查看: 5575|回復(fù): 12
如何選型ADC芯片
ID:243193 發(fā)表于 2018-1-11 14:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在實(shí)際應(yīng)用的過程中,經(jīng)常要用到ADC芯片,但總不知道該如何選擇ADC芯片的型號(hào),
來自 13#
ID:261000 發(fā)表于 2018-1-12 22:28 | 只看該作者
選adc主要要看,樓主要測量的目標(biāo)信號(hào)的特點(diǎn),第一測量的信號(hào)電壓范圍,第二是否是差分信號(hào),是否有0以下的電平。再就要看樓主采樣的速度要多少,和精度,一般速度特別快的精度會(huì)低一點(diǎn),慢會(huì)高一點(diǎn)。
(例如用再橋式傳感器的輸出的信號(hào)采集,可以用HX711,sdi0819  ads1230等.
如果采樣一般的0-5V的dc電壓信號(hào)用一般單片機(jī)自帶的就是,如stc8系的就有12BT的adc。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:193818 發(fā)表于 2018-1-11 15:52 | 只看該作者
根據(jù)需求啊,如果你的需求都很松,那就隨便了,當(dāng)然成本越低越好嘍
ID:126608 發(fā)表于 2018-1-11 16:00 | 只看該作者
也可以選用帶adc的單片機(jī),電路簡單,stc8a8k64s4a12是12位adc單片機(jī),還有許多單片機(jī)都自帶adc,很好用。
ID:111634 發(fā)表于 2018-1-11 18:35 | 只看該作者
有并行和串行,還有單片機(jī)片內(nèi)自帶,根據(jù)需要選用
ID:148578 發(fā)表于 2018-1-11 23:51 | 只看該作者
選擇adc,首先考慮的是采樣頻率,采樣位數(shù).另外量化噪聲也需要考慮
ID:248754 發(fā)表于 2018-1-12 08:18 | 只看該作者
你要不是做高速或者大量數(shù)據(jù)采集的 你就可以正常選一個(gè)就行
ID:275086 發(fā)表于 2018-1-12 09:35 | 只看該作者
這個(gè)范圍很廣, 你的具體需求要說明 才好進(jìn)行選擇。
ID:275086 發(fā)表于 2018-1-12 09:36 | 只看該作者
這個(gè)范圍很廣,你要說明需求 才好進(jìn)行選擇啊。
ID:187940 發(fā)表于 2018-1-12 11:13 | 只看該作者
這個(gè)需要根據(jù)你數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣葋磉x擇低速或者高速AD
ID:201537 發(fā)表于 2018-1-12 17:20 | 只看該作者
根據(jù)需求選擇
ID:201537 發(fā)表于 2018-1-12 17:21 | 只看該作者
看你要什么需求
ID:123289 發(fā)表于 2018-1-12 21:50 | 只看該作者
教你一個(gè)方法:
隨意選取3個(gè)AD,認(rèn)真研讀并讀通它們的手冊。
之后就明白了。
樓主有此一問,說明對AD了解的不夠。
