只需一步,快速開(kāi)始
查看: 9986|回復(fù): 1
湊試法 擴(kuò)充臨界比例度法 擴(kuò)充響應(yīng)曲線(xiàn)法整定PID參數(shù)單片機(jī)源程序 帶死區(qū)PID算法
ID:275622 發(fā)表于 2018-1-13 17:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
學(xué)過(guò)的單片機(jī)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及程序
計(jì)算機(jī)控制技術(shù)綜合性實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)-電氣(單片機(jī)實(shí)驗(yàn)
編寫(xiě):蒙志強(qiáng)
重慶交通大學(xué)機(jī)電與汽車(chē)工程學(xué)院
機(jī)電與自動(dòng)化控制實(shí)驗(yàn)室
2017年3月1日
目錄
項(xiàng)目一、湊試法整定PID參數(shù)
項(xiàng)目二、帶死區(qū)PID算法
項(xiàng)目三、擴(kuò)充臨界比例度法PID參數(shù)
項(xiàng)目四、擴(kuò)充響應(yīng)曲線(xiàn)法整定PID參數(shù)
                                          項(xiàng)目1  湊試法整定PID參數(shù)
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br /> 1.了解PID參數(shù)對(duì)系統(tǒng)性能的影響。
2.學(xué)習(xí)湊試法整定PID參數(shù)。
3.掌握積分分離法PID控制規(guī)律
二、實(shí)驗(yàn)設(shè)備
PC機(jī)一臺(tái),TD-ACC+實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)一套,i386EX系統(tǒng)板一塊
三、實(shí)驗(yàn)原理和內(nèi)容
圖3.2-1
圖3.2-1是一個(gè)典型的PID閉環(huán)控制系統(tǒng)方框圖,其硬件電路原理及接線(xiàn)圖可設(shè)計(jì)如下,圖中畫(huà)“○”的線(xiàn)需用戶(hù)在實(shí)驗(yàn)中自行接好,對(duì)象需用戶(hù)在運(yùn)放單元搭接。
上圖中,控制計(jì)算機(jī)的“OUT1”表示386EX內(nèi)部1#定時(shí)器的輸出端,定時(shí)器輸出的方波周期=定時(shí)器時(shí)常,“IRQ7”表示386EX 內(nèi)部主片8259的7號(hào)中斷,用作采樣中斷,“DIN0”表示386EX的I/O管腳P1.0,在這里作為輸入管腳用來(lái)檢測(cè)信號(hào)是否同步。
這里,系統(tǒng)誤差信號(hào)E通過(guò)模數(shù)轉(zhuǎn)換單元“IN7”端輸入,控制機(jī)的定時(shí)器作為基準(zhǔn)時(shí)鐘 (初始化為10ms),定時(shí)采集“IN7”端的信號(hào),并通過(guò)采樣中斷讀入信號(hào)E的數(shù)字量,并進(jìn)行PID計(jì)算,得到相應(yīng)的控制量,再把控制量送到數(shù)模轉(zhuǎn)換單元,由“OUT1”端輸出相應(yīng)的模擬信號(hào),來(lái)控制對(duì)象系統(tǒng)。
本實(shí)驗(yàn)中,采用位置式PID算式。在一般的PID控制中,當(dāng)有較大的擾動(dòng)或大幅度改變給定值時(shí),會(huì)有較大的誤差,以及系統(tǒng)有慣性和滯后,因此在積分項(xiàng)的作用下,往往會(huì)使系統(tǒng)超調(diào)變大、過(guò)渡時(shí)間變長(zhǎng)。為此,可采用積分分離法PID控制算法,即:當(dāng)誤差e ( k ) 較大時(shí),取消積分作用;當(dāng)誤差e ( k ) 較小時(shí)才將積分作用加入。
討論P(yáng)ID參數(shù)對(duì)系統(tǒng)性能的影響:
(1) 增大比例系數(shù)KP一般將加快系統(tǒng)的響應(yīng),在有靜差的情況下有利于減小靜差。但過(guò)大的比例系數(shù)會(huì)使系統(tǒng)有較大的超調(diào),并產(chǎn)生振蕩,使系統(tǒng)穩(wěn)定性變壞。
(2) 增大積分時(shí)間參數(shù)TI有利于消除靜差、減小超調(diào)、減小振蕩,使系統(tǒng)更加穩(wěn)定,但系統(tǒng)靜差的消除將隨之減慢。
(3) 增大微分時(shí)間參數(shù)TD有利于加快系統(tǒng)響應(yīng),使超調(diào)量減小,系統(tǒng)穩(wěn)定性增加,但系統(tǒng)對(duì)擾動(dòng)的抑制能力減弱,對(duì)擾動(dòng)有較敏感的響應(yīng)。
在調(diào)整參數(shù)時(shí),可以使用湊試法。參考以上參數(shù)對(duì)控制過(guò)程的影響趨勢(shì),對(duì)參數(shù)實(shí)行“先比例,后積分,再微分”的步驟。
(1) 首先整定比例部分。將比例系數(shù)KP由小變大,并觀(guān)察相應(yīng)的系統(tǒng)響應(yīng),直到響應(yīng)曲線(xiàn)超調(diào)小、反應(yīng)快。如果系統(tǒng)沒(méi)有靜差,或者靜差小到允許的范圍內(nèi),那么只需比例調(diào)節(jié)器即可。
(2) 如果在比例調(diào)節(jié)的基礎(chǔ)上系統(tǒng)的靜差不能滿(mǎn)足要求,則須加入積分作用。整定時(shí)首先置積分時(shí)間TI為一較大值,并將第一步整定得到的比例系數(shù)KP縮小 (如80%),然后減小積分時(shí)間,使靜差得到消除。如果動(dòng)態(tài)性能 (過(guò)渡時(shí)間短) 也滿(mǎn)意,則需PI調(diào)節(jié)器即可。
(3) 若動(dòng)態(tài)性能不好,則需加入微分作用。整定時(shí),使微分時(shí)間TD從0變大,并相應(yīng)的改變比例系數(shù)和積分時(shí)間,逐步湊試,直到滿(mǎn)意結(jié)果
由于PID三個(gè)參數(shù)有互補(bǔ)作用,減小一個(gè)往往可由幾個(gè)增大來(lái)補(bǔ)償,因此參數(shù)的整定值不唯一,不同的參數(shù)組合完全有可能得到同樣的效果。
四、實(shí)驗(yàn)步驟
1.參考流程圖3.2-3編寫(xiě)實(shí)驗(yàn)程序,檢查無(wú)誤后編譯、鏈接。
2.按照實(shí)驗(yàn)線(xiàn)路圖3.2-2接線(xiàn),檢查無(wú)誤后開(kāi)啟設(shè)備電源。
3.調(diào)節(jié)信號(hào)源中的電位器及撥動(dòng)開(kāi)關(guān),使信號(hào)源輸出幅值為2V,周期6S的方波。確定系統(tǒng)的采樣周期以及積分分離值。
4.裝載程序,將全局變量TK (采樣周期)、EI (積分分離值)、KP (比例系數(shù))、TI (積分系數(shù))和TD (微分系數(shù)) 加入變量監(jiān)視,以便實(shí)驗(yàn)過(guò)程中觀(guān)察和修改。
5.運(yùn)行程序,將積分分離值設(shè)為最大值7FH (相當(dāng)于沒(méi)有引入積分分離),用示波器分別觀(guān)測(cè)輸入端R和輸出端C。
6.如果系統(tǒng)性能不滿(mǎn)意,用湊試法修改PID參數(shù),直到響應(yīng)曲線(xiàn)滿(mǎn)意,并記錄響應(yīng)曲線(xiàn)的超調(diào)量和過(guò)渡時(shí)間。
7.修改積分分離值為20H,記錄此時(shí)響應(yīng)曲線(xiàn)的超調(diào)量和過(guò)渡時(shí)間,并和未引入積分分離值時(shí)的響應(yīng)曲線(xiàn)進(jìn)行比較。
8.將6和7中的較滿(mǎn)意的響應(yīng)曲線(xiàn)分別保存,在畫(huà)板、PHOTOSHOP中處理后粘貼到WORD中,方便形成實(shí)驗(yàn)報(bào)告。
五、實(shí)驗(yàn)代碼:
功能描述:實(shí)現(xiàn)數(shù)字PID調(diào)節(jié)器的功能。
  1. *****************************************/
  2. #include <reg51.h>
  3. #include <absacc.h>
  4. #include <math.h>
  5. /*****************************************
  6. 宏定義
  7. *****************************************/
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint  unsigned int
  10. #define ADC_7 XBYTE[0x0600]                                          //定義模數(shù)轉(zhuǎn)換IO地址
  11. #define DAC_1 XBYTE[0x0640]                                          //定義D/A第一路的IO地址
  12. /*****************************************
  13. 全局變量定義
  14. *****************************************/
  15. sbit  str  = P1^7;        //定義A/D啟動(dòng)信號(hào)
  16. sbit  DIN0 = P1^0;        //聲明同步信號(hào)
  17. uint  data time;        //聲明變量,用于定時(shí)
  18. uchar data t0_h,t0_l;                                                        //用于存儲(chǔ)定時(shí)器0的初值
  19. char TK=5;        //聲明采樣周期變量,//采樣周期=TK*10ms
  20. char TC;        //TK的變量
  21. float kp=0.20;        //比例系數(shù)
  22. char ti=30;        //積分系數(shù)
  23. char td=1;        //微分系數(shù)
  24. char IBAND=32;        //積分分離值
  25. char EK;        //當(dāng)前采樣的偏差值
  26. char EK_1;        //上一次采樣的偏差值
  27. char AEK;        //偏差的變化量
  28. char UK;        //當(dāng)前時(shí)刻的D/A輸出
  29. int  ZEK;
  30. /*****************************************
  31. 主函數(shù)
  32. *****************************************/
  33. void main(void)
  34. {
  35.               TMOD = 0x01;
  36.               time = 10;        //定時(shí)10ms
  37.               t0_h  = (65536-500*time)/256;                            //計(jì)算定時(shí)器0初值
  38.               t0_l  = (65536-500*time)%256;
  39.               t0_l = t0_l+20;        //修正因初值重裝而引起的定時(shí)誤差
  40.               TH0  = t0_h;
  41.               TL0  = t0_l;
  42.               IT1  = 1;        //邊沿觸發(fā)中斷
  43.               EX1  = 1;        //開(kāi)外部中斷1
  44.               ET0  = 1;        //開(kāi)定時(shí)中斷0
  45.               TR0  = 1;        //啟動(dòng)定時(shí)器
  46.               TC   = 1;
  47.               DAC_1= 0x80;        //D/A清零
  48.               EK=EK_1=0;        //變量清零
  49.               AEK=UK=0;
  50.               ZEK=0;
  51.               EA              = 1;        //開(kāi)總中斷
  52.               while(1);
  53. }
  54. /**********************************************
  55. 函數(shù)名:INT1
  56. 功能  :1號(hào)外部中斷服務(wù)程序
  57. 參數(shù)  :無(wú)*
  58. 返回值:無(wú) *
  59. ***********************************************/
  60. void int1() interrupt 2 using 2
  61. {              float P,D,I,TEMP;
  62.               DIN0 = 1;        //讀取輸入前,先輸出高電平
  63.   if(DIN0)        //判同步信號(hào)到否
  64.               {
  65.                   EK=EK_1=0;        //變量清零
  66.                             UK=AEK=0;
  67.                   ZEK=0;
  68.                   DAC_1 =0x80;        //D/A輸出零
  69.                             TC=1;
  70.               }
  71.   else
  72.     {
  73.                             TC--;        //判采樣周期到否
  74.                   if(TC==0)
  75.                                {
  76.                                           EK  = ADC_7-128;                                          //采樣當(dāng)前的偏差值,并計(jì)算偏差的變化量
  77.                                           AEK =EK-EK_1;
  78.                                           EK_1=EK;
  79.
  80.
  81.                                  if(abs(EK)> IBAND)  I=0;              //判積分分離值
  82.                                  else
  83. …………
  84. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
六、實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
項(xiàng)目2   帶死區(qū)PID控制
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/strong>
掌握帶死區(qū)的PID控制規(guī)律
三、實(shí)驗(yàn)原理及內(nèi)容
1.在計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)中,某些系統(tǒng)為了避免過(guò)于頻繁的控制動(dòng)作,為了消除由于頻繁動(dòng)作所引起的振蕩,通常采用帶死區(qū)的PID控制系統(tǒng),該系統(tǒng)實(shí)際上是一個(gè)非線(xiàn)性控制系統(tǒng)。其基本思想是:可以按實(shí)際需要設(shè)置死區(qū)B,當(dāng)誤差的絕對(duì)值B時(shí),P (K)為0,U (K)也為常值,實(shí)際應(yīng)用中,常值是由經(jīng)驗(yàn)值來(lái)確定的;當(dāng)>B時(shí),P (K)= , U (K)以PID運(yùn)算的結(jié)果輸出。
圖3.3-1
2.圖3.3-1所示的方框圖,其硬件電路原理及接線(xiàn)圖見(jiàn)圖3.3-3。
圖3.3-3
四、實(shí)驗(yàn)步驟
1.參照?qǐng)D3.3-2的流程圖編寫(xiě)實(shí)驗(yàn)程序,檢查無(wú)誤后編譯、鏈接。
2.按照實(shí)驗(yàn)線(xiàn)路圖3.3-3接線(xiàn),檢查無(wú)誤后開(kāi)啟設(shè)備電源。調(diào)節(jié)信號(hào)源中的電位器和撥動(dòng)開(kāi)關(guān),使信號(hào)源輸出幅值為4V,周期6S的方波。
3.裝載程序,將全局變量TK (采樣周期)、EI (積分分離值)、KP (比例系數(shù))、TI (積分系數(shù))、TD (微分系數(shù))、PT(死區(qū)變量值) 和 CONST(常值)加入變量監(jiān)視,以便實(shí)驗(yàn)過(guò)程中觀(guān)察和修改。
4.運(yùn)行程序,將死區(qū)寬度B (PT) 設(shè)為最小值00H (相當(dāng)于沒(méi)有引入死區(qū)控制),用示波器分別觀(guān)測(cè)控制量輸出端U (即數(shù)模轉(zhuǎn)換單元的“OUT1”端) 和對(duì)象輸出端C。
5.如果系統(tǒng)性能不滿(mǎn)意,用湊試法修改PID參數(shù),直到響應(yīng)曲線(xiàn)滿(mǎn)意。
6.修改死區(qū)寬度B (PT)為02H,用示波器分別觀(guān)測(cè)控制量輸出端U (即數(shù)模轉(zhuǎn)換單元的“OUT1”端) 和對(duì)象輸出端C,記錄并和積分分離時(shí)的響應(yīng)曲線(xiàn)進(jìn)行比較
五、實(shí)驗(yàn)代碼
功能描述:實(shí)現(xiàn)死區(qū)PID數(shù)字調(diào)節(jié)器,死區(qū)寬度和常值可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改
(源碼見(jiàn)附件)
六、實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析
項(xiàng)目3  擴(kuò)充臨界比例度法整定PID參數(shù)
1.學(xué)習(xí)并掌握擴(kuò)充臨界比例度法整定PID參數(shù)。
1、實(shí)驗(yàn)原理
擴(kuò)充臨界比例度法是對(duì)模擬調(diào)節(jié)器中的臨界比例度法的推廣,在工程實(shí)踐中最常用,其參數(shù)整定步驟如下:
(1) 選擇一個(gè)足夠小的采樣周期T,一般取系統(tǒng)純滯后時(shí)間的1/10以下。
(2) 使系統(tǒng)閉環(huán)工作,只用比例控制,增大比例系數(shù)KP直到系統(tǒng)等幅振蕩,記下此時(shí)的臨界比例系數(shù)KPU和臨界振蕩周期TU (見(jiàn)圖3.4-1)。
圖3.4-1
(3) 選擇控制度 (1.05~2.0)。控制度指數(shù)字調(diào)節(jié)器和模擬調(diào)節(jié)器控制效果之比。
(4) 根據(jù)控制度,查表3.4-1計(jì)算出采樣周期T和KP、TI、TD。
表3.4-1
控制度
T
KP
TI
TD
1.05
0.014TU
0.63KPU
0.49TU
0.14TU
1.2
0.043TU
0.47KPU
0.47TU
0.16TU
1.5
0.09TU
0.34KPU
0.43TU
0.20TU
2.0
0.16TU
0.27KPU
0.40TU
0.22TU
2) 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
圖3.4-2是一個(gè)PID閉環(huán)控制系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)電路原理及接線(xiàn)圖,圖中畫(huà)“○”的線(xiàn)需用戶(hù)在實(shí)驗(yàn)中自行接好,對(duì)象需用戶(hù)在運(yùn)放單元搭接。其相應(yīng)的程序流程圖和3.2節(jié)中的圖3.2-3是一樣的,實(shí)驗(yàn)中的參數(shù)取值范圍規(guī)定為:
參數(shù)名稱(chēng)
T
KP
TI
TD
取值范圍
1~FFH
0~FFFFH
1~7FFFH
0~7FFFH
實(shí)際量綱
10~2550ms
0~1倍
10ms~327.67s
0ms~327.67s
圖3.4-2
本實(shí)驗(yàn)中,將針對(duì)該閉環(huán)系統(tǒng)應(yīng)用臨界比例度法來(lái)整定PID參數(shù)。
四、實(shí)驗(yàn)步驟
(1) 編寫(xiě)程序,檢查無(wú)誤后編譯、鏈接并裝載程序。
(2) 按照實(shí)驗(yàn)線(xiàn)路圖3.4-2接線(xiàn),調(diào)節(jié)信號(hào)源使其輸出幅值為3V,周期6S的方波。
(3) 由于模擬對(duì)象的慣性時(shí)常約為250ms,取采樣周期T=10ms。
(4) 裝載程序,將全局變量TK (采樣周期)、EI (積分分離值)、KP (比例系數(shù))、TI (積分系數(shù))和TD (微分系數(shù))加入變量監(jiān)視,以便實(shí)驗(yàn)過(guò)程中觀(guān)察和修改。
(5) 運(yùn)行程序且只用比例控制 (EI = 0,TD = 0),KP由小變大,使系統(tǒng)等幅振蕩,記下此時(shí)的臨界比例系數(shù)KPU和臨界振蕩周期TU。
(6) 查表3.4-1,選擇控制度2.0,計(jì)算出采樣周期T和KP、TI、TD。
(7) 將參數(shù)重新寫(xiě)入PID控制程序,運(yùn)行程序并用示波器觀(guān)測(cè)輸入和輸出,如果控制效果不太滿(mǎn)意,可適當(dāng)結(jié)合湊試法調(diào)整參數(shù),直到滿(mǎn)意為止。
五、實(shí)驗(yàn)代碼
功能描述:利用此程序可以實(shí)現(xiàn)臨界比例度法整定PID參數(shù)。
(源碼見(jiàn)附件)
項(xiàng)目4  擴(kuò)充響應(yīng)曲線(xiàn)法整定PID參數(shù)
1.學(xué)習(xí)并掌握擴(kuò)充響應(yīng)曲線(xiàn)法整定PID參數(shù)。
1 實(shí)驗(yàn)原理
擴(kuò)充響應(yīng)曲線(xiàn)法是模擬調(diào)節(jié)器的響應(yīng)曲線(xiàn)法的一種擴(kuò)充,也是一種常用的工程整定方法。其參數(shù)整定步驟如下:
(1) 使數(shù)字調(diào)節(jié)器不接入系統(tǒng),讓系統(tǒng)處于手動(dòng)操作狀態(tài),當(dāng)系統(tǒng)穩(wěn)定在某一值處后,給對(duì)象一個(gè)階躍輸入。
(2) 用儀表記錄下被調(diào)量在階躍輸入下的整個(gè)響應(yīng)曲線(xiàn),見(jiàn)圖3.4-3。
圖3.4-3
圖中“”表示對(duì)象的時(shí)間常數(shù);“”表示對(duì)象的純滯后時(shí)常
(4) 根據(jù)所得的,查表3.4-2計(jì)算出采樣周期T和KP、TI、TD
表3.4-2
控制度
T
KP
TI
TD
1.05
0.05
1.15
2.00
0.45
1.2
0.16
1.0
1.90
0.55
1.5
0.34
0.85
1.62
0.65
2.0
0.60
0.60
1.50
0.82
同樣,圖3.4-4也是一個(gè)PID閉環(huán)控制系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)電路原理及接線(xiàn)圖,圖中畫(huà)“○”的線(xiàn)需用戶(hù)在實(shí)驗(yàn)中自行接好,對(duì)象需用戶(hù)在運(yùn)放單元搭接。其相應(yīng)的程序流程圖和3.2節(jié)中的圖3.2-3是一樣的。本實(shí)驗(yàn)中,將針對(duì)該閉環(huán)系統(tǒng)應(yīng)用擴(kuò)充響應(yīng)曲線(xiàn)法來(lái)整定PID參數(shù)。
圖3.4-4中,控制計(jì)算機(jī)的“OUT1”表示386EX內(nèi)部1#定時(shí)器的輸出端,定時(shí)器輸出的方波周期=定時(shí)器時(shí)常,“IRQ7”表示386EX 內(nèi)部主片8259的7號(hào)中斷,用作采樣中斷,“DIN0”表示386EX的I/O管腳P1.0,在這里作為輸入管腳用來(lái)檢測(cè)信號(hào)是否同步。
實(shí)驗(yàn)中,參考程序中的參數(shù)取值范圍規(guī)定為:
參數(shù)名稱(chēng)
T
KP
TI
TD
取值范圍
1~7FH
0~800H
1~1FFH
0~1FFH
實(shí)際量綱
10~1270ms
0~8倍
10ms~5110s
0ms~5110ms
圖3.4-4
四、實(shí)驗(yàn)步驟
(1) 參照?qǐng)D3.4-5接線(xiàn),調(diào)節(jié)器先不接入系統(tǒng)中。圖中畫(huà)“○”的線(xiàn)需用戶(hù)在實(shí)驗(yàn)中自行接好,對(duì)象需用戶(hù)在運(yùn)放單元搭接。
圖3.4-5
(2) 調(diào)節(jié)信號(hào)源使其“OUT”輸出幅值為2V,周期12S的方波。
(3) 用示波器測(cè)量系統(tǒng)輸出“C”,并記錄下波形。在響應(yīng)曲線(xiàn)最大斜率處作切線(xiàn),用游標(biāo)測(cè)量,作圖求得滯后時(shí)間和對(duì)象時(shí)常。計(jì)算出/,查表3.4-2,控制度選擇2.0時(shí)可求得數(shù)字調(diào)節(jié)器的KP、TI、TD以及采樣周期T的初始值。
  • 按照?qǐng)D3.4-4接線(xiàn),將數(shù)字調(diào)節(jié)器接入系統(tǒng),將以上得到的參數(shù)KP、TI、TD和T重新寫(xiě)入程序中,然后編譯、鏈接。
(5) 裝載程序,將全局變量TK (采樣周期)、EI (積分分離值)、KP (比例系數(shù))、TI (積分系數(shù))和TD (微分系數(shù))加入變量監(jiān)視,以便實(shí)驗(yàn)過(guò)程中觀(guān)察和修改。
(6) 運(yùn)行程序,用示波器測(cè)量系統(tǒng)輸出“C”,觀(guān)察數(shù)字調(diào)節(jié)器在這組參數(shù)下的控制效果,若不理想,可適當(dāng)調(diào)整參數(shù),直到控制效果滿(mǎn)意為止。
五、實(shí)驗(yàn)代碼
功能描述:此程序可以作為擴(kuò)充響應(yīng)曲線(xiàn)法整定PID參數(shù)的驗(yàn)證程序,可把整定后的PID參數(shù)寫(xiě)入程序中。
(源碼見(jiàn)附件)
全部資料51hei下載地址:
計(jì)算機(jī)控制技術(shù)綜合性實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)-電氣(新設(shè)備).docx (404.12 KB, 下載次數(shù): 25)
程序:
example51_c.rar (382.72 KB, 下載次數(shù): 29)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:335031 發(fā)表于 2018-11-28 20:08 | 只看該作者
謝謝支持一下
