基于單片機倒車防撞報警系統(tǒng)設(shè)計
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院, 南京210044
摘要:對于汽車倒車防撞問題,提出了將超聲波測距儀和單片機結(jié)合于一體的方案,并給出了一種基于AT89C51單片機的倒車防撞報警系統(tǒng)的設(shè)計,對系統(tǒng)中控制部分、發(fā)射部分、接收部分、顯示部分和報警部分出現(xiàn)的問題進行處理。本文采用一種簡單易行的測距原理建立了防撞報警系統(tǒng),具體分析了倒車防撞系統(tǒng)的設(shè)計原理及各部分元件的設(shè)計方案,充分描述了超聲波測距的原理及應(yīng)用,并介紹了我國在超聲波測距的發(fā)展現(xiàn)狀,不過還有一些無法避免的測量誤差,還需日益俱進的科學(xué)發(fā)展加以解決。
1引言1.1研究的目的和意義隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展交通運輸業(yè)飛速發(fā)展,汽車的數(shù)量在大副攀升。交通擁擠狀況也日趨嚴重,撞車事件屢屢發(fā)生,造成了不可避免的人身傷亡和經(jīng)濟損失。針對這種情況,設(shè)計一種響應(yīng)快,可靠性高且較為經(jīng)濟實用的汽車防撞報警系統(tǒng)勢在必行。超聲波測距法是最常見的一種距離測距方法,應(yīng)用于汽車停車的前后左右防撞的近距離和低速狀況,并且在汽車倒車防撞報警系統(tǒng)中,超聲波作為一種特殊的聲波,同樣具有聲波傳輸?shù)幕疚锢硖匦浴凵洌瓷洌缮妫苌洌⑸洹3暡y距即是利用其反射特性,當(dāng)車輛后退時,超聲波距離傳感器利用超聲波檢測車輛后方的障礙物位置,并利用指示燈及蜂鳴器把車輛到障礙物的距離及位置通知駕駛?cè)藛T,起到安全的作用。
1.2 國內(nèi)外現(xiàn)狀
1.21 國內(nèi)外發(fā)展的狀況以及存在的問題
汽車倒車防撞測距報警器是國家安全技術(shù)發(fā)展期間重點開發(fā)的科研項目之一。以往的汽車倒車測距一般有四種:1嘀嘀聲加閃光、2音樂聲加閃光、3語音聲加閃光、4倒車到危險距離時發(fā)出警報聲的超聲波倒車報警器。由于很多研究都采用的是特殊難購且稀有的專用元件,使其難以推廣。而本設(shè)計采用國內(nèi)生產(chǎn)的通用元件,成本較低廉,并且使其在整個倒車過程中自動測量車尾到最近障礙物的距離,在倒車到極限距離時會發(fā)出急促的警告聲,提醒駕駛員注意剎車,避免事故的發(fā)生。
1.22 現(xiàn)有的倒車雷達存在的問題 最大有效探測距離的問題:通過調(diào)查得知大多數(shù)駕駛員的習(xí)慣會使行人只有不到1s的時間脫離危險。這樣一來,報警在減速時就很緊張,明顯會感到預(yù)警時間不足,引起不必要的事故發(fā)生。
1.3本文研究的主要內(nèi)容
本論文概述了超聲波檢測的發(fā)展及工作原理,闡述了超聲波傳感器的原理、特點、分類;對于報警系統(tǒng)的一些主要參數(shù)進行了討論和研究,以及在超聲波測距系統(tǒng)功能的基礎(chǔ)上,提出了報警系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu);并且設(shè)計了系統(tǒng)發(fā)射、接收電路,并仔細介紹了系統(tǒng)各設(shè)計單元的原理及它們的工作原理。
2 超聲波原理介紹
2.1 超聲波的基本理論
超聲波是一門以物理、電子、機械、以及材料科學(xué)為基礎(chǔ)的、各行各業(yè)都要使用的通用技術(shù)之一。該技術(shù)在國民經(jīng)濟中,對提高產(chǎn)品質(zhì)量,保障生產(chǎn)安全和設(shè)備安全運作,降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率特別具有潛在能力。因此,我國對超聲波的研究特別活躍。
超聲技術(shù)是通過超聲波的產(chǎn)生、傳播以及接收的物理過程完成的。超聲波具有聚束、定向及反射、投射等特性。按超聲波振動輻射大小不同大致可以分為:用超聲波使物體或物性變化的功率應(yīng)用,稱之為功率超聲;用超聲波獲取信息,稱為檢測超聲。
超聲波是聽覺閾值之外的振動,其頻率范圍在10
——10
Hz,其中通常的頻率大約在10
——3
之間。超聲波在超聲場(被超聲波充滿的范圍)傳播時,如果超聲波的波長與超聲場相比,超聲場很大,超聲波就像處在一種無限的介質(zhì)中,超聲波自由地向外擴散;反之,如果超聲波的波長與相鄰介質(zhì)的尺寸相近,則超聲波受到界面限制不能自由的向外擴散。
2.11 超聲波的傳播速度
超聲波在介質(zhì)中可以產(chǎn)生三中形式的振蕩波:橫波——質(zhì)點振動方向垂直于傳播方向的波;縱波——質(zhì)點振動方向與傳播方向一致的波;表面波——質(zhì)點振動介于縱波和橫波之間,沿表面?zhèn)鞑サ牟āM波只能在固體中傳播,縱波能在固體液體中和氣體中傳播,表面波隨深度的增加其衰減很快。為了測量各種狀態(tài)下的物理量多采用縱波形式的超聲波。超聲波的頻率越高,越與光波某些特性相似。
超聲波與氣其他聲波一樣,其傳播速度與介質(zhì)密度和彈性特性有關(guān)。
式中
——介質(zhì)的密度;
——絕對壓縮系數(shù)。
可以推導(dǎo)出超聲波在空氣種傳播速度
。(T為環(huán)境溫度)。
超聲波在固體中的傳播速度分兩種情況:
(1)縱波在固體介質(zhì)中的傳播速度與介質(zhì)的形狀有關(guān)。
(細棒)
(薄板)
(無限介質(zhì))
式中 E——楊氏模具;
——泊松系數(shù);
K——體積彈性模具;
G——剪片彈性模。
(2)橫波聲速公式為
(無限介質(zhì))
在固體中,
介于0——5之間,因此一般可視為橫波聲速為縱波的一半。
2.12 超聲波的物理性質(zhì)
當(dāng)超聲波傳播到兩種特性不同的介質(zhì)的平面上時,一部分被反射;另一部分透射過界面,在相鄰的介質(zhì)內(nèi)部繼續(xù)傳播;這樣的兩種情況稱之為超聲波的反射和折射,如圖1所示:
(1) 超聲波的反射和折射
當(dāng)超聲波傳播到兩種特性阻抗不同介質(zhì)的平面分界面上時,一部分超聲波被反射;另一部分透射過界面,在相鄰介質(zhì)內(nèi)部繼續(xù)傳播;這樣的兩種情況稱之為超聲波的反射和折射,如圖2.1.1所示。聲波的反射系數(shù)和透射系數(shù)可以分別由如下兩
式求得:
圖 1 聲波反射
式中:
——分別為聲波的入射角和反射角;
——分別為兩介質(zhì)的特征阻抗,其中
為反射波和折射波的速度。反射角、折射角與聲速
滿足折射定律關(guān)系式:
當(dāng)超聲波垂直入射界面時,即
,則:
如果sin
,入射波完全被反射,在相鄰兩個介質(zhì)中沒有折射波。
如果超聲波斜入射到兩個固體介質(zhì)面或兩粘滯彈性介質(zhì)面時,一列斜入射的縱波不僅產(chǎn)生反射縱波和折射縱波,而且還產(chǎn)生反射橫波和折射橫波。
(2)超聲波的衰減
超聲波在一種介質(zhì)中傳播,其聲壓和聲強按指數(shù)函數(shù)規(guī)律衰減。
在平面波的情況下,距離聲源x處的聲壓p和聲強I的衰減規(guī)律如下:
式中:
——距離聲源x=0處的聲壓和聲強;
——超聲波與聲波間的距離;
A——衰減系數(shù),單位為
(奈培/厘米)。
(3)超聲波的干涉
如果在一種介質(zhì)中傳播幾個聲波,于是產(chǎn)生波的干涉現(xiàn)象。若以兩個頻率相同,振幅
和
不等,波程差為d的兩個波干涉為例,該兩個波合成振幅為
,其中
為波長。從上式看出,當(dāng)d=0或d=
為整數(shù))時,合成振幅
達到最大值;當(dāng)d=
時,合成振幅
為最小值。當(dāng)
時,
;當(dāng)d
的奇數(shù)倍時,兩波相互抵消合成幅度為0。
由于超聲波的干涉,在輻射器的周圍形成一個包括最大最小的揚聲場。
2.13 超聲波對聲場產(chǎn)生的作用
(1) 機械作用
超聲波傳播過程中,會引起介質(zhì)質(zhì)點交替的壓縮與伸張,構(gòu)成了壓力的變化,這種壓力的變化將引起機械效應(yīng)。超聲波引起質(zhì)點的運動,雖然位移和速度不大,但是與超聲波振動的頻率的平方成正比的質(zhì)點的加速度卻很大。有時足以達到破壞介質(zhì)的程度。
(2) 空化作用
在流體動力學(xué)指出,存在于液體中的微氣泡在聲場的作用下振動,當(dāng)聲壓達到一定的值時,氣泡將迅速膨脹,然后突然閉合,在氣泡閉合時產(chǎn)生沖擊波,這種膨脹、閉合、振動等一系列動力學(xué)過程稱為空化。
(3) 熱學(xué)作用
如果超聲波作用于介質(zhì)時被介質(zhì)所吸收,實際上也就是有能量吸收,同時,由于超聲波的振動,使介質(zhì)產(chǎn)生強烈的高頻振蕩介質(zhì)相互摩擦產(chǎn)生熱熱量,這種能量使介質(zhì)溫度升高。
2.2 超聲波測距系統(tǒng)原理 在超聲探測電路中,發(fā)射端得到輸出脈沖為一系列方波,其寬度為發(fā)射超聲的時間間隔,被測物距離越大,脈沖寬度越大,輸出脈沖個數(shù)與被測距離成正比。超聲測距大致有以下方法:① 取輸出脈沖的平均值電壓,該電壓 (其幅值基本固定 )與距離成正比,測量電壓即可測得距離;② 測量輸出脈沖的寬度,即發(fā)射超聲波與接收超聲波的時間間隔 t,故被測距離為 S=1/2vt。本測量電路采用第二種方案。由于超聲波的聲速與溫度有關(guān),如果溫度變化不大,則可認為聲速基本不變 。如果測距精度要求很高,則應(yīng)通過溫度補償?shù)姆椒右孕U3暡y距適用于高精度的中長距離測量。因為超聲波在標(biāo)準空氣中的傳播速度為331.45米/秒,由單片機負責(zé)計時,單片機使用12.0M晶振,所以此系統(tǒng)的測量精度理論上可以達到毫米級。
如圖2,超聲波測距的算法設(shè)計: 超聲波在空氣中傳播速度為每秒鐘340米(15℃時)。X2是聲波返回的時刻,X1是聲波發(fā)聲的時刻,X2-X1得出的是一個時間差的絕對值,假定X2-X1=0.03S,則有340m×0.03S=10.2m。由于在這10.2m的時間里,超聲波發(fā)出到遇到返射物返回的距離如下:
圖 2測距原理
超聲波測距是借助于超聲脈沖回波渡越時間法來實現(xiàn)的。設(shè)超聲波脈沖由傳感器發(fā)出到接收所經(jīng)歷的時間為t,超聲波在空氣中的傳播速度為c,則從傳感器到目標(biāo)物體的距離D可用下式求出:
D = ct /2
超聲波測距器的系統(tǒng)框圖如下圖所示:
基本原理:經(jīng)發(fā)射器發(fā)射出長約6mm,頻率為40KHZ的超聲波信號。此信號被物體反射回來由接收頭接收,接收頭實質(zhì)上是一種壓電效應(yīng)的換能器。它接收到信號后產(chǎn)生mV級的微弱電壓信號。
2.3 規(guī)格參數(shù)2.31 主要功能1、距離測量;
2、溫度測量;
3、 光亮度測量;
2.32 基本參數(shù)(1)工作電壓:4.5V~5.5V。特別說明,絕對不允許超過5.5V
(2)功耗電流:最小1mA,最大20mA
(3)諧振頻率:40KHz;
(4)探測距離范圍:4毫米~4米。誤差:4%;
(5)(特別說明,探測最近距離為4mm,最遠距離為4米,數(shù)據(jù)連續(xù)輸出,不需要任何設(shè)置。)
(6)測量溫度范圍:0℃至+100℃;精度:1℃
(7)測量光照度范圍:能測量出明亮和黑暗;
(8)數(shù)據(jù)輸出方式:iic和uart(57600bps)兩種方式,用戶任選;其中UART方式,是以7個字節(jié)為一組,以0x55開頭的3個數(shù)據(jù)是距離數(shù)值;以0x66開頭的2個數(shù)據(jù)是溫度數(shù)據(jù);以0x77開頭的2個數(shù)據(jù)是光照度數(shù)據(jù)。0x55\0x66\0x77是為區(qū)分3個數(shù)據(jù)而增加的數(shù)據(jù)頭;
(9)時間限制:支持如下2種探測方式;1、持續(xù)探測;2、受控間歇探測;
(10)距離數(shù)據(jù)格式:以毫米為最小數(shù)據(jù)單位,雙字節(jié) 16進制傳輸,前高后低;
(11)溫度數(shù)據(jù)格式:以攝氏度為最小數(shù)據(jù)單位,單字節(jié) 16進制傳輸;光照數(shù)據(jù)格式:單字節(jié)16進制傳輸;光線暗時數(shù)值大,光線亮?xí)r數(shù)值小;
(12)工作溫度范圍:0℃至+100℃
(13)存放溫度:-40℃至+120℃
(14)外形尺寸:48mm*39mm*22mm(H)
(15)固定孔尺寸3*Φ3mm間距:10mm
發(fā)射部分的電脈沖電壓很高,但是由障礙物回波因其的壓電晶片產(chǎn)生的射頻電壓不過幾十毫伏,要對這樣小的信號進行處理就必須放大到一定的幅度。接收部分就由三級放大電路,檢波電路及門限判別電路構(gòu)成的,其中包括雜波抑制電路。最終達到對回波進行放大檢測,產(chǎn)生一個單片機能夠識別的中斷信號作為回波到達的標(biāo)志。但是由于超聲傳感器固有特性,即盲區(qū)的存在,對于回波的接收和處理造成了相當(dāng)程度的影響。
3系統(tǒng)硬件設(shè)計系統(tǒng)硬件原理圖如圖3及PCB雙面板如圖4:
圖3 系統(tǒng)硬件原理圖
圖4 PCB雙面板
3.1 最小單片機模塊
本方案使用的單片機是AT89C51。AT89C51是一個低電壓,高性能CMOS8位單片機。片內(nèi)含4KB的可反復(fù)擦寫的Flash只讀程序存儲器和128B的隨機存取數(shù)據(jù)存儲器(RAM)。器件采用ATMEL公司的高密、非易失性存儲技術(shù)產(chǎn)生,兼容標(biāo)準MCS-51指令系統(tǒng),片內(nèi)置通用8位中央處理器和Flash存儲單元,內(nèi)置功能強大的微型計算機的AT89C51提供了高性價比的解決方案。 AT89C51是一個低功耗高性能單片機,40個引腳,32個外部雙向輸入/輸出(I/O)端口,同時內(nèi)含2個外中斷口,2個16位可編程定時計數(shù)器,2個全雙工串行通信口。AT89C51可以按照常規(guī)方法進行編程,也可以在線編程。其將通用的微處理器和Flash存儲器結(jié)合在一起,特別是反復(fù)擦寫的Flash存儲器可有效地降低開發(fā)成本。
單片機最小模塊常包含:復(fù)位電路,晶振電路,p0口排阻,電源接口電路,串口電路(本單片機程序都是從開發(fā)板上燒寫進入,無需增加串口電路,可節(jié)約成本)。
3.2 超聲波發(fā)射接收模塊
由單片機產(chǎn)生40KHz的方波,直接驅(qū)動CD4049芯片,后面的CD4049則對40KHz頻率信號進行調(diào)理,使超聲波傳感器產(chǎn)生諧振。
3.3 報警電路設(shè)計
系統(tǒng)報警電路由一個三極管和一個喇叭組成。
圖5 系統(tǒng)報警電路
3. 4 LCD1602顯示器模塊
采用LCD1602可以作為外圍輸出設(shè)備,幫助超聲波測距后顯示出具體的距離,其具體使用方法和參數(shù)如下:
3.4.1 LCD1602主要技術(shù)參數(shù):
顯示容量:16×2個字符
芯片工作電壓:4.5—5.5V
工作電流:2.0mA(5.0V)
模塊最佳工作電壓:5.0V
字符尺寸:2.95×4.35(W×H)mm
3.4.2 LCD1602各引腳功能:
第1腳:VSS為地電源。
第2腳:VDD接5V正電源。
第3腳:VL為液晶顯示器對比度調(diào)整端,接正電源時對比度最弱,接地時對比度最高,對比度過高時會產(chǎn)生“鬼影”,使用時可以通過一個10K的電位器調(diào)整對比度。
第4腳:RS為寄存器選擇,高電平時選擇數(shù)據(jù)寄存器、低電平時選擇指令寄存器。
第5腳:R/W為讀寫信號線,高電平時進行讀操作,低電平時進行寫操作。當(dāng)RS和R/W共同為低電平時可以寫入指令或者顯示地址,當(dāng)RS為低電平R/W為高電平時可以讀忙信號,當(dāng)RS為高電平R/W為低電平時可以寫入數(shù)據(jù)。
第6腳:E端為使能端,當(dāng)E端由高電平跳變成低電平時,液晶模塊執(zhí)行命令。
第7~14腳:D0~D7為8位雙向數(shù)據(jù)線。
第15腳:背光源正極。
第16腳:背光源負極。
4系統(tǒng)軟件程序
5計算超聲波傳播時間
T0中讀取出來的時間差數(shù)據(jù)并不能作為距離值直接顯示輸出,因為時間差值與實際的距離值之間轉(zhuǎn)換公式為S=0.5*V*T。其中,V為聲音在常溫下的傳播速度,T為發(fā)射信號到接收之間經(jīng)歷的時間,在這個部分中,信號處理包括計數(shù)值與距離值換算,二進制與十進制轉(zhuǎn)換。
6結(jié)論
在這漫長而又短暫之中,通過自己不斷地學(xué)習(xí),不斷地努力與拼搏、不斷地對新知識的追求與索取、不斷地自我發(fā)現(xiàn)、感到自己的知識結(jié)構(gòu)水平提出高了許多,對知識的掌握程度也加深了許多,對知識之間的相互聯(lián)系也有了更深的了解;通過不斷地提高自己的認識水平與能力、不斷地學(xué)習(xí)新方法、新思想、新的思維方式、不斷地改變自己的人生觀和方法論、感到自己不但成長且成熟了許多;通過不斷地把課本知識應(yīng)用于實際,不斷地把查閱到的資料與文獻中有用的東西應(yīng)用于實現(xiàn),不斷地把所學(xué)的理論與方法應(yīng)用于設(shè)計之中,從而提高了自己理論聯(lián)系實際的能力。
參考文獻:[1] 朱月秀,單片機原理與應(yīng)用(第二版).北京:科學(xué)出版社, 2004:2
[2] 周良權(quán),傅恩錫, 李世馨.模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)(第2版).北京:高等教育出版社, 2001:121-123
[3] 陳瑩.基于單片機的超聲波測距系統(tǒng):[碩士論文],華中科技大學(xué)碩士學(xué)位論文, 2004:4
[4] 邱平.略論我國非金屬超聲波檢測儀器的發(fā)展?fàn)顩r.工程質(zhì)量, 1998:56
[5] 超聲波探傷編寫組.超聲波探傷.北京:電力工業(yè)出版社, 1980:32
[6] 李鳴華,余水寶.單片機在超聲波料位測量中的應(yīng)用.電子技術(shù)應(yīng)用, 1998:157
[7] 李麗霞.單片機在超聲波測距中的應(yīng)用.電子技術(shù), 2002:117
[8] 荀殿棟.數(shù)字電路設(shè)計實用手冊.北京:電子工業(yè)出版社, 2003:108-110
[9] 戴曰章.基于AT89C51單片機的超聲波測距系統(tǒng).電氣時代, 2005:246
[10] 董敏學(xué).汽車倒車防撞防止系統(tǒng)設(shè)計.上海汽車, 2001:143-149
[11] 董子和,李永輝.超聲波測距系統(tǒng)的建立及其在汽車防撞系統(tǒng)的應(yīng)用.汽車電器1997:15-16
[12] 李茂山.超聲波測距原理及實踐技術(shù).實用測距技術(shù),北京:機械工業(yè)出版社, 1994:16
[13] 雷輝.基于AT89C51的智能防撞報警器設(shè)計.電氣時代, 2005:89
[14] 黃建兵.超聲波精確測距的研究.南京理工大學(xué)學(xué)士學(xué)位論文, 2004:215
[15] 李全利, 遲榮強.單片機原理及接口技術(shù).北京:高等教育出版社, 2004:12-14.
[16] 曾城.基于CAN-BUS的汽車防撞報警系統(tǒng)控制單元的研究開發(fā).西安:長安大
學(xué),2004:126
[17] 胡鐵紅.高速公路追尾及側(cè)向碰撞預(yù)警系統(tǒng)模型的研究.西安:長安大學(xué),2004:66
[18] 趙緯華.高速公路碰撞預(yù)防報警系統(tǒng)傳感器及電源研究.西安:長安大學(xué),2004:63
[19] 侯德藻.汽車縱向主動避撞系統(tǒng)的研究.北京:清華大學(xué),2004:41
[20] Gabriel leen, Dond Heffernam,and alan Dune. Digital Networks in the AuT0motive
Vehicle.IEE Computing & Control Engineering journal. 2006:D67,216-222.
[21] A. D. C. Specification for NISSAN 172 ACC Radar System ARS100. Jun 20, 2007; 102;394-399;
[22] Miles UpT0n. Techinques For Distance Measurement SAE95. 2003:167
[23] 高延齡.汽車運用工程.北京:人發(fā)交通出版社,1997:157
致 謝 歷時半載,從論文選題到搜集資料,從開題報告、寫初稿到反復(fù)修改,期間經(jīng)歷了喜悅、聒噪、痛苦和彷徨,在寫作論文的過程中心情是如此復(fù)雜。如今,伴隨著這篇畢業(yè)論文的最終成稿,復(fù)雜的心情煙消云散,自己甚至還有一點成就感。
最后,我要感謝四年的大學(xué)生活,感謝南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院08級電科班的所有老師同學(xué)以及我的家人和那些永遠也不能忘記的朋友,他們的支持與情感,是我永遠的財富。
