查看: 3911|回復(fù): 0
51單片機(jī)在帶字庫12864上顯示溫度變量
ID:274475 發(fā)表于 2018-1-10 19:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想把溫度值用12864顯示出來,但是溫度變量的值不顯示,請(qǐng)各位大神幫忙看看。
程序如下
#include <stc12c5a60s2.h>
#include <stdio.h>
sbit RS=P1^0;
sbit RW=P1^1;
sbit E=P1^2;
sbit DQ=P1^3;
uchar code table1[]="溫度:";
uchar code table2[]="°C";
void display1();
void display2();
void display3();
unsigned int read_temp();
void init_12864();
void write_com(uchar com);
unsigned char str[10] ;
unsigned int t ;
        init_12864();
        display1();
        display2();
                t=read_temp();
          sprintf(str,"%d",t);
                display3();
                write_com(0x01);
void DELAY_MS (unsigned int a)//毫秒級(jí)延時(shí)函數(shù)
        unsigned int i;
        while( a-- != 0){
                for(i = 0; i < 600; i++);
void delay(unsigned int time)
        while(--time);
void write_com(uchar com)//寫入一個(gè)命令
        RS=0;
        RW=0;
        E=0;
        DELAY_MS(1);
        P0=com;//通過P0把命令給12864
        DELAY_MS(1);
        E=1;
        DELAY_MS(5);
        E=0;
        DELAY_MS(5);
void write_dat(uchar dat)//寫入一個(gè)數(shù)據(jù)
        RS=1;
        RW=0;
        E=0;
        DELAY_MS(1);
        P0=dat;//通過P0把數(shù)據(jù)給12864
        DELAY_MS(1);
        E=1;
        DELAY_MS(5);
        E=0;
        DELAY_MS(5);
void init_12864()//12864液晶初始化(根據(jù)時(shí)序圖編寫)
        DELAY_MS(100);
        write_com(0x30);
        DELAY_MS(1);
        write_com(0x0e);//打開所有顯示
        DELAY_MS(1);
        write_com(0x0c);//不顯示光標(biāo)
        DELAY_MS(1);
        write_com(0x06);//地址指針自動(dòng)加一
        DELAY_MS(1);
        write_com(0x01);//清屏
        DELAY_MS(1);
void display1()
        uchar i;
        write_com(0x80);
        for(i=0;i<6;i++)
                write_dat(table1[i]);
                DELAY_MS (5);
void display2()
        uchar i;
        write_com(0x86);
        for(i=0;i<4;i++)
                write_dat(table2[i]);
                DELAY_MS(5);
void display3()
        uchar i;
        write_com(0x88);
        for(i=0;i<16;i++)
                write_dat(str[i]);
                DELAY_MS(5);
// ****************DS18B20復(fù)位函數(shù)************************/
void OwReset(void)
    DQ=1;//從高拉倒低
    delay(200);
    DQ=0;
    delay(1000);           //550 us
    DQ=1;
    delay(1000);            //延時(shí)500 us  這是DQ應(yīng)該為0 說明復(fù)位成功 這里沒有用死循環(huán)判斷 怕干擾時(shí)鐘
    DQ=1;                   //拉高電平
/****************DS18B20寫命令函數(shù)************************/
//向1-WIRE 總線上寫1個(gè)字節(jié)
void WriteByte(unsigned char val)
  unsigned char i;
  for(i=8;i>0;i--)
   DQ=1;                 //從高拉倒低
   DQ=0;                  //5 us
   DQ=val&0x01;                           //最低位移出
   delay(100);                              //66 us
   val=val/2;                             //右移1位
   DQ=1;
   delay(1);
/****************DS18B20讀1字節(jié)函數(shù)************************/
//從總線上取1個(gè)字節(jié)
unsigned char ReadByte(void)
unsigned char i;
unsigned char value=0;
for(i=8;i>0;i--)
  DQ=1;
  value>>=1;   //value=value>>1
  DQ=0;                                           //4 us
  DQ=1;                                         //4 us
  if(DQ)value|=0x80;
  delay(100);                                     //66 us
DQ=1;
return(value);
/****************讀出溫度函數(shù)************************/
unsigned int ReadTemp()                                        //讀溫度并轉(zhuǎn)換成三位有效數(shù)字
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
  unsigned int t,m;
  OwReset();                  //總線復(fù)位
  delay(500);
  WriteByte(0xcc);            //發(fā)命令
  WriteByte(0x44);            //發(fā)轉(zhuǎn)換命令
  OwReset();
  delay(100);
  WriteByte(0xbe);
  a=ReadByte();    //讀溫度值的第字節(jié)
  b=ReadByte();    //讀溫度值的高字節(jié)
  t=b;
  t <<=8;       // 低位補(bǔ)0 即0x00
  t =t |a;      // 兩字節(jié)合成一個(gè)整型變量。
  t=t>>4;       //高位補(bǔ)1
  m=b;
  m<<=8;
  m=m|a;
  m=m&0x0f;
  t=t*10+m;
  return t;
