前言
電力電子技術(shù)是跨越電力技術(shù)、電子技術(shù)和控制理論三個(gè)領(lǐng)域的一門(mén)新興交叉學(xué)科,它主要研究應(yīng)用于電力領(lǐng)域的各種電力半導(dǎo)體器件及其裝置,以實(shí)現(xiàn)對(duì)電能的變換和控制。它可以看成是弱電控制強(qiáng)電的技術(shù),是弱電和強(qiáng)電之間的接口。電力電子技術(shù)廣泛應(yīng)用于一般工業(yè)、交通運(yùn)輸、電力系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、新能源系統(tǒng)等。該課程已成為電氣工程與自動(dòng)化、自動(dòng)化、電力系統(tǒng)自動(dòng)化等電類(lèi)專(zhuān)業(yè)的重要專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)課。三相橋式 SPWM 逆變電路是電力電子技術(shù)中應(yīng)用最廣泛的電路之一,因而也是電力電子技術(shù)課程中非常重要的一部分內(nèi)容。掌握和深刻理解該電路原理有助于正確設(shè)計(jì)和使用實(shí)際的三相 SPWM 逆變電路。由于此電路較為復(fù)雜,理解較為困難,所以借助仿真手段,容易得到其復(fù)雜的動(dòng)態(tài)變化的波形。為此,本文建立三相SPWM 逆變電路仿真模型,仿真分析其典型電流、電壓波形,分析其工作過(guò)程。
摘要
本文設(shè)計(jì)了一個(gè)三相橋式PWM控制的逆變電路。PWM控制就是對(duì)脈沖的寬度進(jìn)行調(diào)制的技術(shù),如果脈沖的寬度按正弦規(guī)律變化而和正弦波等效的PWM波形,也稱(chēng)為SPWM波形。該設(shè)計(jì)包括主電路、驅(qū)動(dòng)電路、SPWM信號(hào)產(chǎn)生電路等方面的設(shè)計(jì)。該逆變器主電路采用的開(kāi)關(guān)器件是IGBT;控制電路采用三個(gè)“sine wave”環(huán)節(jié)生成三相正弦調(diào)制信號(hào),再與”triangular wave”環(huán)節(jié)產(chǎn)生的三角波比較產(chǎn)生三路驅(qū)動(dòng)信號(hào)。反相后接入主電路。
目錄
前言
摘要
1、課題背景.................................................................1
2、三相橋式 SPWM 逆變器設(shè)計(jì)內(nèi)容及要求.............2
3、SPWM 逆變器工作原理.........................................3
4、MATlAB 仿真設(shè)計(jì)..................................................4
5、結(jié)果分析................................................................6
6、個(gè)人總結(jié)................................................................8
一、課題背景
正弦逆變電源作為一種可將直流電能有效地轉(zhuǎn)換為交流電能的電能變換裝置被廣泛地應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)生活中 ,其中有:針對(duì)計(jì)算機(jī)等重要負(fù)載進(jìn)行斷電保護(hù)的交流不間斷電源 UPS (Uninterruptle Power Supply) ;針對(duì)交流異步電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速控制的變頻調(diào)速器;;針對(duì)智能樓宇消防與安防的應(yīng)急電源EPS ( Emergence Power Supply) ;針對(duì)船舶工業(yè)用電的岸電電源 SPS(Shore Power Supply) ;還有針對(duì)風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電等而開(kāi)發(fā)的特種逆變電源等等. 隨著控制理論的發(fā)展與電力電子器件的不斷革新 ,特別是以絕緣柵極雙極型晶體管 IGBT( Insulated Gate Bipolar Transistor) 為代表的自關(guān)斷可控型功率半導(dǎo)體器件出現(xiàn) ,大大簡(jiǎn)化了正弦逆變電源的換相問(wèn)題 ,為各種 PWM 型逆變控制技術(shù)的實(shí) 現(xiàn)提供了新的實(shí)現(xiàn)方法 ,從而進(jìn)一步簡(jiǎn)化了正弦逆變系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與控制. 電力電子器件的發(fā)展經(jīng)歷了晶閘管(SCR)、可關(guān)斷晶閘管(GTO)、晶體管(BJT)、場(chǎng)效應(yīng)管(MOSFET)、絕緣柵晶體管(IGBT)等階段。目前正向著大容量、高頻率、易驅(qū)動(dòng)、低損耗、模塊化、復(fù)合化方向發(fā)展。隨著電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,正弦波輸出變壓變頻電源已被廣泛應(yīng)用在各個(gè)領(lǐng)域中,與此同時(shí)對(duì)變壓變頻電源的輸出電壓波形質(zhì)量也提出了越來(lái)越高的要求。對(duì)逆變器輸出波形質(zhì)量的要求主要包括兩個(gè)方面:一是穩(wěn)態(tài)精度高;二是動(dòng)態(tài)性能好。因此,研究開(kāi)發(fā)既簡(jiǎn)單又具有優(yōu)良動(dòng)、靜態(tài)性能的逆變器控制策略,已成為電力電子領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一。本文針對(duì)雙極性PWM調(diào)制的三相橋式逆變電路進(jìn)行MATLAB仿真,電路采用大功率的IGBT器件。
二、三相橋式 SPWM 逆變器的設(shè)計(jì)內(nèi)容及要求
對(duì)三相橋式PWM逆變電路的主電路及控制電路進(jìn)行設(shè)計(jì),參數(shù)要求如下:主電路的兩個(gè)直流電壓為100 V。三相阻感負(fù)載,負(fù)載中R=1Ω ,L=10mH。
理論設(shè)計(jì):了解掌握三相橋式PWM逆變電路的工作原理,設(shè)計(jì)三相橋式PWM逆變電路的主電路和控制電路。包括:(1)IGBT相關(guān)參數(shù)的計(jì)算和器件的選擇;(2)驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì);(3)畫(huà)出主電路原理圖和控制原理圖。
仿真試驗(yàn):利用MATLAB仿真軟件對(duì)三相橋式PWM逆變電路的主電路及控制電路進(jìn)行仿真建模,并進(jìn)行仿真試驗(yàn)。
三、SPWM 逆變器的工作原理
由于期望的逆變器輸出是一個(gè)正弦電壓波形,可以把一個(gè)正弦半波分作 N 等分。 然后把每一等分的正弦曲線(xiàn)與橫軸所包圍的面積都用個(gè)與此面積相等的等高矩形脈沖來(lái)代替,矩形脈沖的中點(diǎn)與正弦波每一等分的中點(diǎn)重合。這樣,由N個(gè)等幅不等寬的矩形脈沖所組成的波形為正弦的半周等效。同樣,正弦波的負(fù)半周也可用相同的方法來(lái)等效。 這一系列脈沖波形就是所期望的逆變器輸出 SPWM 波形。由于各脈沖的幅值相等,所以逆變器可由恒定的直流電源供電,也就是說(shuō),這種交一直一交變頻器中的整流器采用不可控的二極管整流器就可以了。逆變器輸出脈沖的幅值就是整流器的輸出電壓。當(dāng)逆變器各開(kāi)關(guān)器件都是在理想狀態(tài)下工作時(shí),驅(qū)動(dòng)相應(yīng)開(kāi)關(guān)器件的信號(hào)也應(yīng)為與形狀相似的一系列脈沖波形,這是很容易推斷出來(lái)的。 從理論上講,這一系列脈沖波形的寬度可以嚴(yán)格地用計(jì)算方法求得,作為控制逆變器中各開(kāi)關(guān)器件通斷的依據(jù)。 但較為實(shí)用的辦法是引用通信技術(shù)中的“調(diào)制”這一概念,以所期望的波形(在這里是正弦波) 作為調(diào)制波 (ModulationWave ),而受它調(diào)制的信號(hào)稱(chēng)為載波(Carrier Wave )。在 SPWM中用三角波作為載波,因?yàn)槿遣ㄊ巧舷聦挾染(xiàn)性對(duì)稱(chēng)變化的波形,當(dāng)它與任何一個(gè)光滑的曲線(xiàn)相交時(shí),在交點(diǎn)的時(shí)刻控制開(kāi)關(guān)器件的通斷,即可得到一組等幅而脈沖寬度正比于該曲線(xiàn)函數(shù)值的矩形脈沖,這正是 SPWM 所需要的結(jié)果.
圖1三相橋式PWM逆變電路原理圖
四、MATlAB 仿真設(shè)計(jì)
三相橋式PWM逆變電路仿真模型如圖2所示,主電路中兩個(gè)直流電源電壓均為100V。經(jīng)由六只IGBT構(gòu)成的橋式逆變電路與三廂電阻電感負(fù)載連接(電阻R=1,電感L=10mh)。控制電路采用三個(gè)“sine wave”環(huán)節(jié)生成三相正弦調(diào)制信號(hào),頻率為50Hz,調(diào)制信號(hào)與”triangular wave”環(huán)節(jié)產(chǎn)生的三角波(頻率為1000Hz)比較產(chǎn)生三路驅(qū)動(dòng)信號(hào)分別連接到IGBT/diode、IGBT/diode1和IGBT/diode2,同時(shí)三路驅(qū)動(dòng)經(jīng)反相后連接到IGBT/diode5、IGBT/diode4和IGBT/diode3。當(dāng)正弦調(diào)制信號(hào)幅值為0.7(即調(diào)制度為0.7)時(shí),電路的仿真波形圖如圖3。U、V、W三相的PWM控制公用一個(gè)三角波載波,三相的調(diào)制信號(hào)依次相差120°。U、V、W各相功率開(kāi)關(guān)器件的控制規(guī)律相同,現(xiàn)以U相為例來(lái)說(shuō)。當(dāng)U相調(diào)制信號(hào)大于三角波時(shí),給上橋臂IGBT/diode以導(dǎo)通信號(hào),給下橋臂V2以關(guān)斷信號(hào),則U相相對(duì)于直流電源假想中點(diǎn)N’的輸出電壓uUN’=Ud/2。當(dāng)U相調(diào)制信號(hào)小于三角波時(shí),給IGBT/diode5以導(dǎo)通信號(hào),給IGBT/diode以關(guān)斷信號(hào),則uUN’=-Ud/2。IGBT/diode與IGBT/diode5的驅(qū)動(dòng)信號(hào)始終是互補(bǔ)的。當(dāng)給IGBT/diode(IGBT/diode5)加導(dǎo)通信號(hào)時(shí),可能是IGBT/diode(IGBT/diode5)導(dǎo)通,也可能是二極管續(xù)流導(dǎo)通,這要由阻感負(fù)載中電流的方向來(lái)決定,這和單項(xiàng)橋式PWM逆變電路在雙極性控制時(shí)的情況相同。V相及W相的控制方式都與U相相同。
圖2三相橋式PWM逆變電路仿真模型
五、結(jié)果分析
仿真結(jié)果如圖3所示,可以看到三個(gè)互差120°的正弦波與高頻三角波進(jìn)行比較再對(duì)結(jié)果進(jìn)行反相的控制波,控制IGBT的導(dǎo)通與關(guān)斷,進(jìn)而產(chǎn)生下面的波形,電壓UN’、 VN’、 WN’的PWM波形都只有正負(fù)Ud/2兩種電平,線(xiàn)電壓UV的波形可以由電壓UN’-VN’得出。可以看出當(dāng)橋臂1和4導(dǎo)通時(shí),電壓UV=Ud,當(dāng)橋臂1和3導(dǎo)通或2和4導(dǎo)通時(shí),電壓UV=0。因此逆變器輸出線(xiàn)電壓PWM波由正負(fù)Ud和0三種電平構(gòu)成。負(fù)載相電壓的PWM波則由正負(fù)2/3Ud、正負(fù)1/3Ud和0五種電平組成。由圖中的波形可以看出,通過(guò)對(duì)脈沖寬度的調(diào)制等效成正弦波。在電壓型逆變PWM控制中,同一相連接的兩個(gè)橋臂的驅(qū)動(dòng)信號(hào)是互補(bǔ)的。但是實(shí)際上為了防止上下兩個(gè)橋臂直通而造成的短路,在上下兩橋臂通斷切換時(shí)要留一小段上下橋臂都施加關(guān)斷信號(hào)的死區(qū)時(shí)間。死區(qū)時(shí)間的長(zhǎng)短主要由功率開(kāi)關(guān)器件決定。這個(gè)死區(qū)時(shí)間將會(huì)給輸出PWM波形帶來(lái)一定的影響,使0其稍微偏離正弦波。圖3中PWM波形里面正的脈沖代表正弦波的正半周負(fù)的脈沖即代表正弦波的負(fù)半周期從而組成正弦波的一個(gè)周期,不同的脈沖寬度模擬成正弦波不同的幅值。
經(jīng)過(guò)對(duì)波形的分析我們可以看出:1)SPWM控制逆變器可以很好的把直流電逆變成我們所需要的交流電;2) 負(fù)載或者電源的變化會(huì)影響逆變的輸出電壓。
圖3三相橋式PWM逆變電路仿真模型
將正弦波頻率增加一倍,發(fā)現(xiàn)上下PWM波形依照正選的脈沖寬度的調(diào)制的波形周期也縮小了一倍,如圖4.
圖4正弦波頻率增加一倍后三相橋式PWM逆變電路仿真模型
圖5將直流電源電壓增加一倍后的三相橋式PWM逆變電路仿真模型
六、個(gè)人總結(jié)
通過(guò)對(duì)課題的研究,使我進(jìn)一步深化了對(duì)電力電子技術(shù)的認(rèn)識(shí),首先對(duì)電力電子器件的使用有了一定的了解,例如:晶閘管,GTO、GTR、MOSFET、IGBT等,對(duì)電力電子器件的發(fā)展與未來(lái)趨勢(shì)有了一定的認(rèn)識(shí),其次我對(duì)PWM技術(shù)的原理與電路的構(gòu)造、搭建進(jìn)行了深入的學(xué)習(xí),這也使我對(duì)PWM技術(shù)有了一些比較基礎(chǔ)的認(rèn)識(shí),最后,通過(guò)這次用MATLAB對(duì)三相橋式PWM逆變電路的仿真,使我對(duì)MATLAB仿真產(chǎn)生了濃厚的興趣,通過(guò)學(xué)習(xí),我認(rèn)識(shí)了一些SIMLINK庫(kù)里面的元器件,以及電路搭建的方法。回顧此次電力電子技術(shù)課程設(shè)計(jì),感慨頗多,先是選題,然后查閱各種資料,重新溫習(xí)課本,再在網(wǎng)上尋找相關(guān)論文參考,在腦海里有一個(gè)清晰的構(gòu)架,然后利用MATLAB仿真,中間也遇到了很多的小問(wèn)題,先是破解版的無(wú)法運(yùn)行,后來(lái)發(fā)現(xiàn)元器件庫(kù)里面都是英文的,然后花時(shí)間去網(wǎng)上查每個(gè)器件的英文名稱(chēng),后來(lái)搭建電路運(yùn)行出現(xiàn)錯(cuò)誤,然后查閱資料發(fā)現(xiàn)缺少了powergui,添加了以后又發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,The block diagram 'three phase inverter pwm' uses bus signals. However, the 'Mux blocks used to create bus signals' diagnostic is not configured to 'error'. To prevent modeling errors:,然后運(yùn)行Upgrade Advisor進(jìn)行檢查然后又對(duì)其重新進(jìn)行配置電路才成功的運(yùn)行出波形,為了把電路搭建的整齊,經(jīng)過(guò)幾次調(diào)整,最終搭建成功,雖說(shuō)是苦多于甜,但是可以學(xué)到很多的東西,不僅鞏固了以前所學(xué)過(guò)的知識(shí),而且學(xué)到了很多只有在實(shí)踐中才能學(xué)習(xí)到的知識(shí)。在設(shè)計(jì)的過(guò)程中遇到很多問(wèn)題,甚至可以說(shuō)是困難重重,畢竟第一次做,難免會(huì)遇到各種各樣的問(wèn)題,比如有時(shí)候被一些微不足道的小問(wèn)題,細(xì)節(jié)上的問(wèn)題困住了,最后解決這些小問(wèn)題就花費(fèi)了不少的時(shí)間。最后在網(wǎng)上找相關(guān)的資料去查閱,再經(jīng)過(guò)自己的摸索最終解決。我在做設(shè)計(jì)的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有很多東西,也知道自己的很多不足之處,知道自己對(duì)以前所學(xué)過(guò)的知識(shí)理解得不夠深刻,掌握得不夠牢固。在經(jīng)歷了實(shí)踐后才發(fā)現(xiàn)認(rèn)真仔細(xì)的研究課本中的基礎(chǔ),吃透了最基礎(chǔ)的東西才能對(duì)更深層次的東西有一定的認(rèn)識(shí),之前不在意的原理,后來(lái)都要自己再去自學(xué),再補(bǔ)回來(lái)。“有志者,事竟成”,在一次又一次的失敗中堅(jiān)持下來(lái),我也學(xué)到了很多東西。概而言之,萬(wàn)事開(kāi)頭難,剛選定課題后,思緒全無(wú),感覺(jué)無(wú)從下手,最后還是重新溫習(xí)課本,然后查閱課外書(shū)籍,才有了思緒,所謂書(shū)到用時(shí)方恨少。經(jīng)過(guò)了對(duì)原理的深入研究,對(duì)網(wǎng)上查到的論文進(jìn)行認(rèn)真的閱讀,思路積累的差不多的時(shí)候,境況有了質(zhì)的改變,有了一定的思路,有了下一步的計(jì)劃,知道從何下手、怎么去做。在設(shè)計(jì)中遇到很多問(wèn)題,最后在努力下終于迎刃而解。同時(shí)發(fā)現(xiàn)還有很多工具及理論以后亟待學(xué)習(xí)。實(shí)踐培養(yǎng)了我們嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的思維方式,這種思維方式又是溝通理論與實(shí)踐的橋梁,加強(qiáng)和鞏固了所學(xué)的知識(shí),加深對(duì)理論知識(shí)的理解;培養(yǎng)了查閱、學(xué)習(xí)文獻(xiàn)的能力,特別是利用互聯(lián)網(wǎng)尋找我們需要的學(xué)術(shù)論文與資料,如何充分利用學(xué)校的電子圖書(shū)館,查閱中國(guó)知網(wǎng)上面的文獻(xiàn)和論文;總得來(lái)說(shuō)這次結(jié)課設(shè)計(jì)使我做到了一下幾點(diǎn)的提高:提高了對(duì)電力電子技術(shù)知識(shí)的掌握水平;提高了綜合分析問(wèn)題、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力;提高了綜合運(yùn)用知識(shí)的能力和設(shè)計(jì)能力;提高了運(yùn)用仿真軟件能力;也提高了論文寫(xiě)作水平。
