查看: 3876|回復(fù): 0
多點(diǎn)溫度巡回檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告
ID:273394 發(fā)表于 2018-1-8 19:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電氣工程學(xué)院
《傳感器與檢測(cè)技術(shù)》
第一次課程大作業(yè) 設(shè)計(jì)報(bào)告
題              號(hào):
設(shè)計(jì)時(shí)間:2017126
班              級(jí):151
組              長(zhǎng):*
組              員:張*
評(píng)定成績(jī):
評(píng)定教師:
1 引言
1.1 本設(shè)計(jì)的意義
隨著電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)的迅速發(fā)展,工業(yè)測(cè)控領(lǐng)域采用先進(jìn)的技術(shù) 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的工業(yè)生產(chǎn)參數(shù)進(jìn)行檢測(cè),監(jiān)測(cè)是實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化的重要標(biāo)志。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì), 在工業(yè)生產(chǎn)中被監(jiān)測(cè)最多的參數(shù)應(yīng)該是壓力、流量、溫度三大參數(shù)。無論在石油、化工、 煤炭、水利等行業(yè),還是電力、機(jī)械、航空、國(guó)防等部門,都離不開對(duì)這些參數(shù)的監(jiān)測(cè)。 當(dāng)然除此之外,還有諸如液位、扭矩、密度、濃度、速度、位移、距離、電參數(shù)等眾多 物理參數(shù)的監(jiān)測(cè),但用的最多的恐怕還是溫度的監(jiān)測(cè),可以說溫度的測(cè)量是一個(gè)“永 恒”的話題。溫度測(cè)量的領(lǐng)域十分廣泛,其實(shí),不僅在工業(yè)領(lǐng)域,而且在民用領(lǐng)域、軍 用領(lǐng)域,溫度的測(cè)量隨處可見。在工業(yè)領(lǐng)域,電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行關(guān)系到整個(gè)工業(yè)的發(fā) 展和人民生活的穩(wěn)定,其中一個(gè)重要的方面是電氣設(shè)備自身的安全運(yùn)行,由于絕大多數(shù) 的電氣設(shè)備采用封閉式結(jié)構(gòu),散熱效果差,熱積累大,并長(zhǎng)期處于高電壓、大電流和滿 負(fù)荷運(yùn)行,其結(jié)果造成熱量集結(jié)加劇,溫升直接危害電器設(shè)備的絕緣,這就要求對(duì)電氣 設(shè)備的溫度狀況進(jìn)行測(cè)量控制。如發(fā)電廠的發(fā)電機(jī)組隨著電壓增高和容量增大,解決定 子鐵心和繞組溫升的問題就日益突出。對(duì)全封閉的高壓開關(guān)電器,也存在對(duì)其開關(guān)觸頭 溫度的監(jiān)測(cè)問題,電機(jī)的軸溫,膠帶滾筒的表面溫度,工業(yè)冷卻循環(huán)水溫,加熱設(shè)備的 爐溫,啤酒的麥芽發(fā)酵溫度,各種化工原料在化學(xué)反應(yīng)時(shí)控制的溫度等等。在民用領(lǐng)域, 超市的食品架內(nèi)溫度,人們生活空間環(huán)境的溫度,空調(diào)的控制溫度,人體繁榮體溫檢測(cè), 冰箱、冰柜的溫度測(cè)量等等。隨著計(jì)算機(jī)的發(fā)展,程序控制也逐漸成為了工業(yè)生產(chǎn)中的 主要角色,各種各樣的檢測(cè)系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生;趩纹瑱C(jī)的溫度檢測(cè)系統(tǒng)具有以前溫度檢 測(cè)所無法具有的優(yōu)點(diǎn),因?yàn)橄到y(tǒng)為程序控制,所以實(shí)現(xiàn)形式非常靈活,而且可以實(shí)現(xiàn)很 多新功能,而且對(duì)于日益復(fù)雜化的工業(yè)生產(chǎn),對(duì)于多點(diǎn)溫度檢測(cè)的需求也很大程度上提 高了。單片機(jī)系統(tǒng)具有體積小,功耗小的特點(diǎn),而且可以對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行軟件處理, 所以用單片機(jī)進(jìn)行多路溫度檢測(cè),具有非常實(shí)際的意義。
DS18B20 的外形和內(nèi)部結(jié)構(gòu)
DS18B20 內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要由四部分組成:64 位光刻 ROM 、溫度傳感器、非揮發(fā)的溫 度報(bào)警觸發(fā)器 TH 和 TL、配置寄存器。
DS18B20 的外形及管腳排列如下圖:
圖 3              DS18B20 的封裝及基本應(yīng)用電路
DS18B20 引腳定義:
(1)DQ 為數(shù)字信號(hào)輸入/輸出端; (2)GND 為電源地;
(3)VDD 為外接供電電源輸入端(在寄生電源接線方式時(shí)接地)。 DS18B20 內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖:
在本設(shè)計(jì)中,使用 DS18B20 對(duì)溫度進(jìn)行采集,即通道 DS18B20 把攝氏溫度信號(hào)轉(zhuǎn)換 成數(shù)字信號(hào),通過 74HC4066 和 74HC138 選擇采集哪路 DS18B20 信號(hào),其電路如圖 4 所 示。
圖 4 溫度采集電路圖
其中,74HC4066 的各個(gè)開關(guān)單元擁有各自的使能輸入控制(C),在 C 端輸入高電
平將會(huì)導(dǎo)通其對(duì)應(yīng)的開關(guān)單元。
3.2.3、 74HC4066 介紹
74HC4066 是一款高速 CMOS 器件,74HC4066 引腳兼容 HEF4066B。74HC4066 遵循 JEDEC 標(biāo)  準(zhǔn)  no.7A  。  74HC4066  引  腳  圖  如 圖  所  示  :
74HC4066 包含 4 個(gè)獨(dú)立的模擬開關(guān)。每個(gè)開關(guān)包含 2 個(gè)輸入/輸出引腳(nY 或 nZ)
和 1 個(gè)高有效使能輸入引腳(nE)。當(dāng)引腳 nE 為低時(shí),其對(duì)應(yīng)的開關(guān)將被關(guān)斷。
74HC4066 引腳兼容 74HC4016,但具備更低的導(dǎo)通阻抗。此外,導(dǎo)通阻抗在整個(gè)輸 入信號(hào)范圍內(nèi)保持恒定。
3.2.4 、74HC138 介紹
74HC138 是一款高速 CMOS器件,74HC138 引腳兼容低功耗肖特基 TTL(LSTTL)系 列。74HC138 譯碼器可接受 3 位二進(jìn)制加權(quán)地址輸入(A0, A1 和 A2),并當(dāng)使能時(shí), 提供 8 個(gè)互斥的低有效輸出(Y0 至 Y7)。
74HC138 特有 3 個(gè)使能輸入端:兩個(gè)低有效(E1 和 E2)和一個(gè)高有效(E3)。除 非 E1 和 E2 置低且 E3 置高,否則 74HC138 將保持所有輸出為高。
(1)、74HC138 功能
CD74HC138 ,CD74HC238 和 CD74HCT138 , CD74HCT238 是高速硅柵 CMOS 解碼器, 適合內(nèi)存地址解碼或數(shù)據(jù)路由應(yīng)用。74HC138 作用原理于高性能的存貯譯碼或要求傳輸 延遲時(shí)間短的數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),在 高性能存貯器系統(tǒng)中,用這種譯碼器可以提高譯碼系統(tǒng) 的效率。將快速賦能電路用于高速存貯器時(shí),譯碼器的延遲時(shí)間和存貯器的賦能時(shí)間通 常小于存貯器的典型存取時(shí)間,這就是說由肖特基鉗位的系統(tǒng)譯碼器所引起的有效系統(tǒng) 延遲可以忽略不計(jì)。HC138 按照三位二進(jìn)制輸入碼和賦能輸入條件,從 8 個(gè)輸出端中譯
出一個(gè) 低電平輸出。兩個(gè)低電平有效的賦能輸入端和一個(gè)高電平有效的賦能輸入端減
少了擴(kuò)展所需要的外接門或倒相器,擴(kuò)展成 24 線譯碼器不需外接門;擴(kuò)展成 32 線譯碼 器,只需要接一個(gè)外接倒相器。在解調(diào)器應(yīng)用中,賦能輸入端可用作數(shù)據(jù)輸入端。
(2)、74HC138 功能引腳
74HC138 采用雙列直插式封裝,共有 16 條引腳,如圖 7 所示。
圖 6              74HC138 引腳圖
3.2.5、 與 74HC4066 接口
DS18B20 作為溫度采集器件,把熱力學(xué)溫度轉(zhuǎn)換成電流信號(hào),由 DQ 端輸出,送入
74HC4066。圖 5 中給出一路溫度采集電路與 74HC4066 的方式。要實(shí)現(xiàn)多路溫度的分時(shí) 采集,只需在多個(gè) 74HC4066 的輸入端連接多路溫度采集電路即可。
圖 5 DS18B20 與 74HC4066 的接口電路
3.3 RS232 終端輸出設(shè)計(jì)
3.3.1、MAX232A 芯片介紹
MAX232 是一種雙組驅(qū)動(dòng)器/接收器,片內(nèi)含有一個(gè)電容性電壓發(fā)生器以便在單 5V 電源供電時(shí)提供 EIA/TIA-232-E 電平。當(dāng)用單片機(jī)和PC 機(jī)通過串口進(jìn)行通信,盡管單 片機(jī)有串行通信的功能,但單片機(jī)提供的信號(hào)電平和 RS232 的標(biāo)準(zhǔn)不一樣,因此要通過
max232 這種類似的芯片進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換。該芯片引腳如圖:
圖 7 MAX232A 引腳圖
第一部分是電荷泵電路。由 1、2、3、4、5、6 腳和 4 只電容構(gòu)成。功能是產(chǎn)生+12v
和-12v 兩個(gè)電源,提供給 RS-232 串口電平的需要。
第二部分是數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換通道。由 7、8、9、10、11、12、13、14 腳構(gòu)成兩個(gè)數(shù)據(jù)通道。 其中 13 腳(R1IN)、12 腳(R1OUT)、11 腳(T1IN)、14 腳(T1OUT)為第一數(shù)
據(jù)通道。8 腳(R2IN)、9 腳(R2OUT)、10 腳(T2IN)、7 腳(T2OUT)為第二數(shù)據(jù)通 道。TTL/CMOS 數(shù)據(jù)從 11 引腳(T1IN)、10 引腳(T2IN)輸入轉(zhuǎn)換成 RS-232 數(shù)據(jù)從 14 腳(T1OUT)、7 腳(T2OUT)送到電腦 DB9 插頭;DB9 插頭的 RS-232 數(shù)據(jù)從 13 引腳(R1IN)、
8 引腳(R2IN)輸入轉(zhuǎn)換成 TTL/CMOS 數(shù)據(jù)后從 12 引腳.(R1OUT)、9 引腳(R2OUT)輸 出。
第三部分是供電。15 腳 GND、16 腳 VCC(+5v)。
3.3.2、 硬件連接電路電路圖
圖 8 部分硬件與單片機(jī)的連接圖
3.4 LED 顯示電路的設(shè)計(jì)
在單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中,如果需要顯示的內(nèi)容只有數(shù)碼和某些字母,使用 LED 數(shù)碼管 是一種較好的選擇。LED 數(shù)碼管顯示清晰、成本低廉、配置靈活,與單片機(jī)接口簡(jiǎn)單易 行。
3.4.1 LED 數(shù)碼管
LED 數(shù)碼管是由發(fā)光二極管作為顯示字段的數(shù)碼型顯示器件。圖 9 中 a 為 0.5inLED 數(shù)碼管的外形和引腳圖,其中七只發(fā)光二極管分別對(duì)應(yīng) a~g 筆段構(gòu)成“ ”字形另一 只發(fā)光二極管 Dp 作為小數(shù)點(diǎn)。因此這種 LED 顯示器稱為七段數(shù)碼管或八段數(shù)數(shù)碼。LED 數(shù)碼管按電路中的連接方式可以分為共陰型和共型兩大類,如圖 9 中 b、c 所示。共陽 型是將各段發(fā)光二極管的正極連在一起,作為公共端 COM,公共端 COM接高電平,a~g、 Dp 各筆段通過限流電阻接控制端。某筆段控制端低電平時(shí),該筆段發(fā)光,高電平時(shí)不 發(fā)光?刂颇硯锥喂P段發(fā)光,就能顯示出某個(gè)數(shù)碼或字符。共陰型是將各數(shù)碼發(fā)光二極 管的負(fù)極連在一起,作為公共端 COM 接地,某筆段通過限流電阻接高電平時(shí)發(fā)光。
LED 數(shù)碼管按其外形尺寸有多種形式,使用較多的是 0.5in 和 0.8in;按顯示顏色 也有多種形式,主要有紅色和綠色;按亮度強(qiáng)弱可分為高亮和普亮,指通過同樣的電流 顯示亮度不一樣,這是因發(fā)光二極管的材料不一樣而引起的。
LED 數(shù)碼管的使用與發(fā)光二極管相同,根據(jù)其材料不同正向壓降一般為 1.5~2V 額 定電流為 10mA,最大電流為 40mA。靜態(tài)顯示時(shí)取10mA 為宜,動(dòng)態(tài)掃描顯示可加大,可 脈沖電流,但一般不超過 40mA
a)外形和引腳              b)共陰極結(jié)構(gòu)              c)共陽極結(jié)構(gòu)
圖 9 數(shù)碼管及其結(jié)構(gòu)
3.4.2 LED 數(shù)碼管編碼方式
當(dāng) LED 數(shù)碼管與單片機(jī)相聯(lián)時(shí),一般將 LED 數(shù)碼管的各筆段引腳 a、b、…、g、Dp 按某一順序接到 MCS-51 型單片機(jī)某一個(gè)并行 I/O口 D0、D1、…、D7,當(dāng)該 I/O 口輸 出某一特定數(shù)據(jù)時(shí),就能使 LED 數(shù)碼管顯示出某個(gè)字符。例如要使共陽極 LED 數(shù)碼管顯 示“0”,則a、b、c、d、e、f 各筆段引腳為低電平,g 和 Dp 為高電平。
LED 數(shù)碼管編碼方式有多種,按小數(shù)點(diǎn)計(jì)否可分為七段碼和八段碼;按共陰共陽可 分為共陰字段碼和共陽字段碼,不計(jì)小數(shù)點(diǎn)的共陰字段碼與共陽字段碼互為反碼;按 a、 b、…、g、Dp 編碼順序是高位在前,還是低位在前,又可分為順序字段碼和逆序字段 碼。甚至在某些特殊情況下將 a、b、…、g、Dp 順序打亂編碼。表 1 為共陰和共陽 LED 數(shù)碼管幾種八段編碼表。這里采用共陰極數(shù)碼管的編碼方式。
表 1              共陰和共陽 LED 數(shù)碼管幾種八段編碼
共陰順序小數(shù)點(diǎn)暗`
共陰逆序小數(shù)點(diǎn)暗
共 陽順序小數(shù)點(diǎn)亮
共陽順序
小數(shù)點(diǎn)暗
Dp g f e d c b a
16
進(jìn)制
a b c d e f g dp
16
進(jìn)制
0
0 0 1 1 1 1 1 1
3FH
1 1 1 1 1 1 0 0
FCH
40H
C0 H
1
0 0 0 0 0 1 1 0
06H
0 1 1 0 0 0 0 0
60H
79H
F9 H
2
0 1 0 1 1 0 1 1
5BH
1 1 0 1 1 0 1 0
DAH
24H
A4 H
3
0 1 0 0 1 1 1 1
4FH
1 1 1 1 0 0 1 0
F2H
30H
B0 H
4
0 1 1 0 0 1 1 0
66H
0 1 1 0 0 1 1 0
66H
19 H
99 H
5
0 1 1 0 1 1 0 1
6DH
1 0 1 1 0 1 1 0
B6H
12 H
92 H
6
0 1 1 1 1 1 0 1
7DH
1 0 1 1 1 1 1 0
BEH
02 H
82 H
7
0 0 0 0 0 1 1 1
07H
1 1 1 0 0 0 0 0
E0H
78 H
F8 H
8
0 1 1 1 1 1 1 1
7FH
1 1 1 1 1 1 1 0
FEH
00 H
80 H
9
0 1 1 0 1 1 1 1
6FH
1 1 1 1 0 1 1 0
F6H
10 H
90 H
3.4.3 LED 數(shù)碼管顯示方式和典型應(yīng)用電路
LED 數(shù)碼管顯示電路在單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中可分為靜態(tài)顯示方式和動(dòng)態(tài)顯示方式。在 本設(shè)計(jì)中,使用的是動(dòng)態(tài)顯示方式,這里主要介紹動(dòng)態(tài)顯示方式及其電路連接。動(dòng)態(tài)顯 示在本設(shè)計(jì)中如圖 10 所示。
一般情況,在靜態(tài)顯示方式下,每一位顯示器的字段需要一個(gè) 8 位 I/O 口控制,而 且該 I/O 口須有鎖存功能,N 位顯示器就需要 N 個(gè) 8位 I/O 口,公共端可直接接+5V(共 陽)或接地(共陰)。顯示時(shí),每一位字段碼分別從 I/O 控制口輸出,保持不變直至 CPU 刷新顯示為止。也就是各字段的亮滅狀態(tài)不變。
而當(dāng)顯示位數(shù)較多時(shí),靜態(tài)顯示所占用的 I/O 口多,為節(jié)省 I/O 口與驅(qū)動(dòng)電路的數(shù) 目,常采用動(dòng)態(tài)掃描顯示方式。將所有 LED 數(shù)碼管顯示器的段碼線的相應(yīng)段并聯(lián)在一起, 由一個(gè) 8 位 I/O 端口控制,而各顯示位的公共端分別由另一單獨(dú)的 I/O 端口線控制。
圖 10 顯示電路圖
圖 10 是動(dòng)態(tài)應(yīng)用的電路圖,也是在本設(shè)計(jì)中要用到的顯示電路。
3.5 報(bào)警電路的設(shè)計(jì)
告警在設(shè)計(jì)電路中,被廣泛的應(yīng)用,簡(jiǎn)單實(shí)用。當(dāng)溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等等超出了設(shè) 置的限度,有可能對(duì)設(shè)備、人或其他造成危害;所以,當(dāng)檢測(cè)到溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等大 于期望的范圍時(shí),由相關(guān)電路觸發(fā)三極管的基極,使三極管導(dǎo)通,繼電器吸合,指示燈 亮,同時(shí)蜂鳴器響,發(fā)出告警信號(hào)。其電路如圖 11 所示。
圖 11 告警電路
在本設(shè)計(jì)中,告警電路與單片機(jī)的連接如圖 12 所示 ,單片機(jī)把接收來的數(shù)字溫度 信號(hào)與所設(shè)置的溫度信號(hào)比較,一旦發(fā)現(xiàn)超出了設(shè)定的范圍,由單片機(jī)的 P3.4 引腳置 高電平,LED 燈亮,同時(shí),蜂鳴器響,發(fā)出告警信號(hào)。該報(bào)警電路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,成本低。
圖 12 報(bào)警電路與單片機(jī)接口
3.6 整體電路圖
圖 13 系統(tǒng)電路圖
系統(tǒng)電路圖由前面介紹的各個(gè)模塊硬件的綜合。配以軟件,即可實(shí)現(xiàn)本設(shè)計(jì)的功能。
圖 13 所示為該設(shè)計(jì)的系統(tǒng)電路圖。
5 實(shí)驗(yàn)過程記錄
通過按鍵改變溫度通道及溫度顯示。
當(dāng)溫度低于 0 度或高于 60 度時(shí),蜂鳴器鳴叫,LED 燈變亮,四位數(shù)碼管顯示超溫通道
號(hào)及溫度
通過 RS232 進(jìn)行通道號(hào)及溫度輸出。
6、仿真調(diào)試過程中遇到的問題及改進(jìn)方法
在設(shè)計(jì)過程當(dāng)中,遇到很多問題,如初始階段設(shè)計(jì)思路不清晰;不知道如何通過一 個(gè)引腳采集多路溫度信息,通過 74HC138 和74HC4066 來分時(shí)選擇溫度通道來解決了一 個(gè)引腳采集多路的問題,報(bào)警電路不報(bào)警,通過改變蜂鳴器的工作電壓解決;在編程過 程中,求數(shù)據(jù)偏移量時(shí),不清楚如何下手,通過查閱資料和文獻(xiàn)解決;不知道如何通過
RS232 進(jìn)行溫度信息輸出,通過參照相應(yīng)的設(shè)計(jì)方案來解決,不知道如何設(shè)置才能通過
74HC138 選擇要采集的溫度通道,通過查閱資料和文獻(xiàn)解決。 為進(jìn)一步提高系統(tǒng)的性能,可以增加屏幕顯示模塊,更好的顯示溫度信息,也可通
過增加按鍵,配合相應(yīng)的軟件,完成隨時(shí)對(duì)溫度設(shè)定范圍的修改。
7、總結(jié)體會(huì)
在本設(shè)計(jì)中,主要是對(duì)多點(diǎn)溫度進(jìn)行檢測(cè),而且在單片機(jī)作為主控單元下,進(jìn)行一 些智能操作,如溫度顯示、巡回檢測(cè)、超量程告警等等。研究?jī)?nèi)容主要分為數(shù)據(jù)采集、 模數(shù)轉(zhuǎn)換、單片機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟件編程幾個(gè)方面。針對(duì)這幾個(gè)方面,將研究模塊化,在 邏輯上按先后順序?qū)γ總(gè)模塊進(jìn)行分別的研究,并對(duì)每一個(gè)模塊進(jìn)行獨(dú)立的測(cè)試,在測(cè) 試達(dá)到要求之后,再將所有模塊有機(jī)的整合為一個(gè)整體,然后進(jìn)行整體調(diào)整測(cè)試。最總 完成整個(gè)設(shè)計(jì)方案。
顯示部分采用數(shù)據(jù)的串行傳輸連接且為動(dòng)態(tài)顯示,這樣既減少了硬件間的連線,節(jié) 約了 I/O 口,數(shù)碼管的動(dòng)態(tài)顯示方式與靜態(tài)顯示方式相比,減少了 I/O 口的使用,同時(shí), 在該系統(tǒng)中設(shè)置了超量程報(bào)警電路,當(dāng)檢測(cè)到當(dāng)前溫度 超出了設(shè)定的范圍后,報(bào)警電 路就會(huì)被啟動(dòng),減低不必要的損失,在使用中通過按鍵顯示不同通道的溫度及通道號(hào), 通過 RS232 和向外部終端如 PC 機(jī)輸出溫度信息。但是,在本設(shè)計(jì)中,設(shè)定的溫度值一 旦確定,要想修改,就要重新編程下載,較為麻煩。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
多點(diǎn)溫度巡回檢測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)-論文1.pdf (2.48 MB, 下載次數(shù): 16)
