查看: 1906|回復(fù): 1
晶振是12MHz,接收的是16進(jìn)制的,怎么改一下中斷
ID:242160 發(fā)表于 2018-1-11 08:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit beep=P1^5;
sbit a=P2^0 ;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//串口發(fā)送用到的變量
u8 transmit[4];
u8 count_fs=0;
u8 code smgduan[10]={
        0x3f,   //0
        0x06,          //1
        0x5b,        //2
        0x4f,        //3
        0x66,        //4
        0x6d,          //5
        0x7d,        //6
        0x07,        //7
        0x7f,        //8
        0x6f,        //9
void delay(u16 i)
        while(i--);                  //延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
//串口初始化程序
void UART_Init()
        TMOD=TMOD&0x0f|0x20; //設(shè)置定時(shí)器1,工作方式2
        TH1=0XFd; //定時(shí)器1賦初值,0xf3代表串口波特率是2400
        TL1=0XFd;
        SM0=0;        //設(shè)定串口工作方式1
        SM1=1;
        REN=1; //允許串口接收
        ES=1; //開串口中斷
        EA=1; //開總中斷
        TR1=1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
   u16 L0=0,L1=0,L2=0,L3=0,d,n=0,w=0;
        UART_Init();
        TMOD|=0X01;                //  01定時(shí)  04計(jì)數(shù)  選擇為定時(shí)器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動(dòng)。
        TH0=0X3C;                //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)1ms
        TL0=0XB0;
        TR0=1;                        //打開定時(shí)器
         if(w==0)
        {        if(a==1)
                delay(100);
                if(a==1)
              L0++;
                //以下程序是將下位機(jī)的震動(dòng)的次數(shù)通過串口傳給藍(lán)牙
                //在這里,通訊協(xié)議為: L3 L2 L1 L0 一共4個(gè)字節(jié)
                transmit[0]=L3;
                transmit[1]=L2;
                transmit[2]=L1;
                transmit[3]=L0;
                count_fs=0;
                SBUF=transmit[count_fs];//在這里發(fā)送數(shù)組的第一個(gè)字節(jié)給串口
                count_fs++;
           if(L0==10)
                        L0=0;
                        L1++;
                if(L1==10)
                        L1=0;
                        L2++;
                if(L2==10)
                        L2=0;
                        L3++;
                if(L3==10)
                    L3=0;
                        L0=0;L1=0;L2=0;
                for(d=0;d<4;d++)
                        switch(d)
                                case(0):
                                        LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[L0]; break;//顯示第0位
                                case(1):
                                        LSA=1;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[L1]; break;//顯示第1位
                                case(2):
                                        LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[L2]; break;//顯示第2位
                                case(3):
                                        LSA=1;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[L3]; break;//顯示第3位
                        delay(100);
                        P0=0x00;           //消隱
                if(a==1)
                delay(1000);
                if(a==1)
                L0++;
                transmit[0]=L3;
                transmit[1]=L2;
                transmit[2]=L1;
                transmit[3]=L0;
                count_fs=0;
                count_fs++;
                if(TF0==1)
            TF0=0;
                TH0=0X3C;              //重置定時(shí)常數(shù)
                TL0=0XB0;
                n++;
                if(n>200)
                  n=0;
                  w=1;
                if(w==1)
                a=0;
//串口中斷服務(wù)程序
void UART_Int() interrupt 4
        if(RI==1)
                RI=0;
        else   //產(chǎn)生發(fā)送中斷          TI=1
                TI=0;
                if(count_fs!=4)   //利用串口中斷發(fā)送數(shù)組中的第2個(gè)字節(jié)到第6個(gè)字節(jié)給串口
                        count_fs++;
ID:242160 發(fā)表于 2018-1-11 10:44 | 顯示全部樓層
想要接收10進(jìn)制的
