 | BUF[5]; //Combine MSB and LSB of Y Data output register
- angle= atan2((double)y,(double)x) * (180 / 3.14159265) + 180; // angle in degrees
- angle*=10;
- conversion(angle); //計算數(shù)據(jù)和顯示
- DisplayOneChar(2,0,'A');
- DisplayOneChar(3,0,':');
- DisplayOneChar(4,0,qian);
- DisplayOneChar(5,0,bai);
- DisplayOneChar(6,0,shi);
- DisplayOneChar(7,0,'.');
- DisplayOneChar(8,0,ge);
- for (i=0;i<10000;i++); //延時
