查看: 14205|回復(fù): 0
單片機(jī)PM2.5濃度檢測儀設(shè)計論文下載(Word格式 可編輯)
ID:274561 發(fā)表于 2018-1-10 22:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要
因為空氣質(zhì)量的惡化,陰霾天氣現(xiàn)象出現(xiàn)增多,危害現(xiàn)象加重。中國不少地區(qū)把陰霾天氣現(xiàn)象并入霧一起作為災(zāi)害性天氣預(yù)警預(yù)報。統(tǒng)稱為“霧霾天氣”。霧霾主要由PM2.5、PM10、PM0.1以及重金屬鎳砷鉻鉛等顆粒組成。有關(guān)霧霾的重大事件層出不窮,如1952年倫敦?zé)熿F事件,倫敦殺人霧在四天內(nèi)奪走了4000多條人命;還有2013年初北京肆虐橫行的霧霾事件,轟動一時。因此,對PM2.5的測量顯得越來越重要。本設(shè)計采用AT89C52單片機(jī)為控制中心,由GP2Y1010AU0F灰塵傳感器測量空氣粉塵濃度,LCD1602顯示屏顯示當(dāng)前空氣粉塵濃度。當(dāng)空氣中粉塵濃度達(dá)到所設(shè)定限度啟動蜂鳴器自動報警,且能實時對應(yīng)顯示相應(yīng)的LED燈,直觀提醒當(dāng)前的污染級別。該系統(tǒng)電路簡單、工作穩(wěn)定、集成度高,調(diào)試方便,測試精度高,具有一定的實用價值。
第一章、概述
1.1、設(shè)計的主要內(nèi)容和意義
1.1.1、設(shè)計的主要內(nèi)容
1.1.2、設(shè)計的主要意義
第二章、主控制器及主要器件
2.1、AT89S52單片機(jī)
2.2、A/D轉(zhuǎn)換芯片ADC0832
2.3、1602LCD液晶顯示屏
2.4、夏普粉塵傳感器GP2Y1010AU0F
第三章、硬件電路設(shè)計
3.1、電路設(shè)計框圖
3.2、系統(tǒng)概述
3.3、單片機(jī)最小系統(tǒng)
3.4、粉塵傳感器電路設(shè)計
3.5、A/D轉(zhuǎn)換
3.6、LCD顯示模塊設(shè)計
3.7、按鍵電路
3.8、報警電路
3.9、污染級別提醒電路和程序下載電路
第四章、程序設(shè)計及軟件應(yīng)用
4.1、主程序設(shè)計
4.2、主要子函數(shù)的設(shè)計
4.3、keil的應(yīng)用
4.4、protel99se的應(yīng)用
4.5、Proteus的應(yīng)用
第五章、設(shè)計的應(yīng)用及相關(guān)實驗
5.1、PM2.5簡介
5.1、PM2.5的主要來源
5.2、PM2.5的現(xiàn)狀及常用數(shù)據(jù)
5.2、設(shè)計主要用途及應(yīng)用的場景
5.2.1、主要用途
5.2.2、應(yīng)用場景
5.3、應(yīng)用設(shè)計進(jìn)行的相關(guān)實驗及結(jié)論分析
5.3.1、實驗一 :東湖公園檢測測
5.3.2、實驗二:路口檢測
5.3.3、實驗三:常見生活場景檢測
5.3.4、檢測分析
5.3.5、應(yīng)對方法
第六章、總結(jié)
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄
附錄1. 原件清單
附錄2. 原理圖
附錄3 程序源代碼
第一章、概述
本設(shè)計提出的“PM2.5監(jiān)測”的方案最基本的實現(xiàn)方法是由單片機(jī)、粉塵監(jiān)測傳感器、顯示模塊、報警器等模塊組成的電路,GP2Y1010AU0F粉塵傳感器采集空氣中PM2.5的濃度值,經(jīng)過AT89C52單片機(jī)處理后,在LCD1602液晶上顯示,并且設(shè)置一個報警值,檢測的PM2.5濃度值超過報警值后,蜂鳴器報警,報警值可以用按鍵手動調(diào)節(jié)。另外,該設(shè)計在實時檢測濃度的同時,根據(jù)當(dāng)前檢測濃度亮起相應(yīng)的燈,濃度范圍分別為:
檢測的PM2.5的濃度值在0-0.1,綠燈亮,表示環(huán)境良好;
檢測的PM2.5的濃度值在0.1-0.3,黃燈亮,表示輕度污染;
檢測的PM2.5的濃度值在0.3以上,紅燈亮,表示重度污染;
1.1.2、設(shè)計的主要意義
21世紀(jì)的今天,科學(xué)技術(shù)的發(fā)展日新月異,科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步同時也帶動了測量技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)代控制設(shè)備不同于以前,它們在性能和結(jié)構(gòu)發(fā)生了翻天覆地的變化。我們已經(jīng)進(jìn)入了高速發(fā)展的信息時代,測量技術(shù)是當(dāng)今社會的主流,廣泛地深入到應(yīng)用工程的各個領(lǐng)域。
因為空氣質(zhì)量的惡化,陰霾天氣現(xiàn)象出現(xiàn)增多,危害現(xiàn)象加重。中國不少地區(qū)把陰霾天氣現(xiàn)象并入霧一起作為災(zāi)害性天氣預(yù)警預(yù)報。統(tǒng)稱為“霧霾天氣”。霧霾主要由PM2.5、PM10、PM0.1以及重金屬鎳砷鉻鉛等顆粒組成。在空氣動力學(xué)和環(huán)境氣象學(xué)中,顆粒物是按直徑大小來分類的,粒徑小于100微米的稱為TSP(TotalSuspendedParticle),即總懸浮物顆粒;粒徑小于10微米的稱為PM10(PM為ParticulateMatter縮寫),即可吸入顆粒物;粒徑小于2.5微米的稱為PM2.5,即可入肺顆粒物,它的直徑僅相當(dāng)于人的頭發(fā)絲粗細(xì)的1/20。雖然PM2.5只是地球大氣成分中含量很少的組分,但它與較粗的大氣顆粒物相比,粒徑小,富含大量的有毒、有害物質(zhì)且在大氣中的停留時間長、輸送距離遠(yuǎn),因而對人體健康和大氣環(huán)境質(zhì)量影響更大。
世界衛(wèi)生組織發(fā)布的報告顯示,無論是發(fā)達(dá)國家還是發(fā)展中國家,目前大多數(shù)城市和農(nóng)村人口均遭受到顆粒物對健康的影響。高污染城市中的死亡率超出相對清潔城市的15%至20%。據(jù)統(tǒng)計,在歐洲,PM2.5每年導(dǎo)致386000人死亡,并使歐盟國家人均期望壽命減少8.6個月。人體的生理結(jié)構(gòu)決定了對PM2.5沒有任何過濾、阻攔能力,而PM2.5對人類健康的危害卻隨著醫(yī)學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,逐步暴露出其恐怖的一面。氣象專家和醫(yī)學(xué)專家認(rèn)為,由細(xì)顆粒物造成的灰霾天氣對人體健康的危害甚至要比沙塵暴更大。粒徑10微米以上的顆粒物,會被擋在人的鼻子外面;粒徑在2.5微米至10微米之間的顆粒物,能夠進(jìn)入上呼吸道,但部分可通過痰液等排出體外,另外也會被鼻腔內(nèi)部的絨毛阻擋,對人體健康危害相對較小;而粒徑在2.5微米以下的細(xì)顆粒物,直徑相當(dāng)于人類頭發(fā)的1/10大小,不易被阻擋。被吸入人體后會直接進(jìn)入支氣管,刺激呼吸道,干擾肺部的氣體交換,從而引發(fā)咳嗽、呼吸困難、哮喘、慢性支氣管炎等呼吸系統(tǒng)的疾病并導(dǎo)致心律不齊、非致命性心臟病等心血管方面的疾病。其中,老人、小孩以及心肺疾病患者是PM2.5污染的敏感人群。
因此,對PM2.5的監(jiān)測與治理便顯得越來越重要。
第二章、主控制器及主要器件
ADC0832 是美國國家半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的一種 8 位分辨率、雙通道 A/D 轉(zhuǎn)換芯片。由于它體積小,兼容性強(qiáng),性價比高而深受單片機(jī)愛好者及企業(yè)歡迎,
其目前已經(jīng)有很高的普及率。學(xué)習(xí)并使用 ADC0832 可是使我們了解 A/D 轉(zhuǎn)換器的原理,有助于我們單片機(jī)技術(shù)水平的提高。
ADC0832 具有以下特點:
①8 位分辨率;
②雙通道 A/D 轉(zhuǎn)換;
③輸入輸出電平與 TTL/CMOS 相兼容;
④5V 電源供電時輸入電壓在 0~5V 之間;
⑤工作頻率為 250KHZ,轉(zhuǎn)換時間為 32μS;
⑥一般功耗僅為 15mW;
⑦8P、14P—DIP(雙列直插)、PICC 多種封裝;
⑧商用級芯片溫寬為0°C to +70°C,工業(yè)級芯片溫寬為−40°C to +85°C;
芯片頂視圖:
芯片接口說明:
CS_:片選使能,低電平芯片使能。
CH0:模擬輸入通道 0,或作為 IN+/-使用。
CH1:模擬輸入通道 1,或作為 IN+/-使用。
GND:芯片參考 0 電位(地)。
DI:數(shù)據(jù)信號輸入,選擇通道控制。
DO:數(shù)據(jù)信號輸出,轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)輸出。
CLK:芯片時鐘輸入。
Vcc/REF:電源輸入及參考電壓輸入(復(fù)用)。
ADC0832 為 8 位分辨率 A/D 轉(zhuǎn)換芯片,其最高分辨可達(dá) 256 級,可以適應(yīng)一般的模擬量轉(zhuǎn)換要求。其內(nèi)部電源輸入與參考電壓的復(fù)用,使得芯片的模擬電壓輸入在 0~5V 之間。芯片轉(zhuǎn)換時間僅為 32μS,據(jù)有雙數(shù)據(jù)輸出可作為數(shù)據(jù)校驗,以減少數(shù)據(jù)誤差,轉(zhuǎn)換速度快且穩(wěn)定性能強(qiáng)。獨立的芯片使能輸入,使多器件掛接和處理器控制變的更加方便。通過 DI 數(shù)據(jù)輸入端,可以輕易的實現(xiàn)通道功能的選擇。
2.3、1602LCD液晶顯示屏
LCD顯示器分為字段顯示和字符顯示兩種。其中字段顯示與LED顯示相似,只要送對應(yīng)的信號到相應(yīng)的管腳就能顯示。字符顯示是根據(jù)需要顯示基本字符。本設(shè)計采用的是字符型顯示。系統(tǒng)中采用LCD1602作為顯示器件輸出信息。與傳統(tǒng)的LED數(shù)碼管顯示器件相比,液晶顯示模塊具有體積小、功耗低、顯示內(nèi)容豐富等優(yōu)點,而且不需要外加驅(qū)動電路,現(xiàn)在液晶顯示模塊已經(jīng)是單片機(jī)應(yīng)用設(shè)計中最常用的顯示器件了。LCD1602可以顯示2行16個漢字。
LCD1602主要技術(shù)參數(shù)
顯示容量為16×2個字符;
芯片工作電壓為4.5~5.5V;
工作電流為2.0mA(5.0V);
模塊最佳工作電壓為5.0V;
字符尺寸為2.95×4.35(W×H)mm。
3.1.2 LCD1602的引腳說明
LCD1602采用標(biāo)準(zhǔn)的14腳接口,其中:
第1腳:VSS為地電源。
第2腳:VDD接5V正電源。
第3腳:V0為液晶顯示器對比度調(diào)整端。
第4腳:RS為寄存器選擇,高電平時選擇數(shù)據(jù)寄存器、低電平時選擇指令寄存器。
第5腳:RW為讀寫信號線,高電平時進(jìn)行讀操作,低電平時進(jìn)行寫操作。當(dāng)RS和RW共同為低電平時可以寫入指令或者顯示地址,當(dāng)RS為低電平RW為高電平時可以讀忙信號,當(dāng)RS為高電平RW為低電平時可以寫入數(shù)據(jù)。
第6腳:E端為使能端,當(dāng)E端由高電平跳變成低電平時,液晶模塊執(zhí)行命令。
第7~14腳:D0~D7為8位雙向數(shù)據(jù)線。
第15~16腳:空腳
3.1.3控制指令說明
1602液晶模塊內(nèi)部的控制器共有11條控制指令,如3.8表所示:
表3.8 控制命令表
序號
指令
RS
R/W
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
1
清顯示
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
光標(biāo)返回
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
置輸入模式
0
0
0
0
0
0
0
1
I/D
S
4
顯示開/關(guān)控制
0
0
0
0
0
0
1
D
C
B
5
光標(biāo)或字符移位
0
0
0
0
0
1
S/C
R/L
6
置功能
0
0
0
0
1
DL
N
F
7
置字符發(fā)生存貯器地址
0
0
0
1
字符發(fā)生存貯器地址
8
置數(shù)據(jù)存貯器地址
0
0
1
顯示數(shù)據(jù)存貯器地址
9
讀忙標(biāo)志或地址
0
1
BF
計數(shù)器地址
10
寫數(shù)到CGRA或DDRAM)
1
0
要寫的數(shù)據(jù)內(nèi)容
11
從CGRAM或DDRAM讀數(shù)
1
1
讀  出的數(shù)據(jù)內(nèi)容
1602液晶模塊的讀寫操作、屏幕和光標(biāo)的操作都是通過指令編程來實現(xiàn)的。(說明:1為高電平、0為低電平)
指令1:清顯示,指令碼01H,光標(biāo)復(fù)位到地址00H位置
指令2:光標(biāo)復(fù)位,光標(biāo)返回到地址00H
指令3:光標(biāo)和顯示模式設(shè)置 I/D:光標(biāo)移動方向,高電平右移,低電平左移 S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高電平表示有效,低電平則無效
指令4:顯示開關(guān)控制。 D:控制整體顯示的開與關(guān),高電平表示開顯示,低電平表示關(guān)顯示 C:控制光標(biāo)的開與關(guān),高電平表示有光標(biāo),低電平表示無光標(biāo) B:控制光標(biāo)是否閃爍,高電平閃爍,低電平不閃爍
指令5:光標(biāo)或顯示移位 S/C:高電平時移動顯示的文字,低電平時移動光標(biāo)
指令6:功能設(shè)置命令 DL:高電平時為4位總線,低電平時為8位總線 N:低電平時為單行顯示,高電平時雙行顯示 F: 低電平時顯示5x7的點陣字符,高電平時顯示5x10的點陣字符
指令7:字符發(fā)生器RAM地址設(shè)置
指令8:DDRAM地址設(shè)置
指令9:讀忙信號和光標(biāo)地址 BF:為忙標(biāo)志位,高電平表示忙,此時模塊不能接收命令或者數(shù)據(jù),如果為低電平表示不忙。
指令10:寫數(shù)據(jù)
指令11:讀數(shù)據(jù)
日本夏普公司灰塵傳感器GP2Y1010AU,體積小巧,靈敏度高,可以用來測量0.8微米以上的微小粒子,可用于室內(nèi)環(huán)境中煙氣、粉塵、花粉等濃度的檢測。此款產(chǎn)品不但可以檢測出單位體積粒子的絕對個數(shù),而且內(nèi)置氣流發(fā)生器,可以自行吸入外部空氣。灰塵傳感器GP2Y1010AU安裝保養(yǎng)方便,使用壽命長,精度高,穩(wěn)定性好。其內(nèi)部對角安放著紅外線發(fā)光二極管和光電晶體管,使得其能夠探測到空氣中塵埃反射光,即使非常細(xì)小的如煙草煙霧顆粒也能夠被檢測到,通常在空氣凈化系統(tǒng)中應(yīng)用。該傳感器具有非常低的電流消耗(最大20mA,典型值11mA),可使用高達(dá)7VDC。該傳感器輸出為模擬電壓,其值與粉塵濃成正比。
夏普灰塵傳感器GP2Y1010AU0F
傳感器內(nèi)部結(jié)構(gòu)
應(yīng)用領(lǐng)域:
1、空氣凈化器和空氣清新機(jī);
2、空調(diào);
3、空氣質(zhì)量監(jiān)控儀;
4、空調(diào)等相關(guān)產(chǎn)品。
主要參數(shù):
靈敏度:0.5V/(0.1mg/m3)
輸出電壓:0.9V(TYP)
消耗電流:11mA
工作溫度:-10~65℃
存儲溫度:-20~80℃
第三章、硬件電路設(shè)計
3.1、電路設(shè)計框圖
3.2、系統(tǒng)概述
本電路是由AT89S52單片機(jī)為控制核心,另外主要通過6個模塊的電路設(shè)計實現(xiàn)功能,他們分別是LCD顯示模塊、粉塵傳感器、A/D轉(zhuǎn)換、按鍵電路、報警電路、污染級別提醒電路。
系統(tǒng)原理圖如下:
單片機(jī)的最小系統(tǒng)就是讓單片機(jī)能正常工作并發(fā)揮其功能時所必須的組成部分,也可理解為是用最少的元件組成的單片機(jī)可以工作的系統(tǒng)。對51系列單片機(jī)來說, 最小系統(tǒng)一般應(yīng)該包括: 單片機(jī)、時鐘電路、復(fù)位電路、輸入/ 輸出設(shè)備等。
單片機(jī)最小系統(tǒng)框圖
時鐘電路:
在設(shè)計時鐘電路之前,讓我們先了解下51單片機(jī)上的時鐘管腳:
XTAL1(19 腳) :芯片內(nèi)部振蕩電路輸入端。
XTAL2(18 腳) :芯片內(nèi)部振蕩電路輸出端。
XTAL1 和XTAL2 是獨立的輸入和輸出反相放大器,它們可以被配置為使用石英晶振的片內(nèi)振蕩器,或者是器件直接由外部時鐘驅(qū)動。圖3中采用的是內(nèi)時鐘模式,即采用利用芯片內(nèi)部的振蕩電路,在XTAL1、XTAL2 的引腳上外接定時元件(一個石英晶體和兩個電容),內(nèi)部振蕩器便能產(chǎn)生自激振蕩。一般來說晶振可以在1.2 ~ 12MHz 之間任選,甚至可以達(dá)到24MHz 或者更高,但是頻率越高功耗也就越大。在本實驗套件中采用的11.0592M 的石英晶振。和晶振并聯(lián)的兩個電容的大小對振蕩頻率有微小影響,可以起到頻率微調(diào)作用。當(dāng)采用石英晶振時,電容可以在20 ~ 40pF 之間選擇(本實驗套件使用30pF);當(dāng)采用陶瓷諧振器件時,電容要適當(dāng)?shù)卦龃笠恍?0 ~ 50pF 之間。通常選取33pF的陶瓷電容就可以了。
另外值得一提的是如果讀者自己在設(shè)計單片機(jī)系統(tǒng)的印刷電路板(PCB) 時,晶體和電容應(yīng)盡可能與單片機(jī)芯片靠近,以減少引線的寄生電容,保證振蕩器可靠工作。檢測晶振是否起振的方法可以用示波器可以觀察到XTAL2 輸出的十分漂亮的正弦波,也可以使用萬用表測量( 把擋位打到直流擋,這個時候測得的是有效值)XTAL2 和地之間的電壓時,可以看到2V左右一點的電壓。
    時鐘電路如圖所示。
時鐘電路圖
復(fù)位電路:
在單片機(jī)系統(tǒng)中,復(fù)位電路是非常關(guān)鍵的,當(dāng)程序跑飛(運行不正常)或死機(jī)(停止運行)時,就需要進(jìn)行復(fù)位。
MCS-5l 系列單片機(jī)的復(fù)位引腳RST( 第9管腳) 出現(xiàn)2個機(jī)器周期以上的高電平時,單片機(jī)就執(zhí)行復(fù)位操作。如果RST持續(xù)為高電平,單片機(jī)就處于循環(huán)復(fù)位狀態(tài)。
復(fù)位操作通常有兩種基本形式:上電自動復(fù)位和開關(guān)復(fù)位 。上電瞬間 ,電容兩端電壓不能突變 ,此時電容的負(fù)極和 RESET 相連,電壓全部加在了電阻上,RESET 的輸入為高,芯片被復(fù)位。隨之+5V電源給電容充電,電阻上的電壓逐漸減小,最后約等于0 ,芯片正常工作。并聯(lián)在電容的兩端為復(fù)位按鍵,當(dāng)復(fù)位按鍵沒有被按下的時候電路實現(xiàn)上電復(fù)位,在芯片正常工作后 ,通過按下按鍵使RST管腳出現(xiàn)高電平達(dá)到手動復(fù)位的效果。
    復(fù)位電路圖如圖所示。
                        圖4 復(fù)位電路圖
EA/VPP(31 腳)的功能和接法:
51 單片機(jī)的EA/VPP(31 腳) 是內(nèi)部和外部程序存儲器的選擇管腳。當(dāng)EA 保持高電平時,單片機(jī)訪問內(nèi)部程序存儲器;當(dāng)EA保持低電平時,則不管是否有內(nèi)部程序存儲器,只訪問外部存儲器。
對于現(xiàn)今的絕大部分單片機(jī)來說,其內(nèi)部的程序存儲器(一般為flash容量都很大,因此基本上不需要外接程序存儲器,而是直接使用內(nèi)部的存儲器。
在本實驗套件中,EA 管腳接到了VCC 上,只使用內(nèi)部的程序存儲器。這一點一定要注意,很多初學(xué)者常常將EA 管腳懸空,從而導(dǎo)致程序執(zhí)行不正常。
P0口外接上拉電阻:
51 單片機(jī)的P0 端口為開漏輸出,內(nèi)部無上拉電阻。所以在當(dāng)做普通I/O 輸出數(shù)據(jù)時,由于V2 截止,輸出級是漏極開路電路,
要使“1”信號(即高電平)正常輸出,必須外接上拉電阻,如圖所示。
圖5  P0口外接上拉電阻
另外,避免輸入時讀取數(shù)據(jù)出錯,也需外接上拉電阻。在這里簡要的說下其原因:在輸入狀態(tài)下,從鎖存器和從引腳上讀來的信號一般是一致的,但也有例外。例如,當(dāng)從內(nèi)部總線輸出低電平后,鎖存器Q = 0, Q = 1,場效應(yīng)管V1 開通,端口線呈低電平狀態(tài)。此時無論端口線上外接的信號是低電平還是高電平,從引腳讀入單片機(jī)的信號都是低電平,因而不能正確地讀入端口引腳上的信號。又如,當(dāng)從內(nèi)部總線輸出高電平后,鎖存器Q = 1, Q = 0,場效應(yīng)管V1 截止.如外接引腳信號為低電平, 從引腳上讀入的信號就與從鎖存器讀入的信號不同。所以當(dāng)P0口作為通用I/O 接口輸入使用時,在輸入數(shù)據(jù)前,應(yīng)先向P0 口寫“1”,此時鎖存器的Q 端為“0”,使輸出級的兩個場效應(yīng)管V1、V2 均截止,引腳處于懸浮狀態(tài),才可作高阻輸入。
總結(jié)來說:為了能使P0 口在輸出時能驅(qū)動NMOS 電路和避免輸入時讀取數(shù)據(jù)出錯,需外接上拉電阻。在本實驗套件中采用的是外加一個10K 排阻。此外,51 單片機(jī)在對端口P0—P3 的輸入操作上,為避免讀錯,應(yīng)先向電路中的鎖存器寫入“1”,使場效應(yīng)管截止,以避免鎖存器為“0”狀態(tài)時對引腳讀入的干擾。
3.4、粉塵傳感器電路設(shè)計
根據(jù)粉塵傳感器GP2Y1010AU的規(guī)劃書中對管腳的描述:
對應(yīng)的管腳為:
故粉塵傳感器的電路設(shè)計如圖:
粉塵傳感器GP2Y1010AU通過對空氣粉塵顆粒濃度的檢測輸出模擬電壓,其
值與粉塵濃度成正比。故在仿真原理圖中,我們用可變電阻設(shè)計的局部限壓電路代替?zhèn)鞲衅鳎?/div>
3.5、A/D轉(zhuǎn)換
ADC0832的封裝機(jī)管腳說明:
CS_:片選使能,低電平芯片使能。
GND:芯片參考 0 電位(地)。
CLK:芯片時鐘輸入。
電路設(shè)計如圖所示:
3.6、LCD顯示模塊設(shè)計
    系統(tǒng)中采用LCD1602作為顯示器件輸出信息。與傳統(tǒng)的LED數(shù)碼管顯示器件相比,液晶顯示模塊具有體積小、功耗低、顯示內(nèi)容豐富等優(yōu)點,而且不需要外加驅(qū)動電路,根據(jù)各管腳的功能電路設(shè)計如下:
仿真電路圖:
3.7、按鍵電路
     本次設(shè)計的按鍵電路使用了單片機(jī)的P3.3,P3.4,P3.5三個口。
設(shè)計如下圖:
3.8、報警電路
    本次設(shè)計的報警電路的控制輸出使用了單片機(jī)的P3.6口,設(shè)計如下:
3.9、污染級別提醒電路和程序下載電路
     根據(jù)不同的濃度范圍提醒當(dāng)前污染級別的電路,采用了綠,黃,紅三個LED燈,使用了單片機(jī)的P2.2,P2.1,P2.0實現(xiàn)提醒功能,設(shè)計如下:
為方便程序的燒錄,單片機(jī)的程序下載電路設(shè)計如下:
4.1、主程序設(shè)計
   主程序代碼:
/*****主函數(shù)*****/
void main(void)
              InitTimer();            //初始化定時器
              LED=1;
              LED2=1;
              LED3=1;
              LED4=1;
              BEEP=0;
              lcd_init();             //初始化顯示
              delay1ms(100);
              lcd_init();             //初始化顯示
              delay1ms(100);
checkkey();              //按鍵檢測
if(set_st==0)
              wr_com(0x0c);
                 if(FlagStart==1)      //1次數(shù)據(jù)采集完成
                            num++;
                            ADC_Get[num]=abc;
              if(num>9)
                                          num=0;
                                          DUST=Error_Correct(ADC_Get,10);                            //求取10次AD采樣的值
                                          DUST_Value=(DUST/256.0)*5000;                               //轉(zhuǎn)化成電壓值MV
                                            DUST_Value=DUST_Value*0.17-0.1;     //固體懸浮顆粒濃度計算 Y=0.17*X-0.1 X--采樣電壓V
                                            if(DUST_Value<0)                    DUST_Value=0;
                                          if(DUST_Value>760)              DUST_Value=760;              //限位
                                            DUST=(uint)DUST_Value;
                TL0 = (65536-10000)/256;
                TH0 = (65536-10000)%256;
                TR0 = 1;                                //開啟定時器0
                EA = 1;
                FlagStart=0;
    Alarm();                                 //報警檢測
disp(DUST);                                 //顯示粉塵濃度值
baojing();                                  //顯示報警值
if(set_st==1)                               //報警值閃動
              wr_com(0xca);
              wr_com(0x0d);
              delay1ms(150);
}/*****END*****/
說明:詳細(xì)子函數(shù)請見附錄3
主程序框圖:
除主程序外,程序設(shè)計中還定義了一些函數(shù),方便主程序調(diào)用,主要有液晶初始化程序,顯示函數(shù),報警顯示,報警子函數(shù),按鍵檢測函數(shù),A/D轉(zhuǎn)換函數(shù),中值濾波等。以下主要介紹A/D轉(zhuǎn)換函數(shù)。
單片機(jī)對ADC0832 的控制原理:
正常情況下ADC0832 與單片機(jī)的接口應(yīng)為 4條數(shù)據(jù)線,分別是 CS、CLK、DO、DI。但由于 DO端與 DI端在通信時并未同時有效并與單片機(jī)的接口是雙向的,所以電路設(shè)計時可以將DO 和 DI并聯(lián)在一根數(shù)據(jù)線上使用。(見圖 3)當(dāng) ADC0832未工作時其CS 輸入端應(yīng)為高電平,此時芯片禁用,CLK 和
DO/DI 的電平可任意。當(dāng)要進(jìn)行 A/D轉(zhuǎn)換時,須先將 CS使能端置于低電平并
且保持低電平直到轉(zhuǎn)換完全結(jié)束。此時芯片開始轉(zhuǎn)換工作,同時由處理器向芯
片時鐘輸入端 CLK 輸入時鐘脈沖,DO/DI 端則使用 DI端輸入通道功能選擇的
數(shù)據(jù)信號。在第 1 個時鐘脈沖的下沉之前 DI端必須是高電平,表示啟始信號。
在第 2、3 個脈沖下沉之前 DI端應(yīng)輸入 2位數(shù)據(jù)用于選擇通道功能,其功能項
見下表 。
如表 1 所示,當(dāng)此 2 位數(shù)據(jù)為“1”、“0”時,只對 CH0 進(jìn)行單通道轉(zhuǎn)換。
當(dāng) 2 位數(shù)據(jù)為“1”、“1”時,只對 CH1進(jìn)行單通道轉(zhuǎn)換。當(dāng) 2 位數(shù)據(jù)為“0”、“0”時,將 CH0作為正輸入端 IN+,CH1作為負(fù)輸入端 IN-進(jìn)行輸入。當(dāng) 2 位數(shù)據(jù)為“0”、“1”時,將 CH0作為負(fù)輸入端 IN-,CH1作為正輸入端 IN+進(jìn)行輸入。到第 3 個脈沖的下沉之后 DI端的輸入電平就失去輸入作用,此后 DO/DI端則開始利用數(shù)據(jù)輸出DO 進(jìn)行轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)的讀取。從第4個脈沖下沉開始由 DO端輸出轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)最高位DATA7,隨后每一個脈沖下沉 DO端輸出下一位數(shù)據(jù)。直到第11個脈沖時發(fā)出最低位數(shù)據(jù) DATA0,一個字節(jié)的數(shù)據(jù)輸出完成。也正是從此位開始輸出下一個相反字節(jié)的數(shù)據(jù),即從第 11個字節(jié)的下沉輸出 DATD0。隨后輸出 8位數(shù)據(jù),到第 19 個脈沖時數(shù)據(jù)輸出完成,也標(biāo)志著一次 A/D 轉(zhuǎn)換的結(jié)束。最后將 CS置高電平禁用芯片,直接將轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理就可以了。
更詳細(xì)的時序說明請下表:
作為單通道模擬信號輸入時ADC0832的輸入電壓是 0~5V且8位分辨率時的電壓精度為 19.53mV。如果作為由 IN+與 IN-輸入的輸入時,可是將電壓值設(shè)定在某一個較大范圍之內(nèi),從而提高轉(zhuǎn)換的寬度。但值得注意的是,在進(jìn)行 IN+與 IN-的輸入時,如果 IN-的電壓大于 IN+的電壓則轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)結(jié)果始終為00H。
ADC0832 數(shù)據(jù)讀取程序流程:
實際程序設(shè)計代碼為:
/***********AD0832轉(zhuǎn)換程序******************/
uchar ADC0832(bit mode,bit channel)     //AD轉(zhuǎn)換,返回結(jié)果
              uchar i,dat,ndat;
              ADCS = 0;//拉低CS端
              _nop_();
              _nop_();
              ADDI = 1;              //第1個下降沿為高電平
              ADCLK = 1;//拉高CLK端
              _nop_();
              _nop_();
              ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿1
              _nop_();
              _nop_();
              ADDI = mode;              //低電平為差分模式,高電平為單通道模式。
              ADCLK = 1;//拉高CLK端
              _nop_();
              _nop_();
              ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿2
              _nop_();
              _nop_();
              ADDI = channel;              //低電平為CH0,高電平為CH1
              ADCLK = 1;//拉高CLK端
              _nop_();
              _nop_();
              ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿3
              ADDI = 1;//控制命令結(jié)束(經(jīng)試驗必需)
              dat = 0;
              //下面開始讀取轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù),從最高位開始依次輸出(D7~D0)
              for(i = 0;i < 8;i++)
                            dat <<= 1;
                            ADCLK=1;//拉高時鐘端
                            _nop_();
                            _nop_();
                            ADCLK=0;//拉低時鐘端形成一次時鐘脈沖
                            _nop_();
                            _nop_();
                            dat |= ADDO;
              ndat = 0;                  //記錄D0
              if(ADDO == 1)
              ndat |= 0x80;
              //下面開始繼續(xù)讀取反序的數(shù)據(jù)(從D1到D7)
              for(i = 0;i < 7;i++)
                            ndat >>= 1;
                            ADCLK = 1;//拉高時鐘端
                            _nop_();
                            _nop_();
                            _nop_();
                            _nop_();
                            if(ADDO==1)
                            ndat |= 0x80;
              ADCS=1;//拉高CS端,結(jié)束轉(zhuǎn)換
              ADCLK=0;//拉低CLK端
              ADDI=1;//拉高數(shù)據(jù)端,回到初始狀態(tài)
              if(dat==ndat)
              return(dat);
              return 0;
4.3、keil的應(yīng)用
Keil C51是美國Keil Software公司出品的51系列兼容單片機(jī)C語言軟件開發(fā)系統(tǒng),與匯編相比,C語言在功能上、結(jié)構(gòu)性、可讀性、可維護(hù)性上有明顯的優(yōu)勢,因而易學(xué)易用。用過匯編語言后再使用C來開發(fā),體會更加深刻。   Keil C51軟件提供豐富的庫函數(shù)和功能強(qiáng)大的集成開發(fā)調(diào)試工具,全Windows界面。另外重要的一點,只要看一下編譯后生成的匯編代碼,就能體會到Keil C51生成的目標(biāo)代碼效率非常之高,多數(shù)語句生成的匯編代碼很緊湊,容易理解。在開發(fā)大型軟件時更能體現(xiàn)高級語言的優(yōu)勢。下面詳細(xì)介紹Keil C51開發(fā)系統(tǒng)各部分功能和使用。Keil_c軟件界面如圖:
該軟件是一款集編程和仿真于一體的軟件,它支持匯編、C語言及二者的混合編程。
Protel99SE是PORTEL公司在80年代末推出的EDA軟件。Protel99SE是應(yīng)用于Windows9X/2000/NT操作系統(tǒng)下的EDA設(shè)計軟件,采用設(shè)計庫管理模式,可以網(wǎng)設(shè)計,具有很強(qiáng)的數(shù)據(jù)交換能力和開放性及3D模擬功能,是一個32位的設(shè)計軟件,可以完成電路原理圖設(shè)計,印制電路板設(shè)計和可編程邏輯器件設(shè)計等工作,可以設(shè)計32個信號層,16個電源--地層和16個機(jī)加工層。
Protel99SE軟件的特點:
  • 可生成30多種格式的電氣連接網(wǎng)絡(luò)表;
  • 強(qiáng)大的全局編輯功能;
  • 在原理圖中選擇一級器件,PCB中同樣的器件也將被選中;
  • 同時運行原理圖和PCB,在打開的原理圖和PCB圖間允許雙向交叉查找元器件、引腳、網(wǎng)絡(luò)
  • 既可以進(jìn)行正向注釋元器件標(biāo)號(由原理圖到PCB),也可以進(jìn)行反向注釋(由PCB到原理圖),以保持電氣原理圖和PCB在設(shè)計上的一致性;
  • 滿足國際化設(shè)計要求(包括國標(biāo)標(biāo)題欄輸出,GB4728國標(biāo)庫);
  • 方便易用的數(shù)模混合仿真(兼容SPICE 3f5);
  • 支持用CUPL語言和原理圖設(shè)計PLD,生成標(biāo)準(zhǔn)的JED下載文件;
  • PCB可設(shè)計32個信號層,16個電源-地層和16個機(jī)加工層;
  • 強(qiáng)大的規(guī)則驅(qū)動設(shè)計環(huán)境符合在線的和批處理的設(shè)計規(guī)則檢查;
  • 智能覆銅功能覆鈾可以自動重鋪;
  • 提供大量的工業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)電路板做為設(shè)計模版;
  • 放置漢字功能;
  • 可以輸入和輸出DXFDWG格式文件,實現(xiàn)和AutoCAD等軟件的數(shù)據(jù)交換;
  • 智能封裝導(dǎo)航(對于建立復(fù)雜的PGABGA封裝很有用);
  • 方便的打印預(yù)覽功能,不用修改PCB文件就可以直接控制打印結(jié)果;
Proteus是世界上著名的EDA工具(仿真軟件),從原理圖布圖、代碼調(diào)試到單片機(jī)與外圍電路協(xié)同仿真,一鍵切換到PCB設(shè)計,真正實現(xiàn)了從概念到產(chǎn)品的完整設(shè)計。是目前世界上唯一將電路仿真軟件、PCB設(shè)計軟件和虛擬模型仿真軟件三合一的設(shè)計平臺,其處理器模型支持8051、HC11、PIC10/12/16/18/24/30/DsPIC33、AVR、ARM、8086和MSP430等,2010年又增加了Cortex和DSP系列處理器,并持續(xù)增加其他系列處理器模型。在編譯方面,它也支持IAR、Keil和MATLAB等多種編譯器。
它不僅具有其它EDA工具軟件的仿真功能,還能仿真單片機(jī)及外圍器件。它是目前比較好的仿真單片機(jī)及外圍器件的工具。
主界面及仿真效果如下:
Proteus主界面
仿真圖
5.1、PM2.5簡介
PM2.5是指大氣中直徑小于或等于2.5微米的顆粒物,也稱為可入肺顆粒物。它的直徑還不到人的頭發(fā)絲粗細(xì)的1/20。雖然PM2.5只是大氣成分中含量很少的組分,但它對空氣質(zhì)量和能見度等有重要的影響。與較大的大氣顆粒物相比,PM2.5粒徑小,富含大量的有毒、有害物質(zhì)且在大氣中的停留時間長、輸送距離遠(yuǎn),因而對人體健康和大氣環(huán)境質(zhì)量的影響更大。2012年2月,國務(wù)院同意發(fā)布新修訂的《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》增加了PM2.5監(jiān)測指標(biāo)。
PM,英文全稱為particulate matter(顆粒物)。科學(xué)家用PM2.5表示每立方米空氣中這種顆粒的含量,這個值越高,就代表空氣污染越嚴(yán)重。可吸入顆粒物又稱為PM10,指直徑大于2.5微米、等于或小于10微米,可以進(jìn)入人的呼吸系統(tǒng)的顆粒物;總懸浮顆粒物也稱為PM100,即直徑小于或等于100微米的顆粒物
PM2.5 即細(xì)顆粒物,細(xì)顆粒物又稱細(xì)粒、細(xì)顆粒、PM2.5。細(xì)顆粒物指環(huán)境空氣中空氣動力學(xué)當(dāng)量直徑小于等于 2.5 微米的顆粒物。它能較長時間懸浮于空氣中,其在空氣中含量濃度越高,就代表空氣污染越嚴(yán)重。雖然PM2.5只是地球大氣成分中含量很少的組分,但它對空氣質(zhì)量和能見度等有重要的影響。與較粗的大氣顆粒物相比,PM2.5粒徑小,面積大,活性強(qiáng),易附帶有毒、有害物質(zhì)(例如,重金屬、微生物等),且在大氣中的停留時間長、輸送距離遠(yuǎn),因而對人體健康和大氣環(huán)境質(zhì)量的影響更大。
2013年2月,全國科學(xué)技術(shù)名詞審定委員會將PM2.5的中文名稱命名為細(xì)顆粒物。細(xì)顆粒物的化學(xué)成分主要包括有機(jī)碳(OC)、元素碳(EC)、硝酸鹽、硫酸鹽、銨鹽、鈉鹽(Na+)等。
5.1、PM2.5的主要來源
顆粒物的成分很復(fù)雜,主要取決于其來源。主要有自然源和人為源兩種,但危害較大的是后者。在學(xué)術(shù)界的分為一次氣溶膠(Primary aerosol)和二次氣溶膠(Secondary aerosol)兩種。
自然源:
自然源包括土壤揚(yáng)塵(含有氧化物礦物和其他成分)海鹽(顆粒物的第二大來源,其組成與海水的成分類似)、植物花粉、孢子、細(xì)菌等。自然界中的災(zāi)害事件,如火山爆發(fā)向大氣中排放了大量的火山灰,森林大火或裸露的煤原大火及塵暴事件都會將大量細(xì)顆粒物輸送到大氣層中。
人為源:
人為源包括固定源和流動源。固定源包括各種燃料燃燒
源,如發(fā)電、冶金、石油、化學(xué)、紡織印染等各種工業(yè)過程、供熱、烹調(diào)過程中燃煤與燃?xì)饣蛉加团欧诺臒焿m。流動源主要是各類交通工具在運行過程中使用燃料時向大氣中排放的尾氣。
PM2.5可以由硫和氮的氧化物轉(zhuǎn)化而成。而這些氣體污染物往往是人類對化石燃料(煤、石油等)和垃圾的燃燒造成的。在發(fā)展中國家,煤炭燃燒是家庭取暖和能源供應(yīng)的主要方式。沒有先進(jìn)廢氣處理裝置的柴油汽車也是顆粒物的來源。燃燒柴油的卡車,排放物中的雜質(zhì)導(dǎo)致顆粒物較多。
在室內(nèi),二手煙是顆粒物最主要的來源。顆粒物的來源是不完全燃燒、因此只要是靠燃燒的煙草產(chǎn)品,都會產(chǎn)生具有嚴(yán)重危害的顆粒物,使用品質(zhì)較佳的香煙也只是吸煙者的自我安慰,甚至可能因為臭味較低,而造成更大的危害;同理也適用于金紙燃燒、焚香及燃燒蚊香。但是炒菜5分鐘,PM2.5增加20倍系誤讀。
大氣化學(xué)反應(yīng):
除自然源和人為源之外,大氣中的氣態(tài)前體污染物會通過大氣化學(xué)反應(yīng)生成二次顆粒物,實現(xiàn)由氣體到粒子的相態(tài)轉(zhuǎn)換。如:
其中氣態(tài)硫酸來自O(shè)H自由基氧化二氧化硫SO2的氣態(tài)反應(yīng)。[2]鹽的水合物:如xCl·yH2O、xNO3·yH2O、xSO4·yH2O,隨著濕度的變化,水合物對PM2.5的影響較大,水不僅與鹽化合物生成水合物,由于濕度的改變還形成了鹽的微小溶液液滴。
     我國城市環(huán)境空氣顆粒物污染呈現(xiàn)多類型污染的態(tài)勢,可以分為:傳統(tǒng)的煤煙型,如烏魯木齊、蘭州、太原等(尤其是冬季);煤煙、揚(yáng)塵和機(jī)動車混合型,如鄭州、石家莊等;復(fù)合型,如北京、天津、廣州等。隨著經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展,國外數(shù)十年發(fā)生的大氣污染問題在我國多個城市集中出現(xiàn),呈現(xiàn)復(fù)合、壓縮形態(tài)。目前我國超過2/3的城市空氣質(zhì)量不達(dá)標(biāo),已進(jìn)入大范圍生態(tài)退化和復(fù)合性環(huán)境污染的階段。如果不采取有效的控制措施,國內(nèi)的大部分城市最終都將發(fā)展成為復(fù)合型的顆粒物污染狀態(tài)。PM2.5是表征大氣復(fù)合型污染的首要污染物。
如今,中國已成為PM2.5污染最嚴(yán)重的地區(qū)之。
常用指標(biāo)及數(shù)據(jù):
細(xì)顆粒物的標(biāo)準(zhǔn),是由美國在1997年提出的,主要是為了更有效地監(jiān)測隨著工業(yè)化日益發(fā)達(dá)而出現(xiàn)的、在舊標(biāo)準(zhǔn)中被忽略的對人體有害的細(xì)小顆粒物。細(xì)顆粒物指數(shù)已經(jīng)成為一個重要的測控空氣污染程度的指數(shù)。
到2010年底為止,除美國和歐盟一些國家將細(xì)顆粒物納入國標(biāo)并進(jìn)行強(qiáng)制性限制外,世界上大部分國家都還未開展對細(xì)顆粒物的監(jiān)測,大多通行對PM10進(jìn)行監(jiān)測。
PM2.5檢測網(wǎng)空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)PM2.5檢測網(wǎng)的空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn),24小時平均值標(biāo)準(zhǔn)值分布如下:
空氣質(zhì)量等級
24小時PM2.5平均值標(biāo)準(zhǔn)值
優(yōu)
0~35
35~75
輕度污染
75~115
中度污染
115~150
重度污染
150~250
嚴(yán)重污染
大于250
及以上
世界衛(wèi)生組織(WHO)2005年《空氣質(zhì)量準(zhǔn)則》
項目
年均值
日均值
準(zhǔn)則值
10
25
過渡期目標(biāo)1
35
75
過渡期目標(biāo)2
25
50
過渡期目標(biāo)3
15
37.5
5.2.1、主要用途
本設(shè)計主要可用于室內(nèi)和戶外的空氣質(zhì)量(主要是PM2.5)的檢測,可調(diào)節(jié)的報警濃度的設(shè)計,可用于長期檢測和提醒PM2.5濃度。
5.2.2、應(yīng)用場景
辦公室空氣檢測和提醒,公共場合控?zé)煟照{(diào)和通風(fēng)口處監(jiān)測,氣象臺,觀測站,馬路口監(jiān)測為期排量
5.3.1、實驗一 :東湖公園檢測測
日期
7:00
12:30
20:00
平均
5月31日
0.07
0.12
0.09
0.093
6月1日
0.09
0.14
0.10
0.11
6月2日
0.08
0.15
0.10
0.11
                                                (單位:毫克/立方米)
5.3.2、實驗二:路口檢測
時間/地點
7:00
12:30
20:00
平均
6.1/羅湖區(qū)東湖路
0.18
0.15
0.19
0.173
6.2/羅湖區(qū)東湖路
0.20
0.15
0.20
0.183
6.3/深南大道科技園段
0.28
0.22
0.32
0.27
6.4/深南大道科技園段
0.29
0.21
0.31
0.27
(單位:毫克/立方米)
5.3.3、實驗三:常見生活場景檢測
時間/地點
7:00
12:30
20:00
平均
6.1/臥室
0.07
0.10
0.09
0.86
6.2/臥室
0.07
0.10
0.08
0.83
6.3/辦公室
0.10
0.11
0.11
0.106
6.4/辦公室
0.10
0.10
0.10
0.10
6.3/地鐵高新園站
0.12
0.10
0.11
0.11
6.4/地鐵高新園站
0.11
0.10
0.11
0.106
                                               (單位:毫克/立方米)
5.3.4、檢測分析
實驗一可以看出,在樹木植被比較好的地方可以達(dá)到凈化空氣的效果,由于記錄數(shù)據(jù)的三天為端午小長假,公園的車流和人流都比較多,但是晚上PM2.5值開始下降,說明了植被有助于凈化空氣。
實驗二是去了兩個車流量不一的兩個地點比較,后者車流量大,PM2.5數(shù)值較高,兩個地點均出現(xiàn)早晚數(shù)值較高,原因可能是因為早晚車流的高峰期引起的。
實驗三責(zé)驗證了該設(shè)計在日常生活中可以用于對我們進(jìn)場處在的生活場景進(jìn)行監(jiān)測,數(shù)據(jù)結(jié)果都還算比較良好。
5.3.5、應(yīng)對方法
治理方法:多植樹,減少機(jī)動車的排放量,促進(jìn)清潔能源開發(fā),監(jiān)督工廠排放等
生活應(yīng)對霧霾方法:1、霧霾天氣少開窗,最好不出門或晨練;2、外出戴專業(yè)防塵口罩;3、多喝桐桔梗茶、桐參茶、桐桔梗顆粒、桔梗湯等“清肺除塵”茶飲;4、少量補(bǔ)充維生素D ;5、飲食清淡多喝蜂蜜水;7、盡量減少吸煙甚至不吸煙。
第六章、總結(jié)
隨著霧霾天氣的肆虐,我們有理由且必要的做一些措施來注意我們身邊空氣的PM2.5,而本設(shè)計這是基于這點,應(yīng)用所學(xué)的知識,制作一個經(jīng)濟(jì),簡單,實用的多功能PM2.5濃度檢測儀。
在設(shè)計中GP2Y1010AU0F粉塵傳感器采集空氣中PM2.5的濃度值,經(jīng)過AT89C52單片機(jī)處理后,在LCD1602液晶上顯示,并且設(shè)置一個報警值,檢測的PM2.5濃度值超過報警值后,蜂鳴器報警,報警值可以用按鍵手動調(diào)節(jié)。另外,該設(shè)計在實時檢測濃度的同時,根據(jù)當(dāng)前檢測濃度亮起相應(yīng)的燈,直觀的能告知觀測者當(dāng)前的濃度。
在本設(shè)計中,主要的難點在于傳感器的實用和A/D轉(zhuǎn)換,需要閱讀相應(yīng)的資料才能做出設(shè)計,對于資料的應(yīng)用和學(xué)習(xí)能力是很重要,這也算是這次設(shè)計給我?guī)淼腻憻挕?/div>
當(dāng)然在設(shè)計完成后,本著一開始設(shè)計的實用性的出發(fā)點,進(jìn)行了三個檢測試驗,一方面檢測設(shè)計的可操作性和實用性,另一方面也是讓自己對PM2.5的產(chǎn)生有了直觀的了解。
最后很高心能夠通過自己的努力,運用所學(xué)順利完成了該設(shè)計。
致謝
本論文是在余老師的悉心指導(dǎo)下完成的。余老師專業(yè)知識淵博,耐心細(xì)致的教導(dǎo),在老師的點撥下,完善了設(shè)計的相關(guān)功能,在老師的幫助下,解決了在制作設(shè)計遇到的各種難題,除了專業(yè)知識,余老師也教會了在今后的職業(yè)生涯中也要做到謙虛,謹(jǐn)慎,認(rèn)真的態(tài)度,在此衷心的感謝余老師的教導(dǎo)和幫助。
非常感謝三年來把我領(lǐng)進(jìn)門,手把手耐心教授我們知識的各位老師,正是你們的教導(dǎo),學(xué)生今天才能運用自己的所學(xué)去設(shè)計并完成相關(guān)的作品。
感謝學(xué)校對我的培養(yǎng),學(xué)生深知作為一名深職學(xué)子的榮譽(yù),使命和責(zé)任,感謝學(xué)校讓我能有這份能力去面對未來職業(yè)生涯的挑戰(zhàn)!
參考文獻(xiàn)
[1] 劉宏斌.我國PM2.5的現(xiàn)狀與防治對策.武漢:湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)報.2012.
[2] 王幸之,鐘愛琴.AT89系列單片機(jī)原理與接口技術(shù).北京:北京航空航天大學(xué)出版社.2004.
[3] 鄭鋒,王巧芝.51單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)典型模塊開發(fā)大全.北京:中國鐵道出版社.2011.
[4] ATMEL.8-bit Microcontroller with 8K Bytes In-System Programmable Flash AT89S52.1999
[5] 李全利.單片機(jī)原理及應(yīng)用技術(shù).北京:高等教育出版社.2009.
[6] 羅亞萍.基于AT89S52單片機(jī)的室內(nèi)有害氣體監(jiān)控系統(tǒng).山西電子技術(shù).2011.
[7] 范紅剛,魏學(xué)海.51單片機(jī)自學(xué)筆記.北京:北京航空航天大學(xué)出版社.2010.
[8] 楊將新,李華軍.單片機(jī)程序設(shè)計及應(yīng)用從基礎(chǔ)到實踐.北京.機(jī)械工業(yè)出版社.2006.
[9] 李維提,郭強(qiáng).液晶顯示應(yīng)用技術(shù).北京:電子工業(yè)出版社.2006. [15] 李學(xué)海.經(jīng)典[10]8051單片機(jī)輕松入門與上手.北京:清華大學(xué)出版社.2009
[11]夏普粉塵傳感器GP2Y1010AU0F使用說明
[10]A/D轉(zhuǎn)換芯片ADC0832產(chǎn)品規(guī)格書
附錄
附錄1. 原件清單
附錄2. 原理圖
附錄3 程序源代碼(見附件)
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機(jī)PM2.5濃度檢測儀畢業(yè)設(shè)計論文豪華版.doc (1.86 MB, 下載次數(shù): 69)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
