查看: 2883|回復: 0
RVC ADV7182基本是原理
ID:274263 發表于 2018-1-10 13:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
攝像機連接到ADV7182并播放CVBS信號
     PAL(576i)信號YUV422 720x576 @ 25fps交錯
ADV7182將CVBS信號轉換為數字圖像,并提供PIXCLK,HSYNC,VSYNC和FIELDS(奇/偶)
ADV7182連接到VIP(視頻輸入端口)
SGA提取VIP奇/偶幀
     SGA將YUV422轉換為RGB565
     SGA縮放相框以輸出分辨率(全屏或畫中畫)
     SGA在RGB565中管理疊加源(分辨率等于輸出:不縮放)
Cortex M3由SGA Frame通知并通過LTDC在屏幕上呈現
1.1.3 ADV7182視頻轉換器↑
     ADV7182將CVBS信號轉換為數字信號,并提供像素時鐘,水平/垂直同步。
     I2C線路配置
         GPIO引腳115 - > I2C2 SCL
         GPIO引腳114 - > I2C2 SDA
         備用A中的GPIO
1.1.4 VIP
     VIP和ADV7182通過GPIO連接
         GPIO 52 - > VIP_PIXCLK
         GPIO 53 - > VIP_HSYNCH
         GPIO 54 - > VIP VSYNCH
         GPIO [55-62] - > VIP_DAT [7-0]
         GPIO配置在備用A中
1.2軟件配置
1.2.1 ADV7182↑
在里面:
  電源管理= 0x00(系統功能正常運行)
  輸入控制= 0x02(視頻格式:CVBS,Ain3上的模擬輸入CVBS輸入)
  輸出控制= 0x0C(輸出驅動器啟用,VBI_啟用:所有行過濾和縮放)
  擴展輸出控制= 0x17(富勒范圍,SFL引腳上的輸出SFL信息,VBI期間的空白Cr和Cb值,HS,VS,FIELD三態,兼容ITU-R BT.656-3)
  狀態3 = 00
  成形濾波器控制1 = 0x41(Autonarrow陷波對于質量較差的信號源或具有梳齒的寬帶濾波器以獲得高質量輸入(:p),SH1 C濾波器re:p)
  ADI控制2 = 0x40(LLC引腳有效)
  0x52 = 0xCB
1.2.2 VIP↑
VIP配置為輸出ITU-R BT.656協議,數據中啟用嵌入式同步代碼。
VIP控制寄存器
   比特31:24 A [7:0]:阿爾法。該字段包含用于在運行時填充MSB的Alpha值
     RGB到ARGB模式。每個RGB像素存儲為32位字,使用A作為填充字節。
     (00000000)= 0x00
   位23 INTL_en:隔行啟用。
     設置時,奇數/偶數場檢測被激活。這個位必須一起設置
     與雙DMA模式位(VIP_MASK [12] = DMADual = 0b1)。嵌入代碼必須
     正確編程(VIP_EFECR和VIP_OFECR寄存器)。
     清除時只檢測到偶數場。
     (1)
   位22 SGA_tfr_en:當SGA被編程時,該位使能直接傳輸到SGA
     在DMA模式下工作。在這種情況下,突發大小自動設置為8。
     (0)
   位21:19 DMA_BURST_SIZE:該字段用于指定DMA突發大小。一定是
     與DMA一致編程。突發大小應該小于行的長度。
     (101)==>突發大小64
   位18 WAIT_STATE_en:該位在讀取本地存儲器時會導致一個等待狀態
     (0)
   位17 CROP_sel:裁剪選擇
     0:始終產生FIFO緩沖寫入使能
        無論CROP_sel如何,FIFO緩沖區寫指針都只按照遞增
        VIP_CSTART和VIP_CSTOP寄存器
   位16 EAV_sel:活動視頻選擇結束
     0:只有EAV符號表示有效視頻結束
   位15:13保留以供將來使用
     (000)
   位12 EMBT:嵌入式同步類型
     ITU-R BT.656協議
   位11:8 TRANS [3:0]:轉換類型
     YUV 422(CbYCrY)
   Bit 7 VS_pol:通知垂直同步信號的有效狀態
     VS_pol = 0:垂直同步信號低電平有效。像素在HSYNC時被捕獲
                 無效和VSYNC = 1。
   Bit 6 HS_pol:通知水平同步信號的有效狀態
     HS_pol = 0:水平同步信號低電平有效。像素在HSYNC = 1時被捕獲。
   位5 PCK_pol:通知像素時鐘的有效邊沿
     PCK_pol = 1:數據鎖存在像素時鐘的上升沿
   位4 EMB:嵌入式同步啟用
     EMB = 1:嵌入代碼用于獲取數據
VIP作物起始點寄存器(VIP_CSTART)
    起始點寄存器= 0
  VIP作物停止點寄存器(VIP_CSTOP)
    停止點寄存器= 0xFFFF(無限制)720x2(720像素/行)
