查看: 2399|回復: 0
TL431應用中遇到一個怪問題
如圖所示,左邊和右邊都是用TL431+PC817的組合,但接法有很小的差別:左邊,431的配置電阻R5的上端接在817的下面,接好后,用電壓表測量431的穩壓值很穩定。如果用右邊的接法,431的配置電阻R3接V1,再測量431的電壓,發現根本不能穩壓,電壓表數字不停地跳動,好像一直降低到1.98v才穩定下來。如果R3是可調電阻,則稍微一動可調,電壓表數字又會不斷跳動,總是在接近1.98V或最高電壓才穩定,而不能在中間的某個數值上穩定。先說明,上述實驗時,V1是絕對穩定的,正因如此,數字跳動才令人費解。
     當然,看431的手冊,左邊的接法是手冊上推薦的。但右邊的接法是很多電源都采用的,用來采樣輸出電壓變化。再說,V1又是穩定的,不知道為何431總是不能穩定?
