查看: 4775|回復: 0
DAC8564引腳圖功能框圖與中文手冊下載
說明
DAC8564是一款低功耗,電壓輸出,四通道,16 位數模轉換器 (DAC)。 DAC8564 包括一個2.5V,2ppm/°C 內部基準(缺省情況下啟用),從而提供一個 2.5V 的滿量程輸出電壓范圍。 此內部基準有一個 0.004% 的初始精度并且可在 VREFH/VREF輸出引腳上提供高達 20mA 的電流。 此器件是單片器件,提供極佳的線性,并且大大降低了有害的代碼至代碼瞬態電壓(毛刺脈沖)。 DAC8564 使用一個可運行在高達50MHz 時鐘速率上的多用途 3 線制串口。 此接口與標準 SPI™, QSPI™, Microwire™,以及數字信號處理器 (DSP) 接口兼容。
DAC8564 包含一個加電復位電路,此電路確保 DAC輸出在零量程時加電,并在一段有效代碼被寫入器件前保持此狀態。 此器件包含一個由串口訪問的斷電特性,這將器件在電壓為 5V 時的流耗減少至 1.3μA。電壓為 3V 時的功耗為 2.9mW,斷電模式下減少到1.5μW。 此低功耗、內部基準和小封裝尺寸使得這些器件非常適合于便攜式、電池供電類設備。DAC8564 與DAC7564和DAC8164插槽和功能兼容,并且與DAC7565,DAC8165和DAC8565功能兼容。所有這些器件采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封裝。
DAC8564引腳圖:
DAC8564功能框圖:
DAC8564管腳功能描述:
完整的pdf格式DAC8564中文手冊文檔51黑下載地址(共50頁):
dac8564.pdf (2.07 MB, 下載次數: 30)
