查看: 2546|回復: 1
單片機花樣燈代碼
ID:274474 發表于 2018-1-10 19:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:IO口高低電平控制
  3.   編寫:shifang
  4.   修改:無
  5.   內容:花樣燈一般有兩種方法實現:
  6.         1、程序循環執行
  7.         2、查表法
  8.         這里我們兩種都使用一下
  9. ------------------------------------------------*/
  10. #include<reg52.h>     //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  11. sfr P1M1 = 0x91;    //PxM1.n,PxM0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
  12. sfr P1M0 = 0x92;    //                  =10--->pure input,  11--->open drain
  13. sfr P0M1 = 0x93;
  14. sfr P0M0 = 0x94;
  15. sfr P2M1 = 0x95;
  16. sfr P2M0 = 0x96;
  17. sfr P3M1 = 0xB1;
  18. sfr P3M0 = 0xB2;
  19. sfr P4M1 = 0xB3;
  20. sfr P4M0 = 0xB4;
  21. sfr P5M1 = 0xC9;
  22. sfr P5M0 = 0xCA;
  23. sfr P6M1 = 0xCB;
  24. sfr P6M0 = 0xCC;
  25. sfr P7M1 = 0xE1;
  26. sfr P7M0 = 0xE2;
  27. /*------------------------------------------------
  28.                   花樣表格
  29. ------------------------------------------------*/
  30. unsigned char code seg[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,
  31.                                                   0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
  32.                                                   0xff,0xff,0x00,0x00,
  33.                                                   0x55,0x55,0xaa,0xaa
  34.                                                   };//rom允許情況可以無限添加
  35. void Delay(unsigned int t); //函數聲明
  36. /*------------------------------------------------
  37.                     主函數
  38. ------------------------------------------------*/
  39. main()
  40. {
  41. unsigned char i;                //定義一個無符號字符型
  42.                   P0M1 = 0;   P0M0 = 0;   //???????
  43.     P1M1 = 0;   P1M0 = 0;   //???????
  44.     P2M1 = 0;   P2M0 = 0;   //???????
  45.     P3M1 = 0;   P3M0 = 0;   //???????
  46.     P4M1 = 0;   P4M0 = 0;   //???????
  47.     P5M1 = 0;   P5M0 = 0;   //???????
  48.     P6M1 = 0;   P6M0 = 0;   //???????
  49.     P7M1 = 0;   P7M0 = 0;   //???????                                                 //局部變量 i 取值范圍 0~255
  50. while(1)
  51.       {
  52.           P1=0xFE;                   //第1個LED亮
  53.       for(i=0;i<8;i++)
  54.              {
  55.                  Delay(20000);
  56.              P1 <<=1;
  57.                  }
  58.       P1=0x7F;                   //第8個LED亮
  59.       for(i=0;i<8;i++)
  60.              {
  61.                  Delay(20000);
  62.              P1 >>=1;
  63.                  }
  64.       P1=0xFE;                  //第1個LED亮
  65.       for(i=0;i<8;i++)
  66.              {
  67.                  Delay(20000);
  68.              P1 <<=1;
  69.                  P1 |=0x01;
  70.                  }
  71.           P1=0x7F;                  //第8個LED亮
  72.       for(i=0;i<8;i++)
  73.              {
  74.                  Delay(20000);
  75.              P1 >>=1;
  76.                  P1 |=0x80;
  77.                  }
  78.       //下面通過查表方法獲得花樣參數
  79.       for(i=0;i<16;i++)//查表可以簡單的顯示各種花樣 實用性更強
  80.              {
  81.                  Delay(20000);
  82.          P1=seg[i];
  83.                  }
  84.       }
  85. }
  86. /*------------------------------------------------
  87. 延時函數,含有輸入參數 unsigned int t,無返回值
  88. unsigned int 是定義無符號整形變量,其值的范圍是
  89. 0~65535
  90. ------------------------------------------------*/
  91. void Delay(unsigned int t)
  92. {
  93. while(--t);
  94. }
ID:272625 發表于 2018-1-24 02:58 | 只看該作者
很好代碼可以用
