#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//這三個引腳參考資料
sbit E=P2^7; //1602使能引腳
sbit RW=P2^6; //1602讀寫引腳
sbit RS=P2^5; //1602數(shù)據(jù)/命令選擇引腳
* 名稱 : delay()
* 功能 : 延時,延時時間大概為5US。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay()
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
* 名稱 : bit Busy(void)
* 功能 : 這個是一個讀狀態(tài)函數(shù),讀出函數(shù)是否處在忙狀態(tài)
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
bit Busy(void)
bit busy_flag = 0;
RS = 0;
RW = 1;
E = 1;
delay();
busy_flag = (bit)(P0 & 0x80);
E = 0;
return busy_flag;
* 名稱 : wcmd(uchar del)
* 功能 : 1602命令函數(shù)
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
void wcmd(uchar del)
while(Busy());
RS = 0;
RW = 0;
E = 0;
delay();
P0 = del;
delay();
E = 1;
delay();
E = 0;
* 名稱 : wdata(uchar del)
* 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
* 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無
void wdata(uchar del)
while(Busy());
RS = 1;
RW = 0;
E = 0;
delay();
P0 = del;
delay();
E = 1;
delay();
E = 0;
* 名稱 : L1602_init()
* 功能 : 1602初始化,請參考1602的資料
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void L1602_init(void)
wcmd(0x38);
wcmd(0x0c);
wcmd(0x06);
wcmd(0x01);
* 名稱 : L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符顯示"b" ,調(diào)用該函數(shù)如下
L1602_char(1,5,'b')
* 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無
void L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
uchar a;
if(hang == 1) a = 0x80;
if(hang == 2) a = 0xc0;
a = a + lie - 1;
wcmd(a);
wdata(sign);
* 名稱 : L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
L1602_string(1,5,"ab cd ef;")
* 輸出 : 無
void L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
uchar a,b=0;
a = a + lie - 1;
wcmd(a++);
b++;
if((*p == '\0')||(b==16)) break;
wdata(*p);
p++;
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Main()
L1602_init();
L1602_string(1,1," 0123456789 ");
L1602_string(2,1," ABCDEDGHIJ ");
L1602_char(2,15,'O');
L1602_char(2,16,'K');
while(1);
