查看: 16890|回復(fù): 6
基于AT89C51單片機(jī)的交通燈控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與模擬
電子設(shè)計(jì)系統(tǒng)作品
[摘要]:
              本系統(tǒng)以AT89C51為控制核心,由矩陣鍵盤輸入,LED倒計(jì)時(shí)、交通燈顯示等模塊組成,模擬了一個(gè)交通燈控制系統(tǒng)。系統(tǒng)除基本交通燈功能外,還具有通行時(shí)間手動(dòng)設(shè)置、可倒計(jì)時(shí)顯示、急車強(qiáng)行通過、狀態(tài)切換等相關(guān)功能。
1作品功能
     狀態(tài)1        狀態(tài)2
           狀態(tài)3        狀態(tài)4
        系統(tǒng)功能圖
本系統(tǒng)以AT89C51為控制核心,正常狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)四種狀態(tài)的依次切換,狀態(tài)1南北直行,通行時(shí)間20S,狀態(tài)2南北向左右通行,東西向右通行,通行時(shí)間30S.狀態(tài)3東西直行,通行時(shí)間20S,狀態(tài)4東西向左右通行,南北向右通行,通行時(shí)間30S。
通過按鍵可以實(shí)現(xiàn)倒計(jì)時(shí)時(shí)間的停止和啟動(dòng),并對(duì)時(shí)間進(jìn)行修改。設(shè)置兩個(gè)特殊按鍵可以切換到狀態(tài)1和狀態(tài)3,目的是為了在東西或者南北車流量比較少的情況下優(yōu)先放行車流量多的方向。切換不進(jìn)行直接切換,有一個(gè)閃爍切換按鍵,如果這個(gè)按鍵按下,黃燈閃爍顯示5秒,然后接受按鍵輸入切換到狀態(tài)1或者狀態(tài)3,后面狀態(tài)的變化依次進(jìn)行,狀態(tài)4完畢后轉(zhuǎn)回執(zhí)行狀態(tài)1.如果沒有按鍵按下,那么黃燈倒計(jì)時(shí)到0,系統(tǒng)自動(dòng)切換到下一狀態(tài)。另外設(shè)置一個(gè)急車強(qiáng)行通過鍵,按鍵按下之后,系統(tǒng)對(duì)當(dāng)前的狀態(tài)和倒計(jì)時(shí)時(shí)間進(jìn)行保留,四個(gè)方向顯示紅燈,倒計(jì)時(shí)時(shí)間20S。狀態(tài)執(zhí)行完之后,對(duì)原通行狀態(tài)和時(shí)間返回接著執(zhí)行。
2硬件設(shè)計(jì)
系統(tǒng)框圖
2.1顯示模塊
        數(shù)碼管顯示模塊
              單片機(jī)I/O口通過反相器和數(shù)碼管的數(shù)據(jù)口和選通口直接相連,由于人的視覺暫留效應(yīng),通過定時(shí)器進(jìn)行動(dòng)態(tài)掃描,使數(shù)碼管顯示數(shù)字。
2.2輸入模塊
矩陣鍵盤輸入模塊
對(duì)按鍵的掃描盡可能不放在主循環(huán)里一直檢測,放在定時(shí)器里面,經(jīng)過一定的時(shí)間掃描一次或者把四個(gè)輸入口線接一個(gè)四輸入與門接入外部中斷,有按鍵按下才開始進(jìn)行鍵值的掃描。
2.3交通燈模塊
        交通燈顯示模塊
交通燈通過反相器接到單片機(jī)I/O口,單片機(jī)輸出高電平燈亮,反相器具有防止過大的電流倒灌進(jìn)單片機(jī)的作用。
2.4電源模塊
        電源模塊
              通過7805芯片的降壓作用,將12V電壓轉(zhuǎn)化為5V輸入到單片機(jī)供電。
3軟件設(shè)計(jì)
程序流程圖
              在沒有按鍵按下的情況下,系統(tǒng)將按正常狀態(tài)進(jìn)行循環(huán)顯示,從狀態(tài)1到狀態(tài)4,再回到狀態(tài)1.按鍵0~9為時(shí)間設(shè)定鍵,鍵值為10的鍵暫停定時(shí)器的計(jì)時(shí),11對(duì)定時(shí)器進(jìn)行啟動(dòng)。按鍵12切換到急車強(qiáng)制通行狀態(tài),按鍵13切換到狀態(tài)1,即南北向行駛狀態(tài),按鍵14切換到狀態(tài)3,即東西向行駛狀態(tài)。最后一個(gè)按鍵為提示切換鍵,按下這個(gè)鍵可以接受轉(zhuǎn)換到狀態(tài)1和3,如果沒有按下這兩個(gè)鍵,那么在5S后自動(dòng)切換到下一狀態(tài)。
按鍵功能圖
特色功能:
  • 直接用鍵盤輸入想要的時(shí)間,方便快捷。
  • 對(duì)常規(guī)狀態(tài)進(jìn)行改變的時(shí)候設(shè)定一個(gè)切換鍵,切換鍵按下,黃燈閃5,這時(shí)可以接受狀態(tài)13的輸入,切換到南北通行狀態(tài)或東西通行狀態(tài)。
  • 切換鍵按下沒有按轉(zhuǎn)換到狀態(tài)1和3的按鍵,那么倒計(jì)時(shí)到0以后自動(dòng)轉(zhuǎn)換到下一狀態(tài)。
  • 設(shè)置東西南北全是紅燈的急車強(qiáng)制通行狀態(tài),時(shí)間20S,狀態(tài)執(zhí)行完畢對(duì)原狀態(tài)和原剩余時(shí)間進(jìn)行返回執(zhí)行。
單片機(jī)源程序:
  1. /****************************************************
  2. *項(xiàng)目名稱:基于AT89C52的交通燈
  3. *程序作者:宋*杰
  4. *程序版本:V1.0
  5. *程序功能:模擬交通燈的循環(huán)變化,按鍵實(shí)現(xiàn)特殊狀態(tài)的
  6.                   調(diào)用,0~9的數(shù)字鍵用于輸入通行時(shí)間
  7. ****************************************************/
  8. #include<reg52.h>                                //52寄存器庫
  9. #include"KeyBoard.h"                        //自定義鍵盤輸入的庫
  10. #include"KeyControl.h"                  //按鍵處理頭文件
  11. #include"Global.h"                                //全局變量定義頭文件
  12. #include"7SEG.h"                                //數(shù)碼管顯示的頭文件
  13. #include"Lights.h"                                //紅綠燈狀態(tài)變化
  14. uchar Status = 0;
  15. uchar Status_Val = 0;
  16. uchar Second_Val = 0;
  17. bit Switch_Flag = 0;
  18. /****************************************************
  19. *函數(shù)名稱:main
  20. *入口參數(shù):無
  21. *出口參數(shù):無
  22. *函數(shù)功能:掃描按鍵,對(duì)相應(yīng)的鍵值和狀態(tài)執(zhí)行顯示
  23. ****************************************************/
  24. void main( void )
  25. {
  26.         Timer0_Init( );
  27.         LED_Init(  );
  28.         while( 1 )
  29.         {
  30.                 ScanKey(  );
  31.                 ReadKey(  );
  32.                 if ( 0 < KeyNum &&  KeyNum< 11 )
  33.                 {
  34.                         R_KeyNum(  );                //讀入鍵值
  35.                 }
  36.                 else if ( KeyNum == 11 )
  37.                 {
  38.                         Halt(  );                        //暫停進(jìn)入時(shí)間調(diào)整
  39.                         XUAN1 = 0;                        //選通端打開
  40.                         XUAN2 = 0;                        //時(shí)間就會(huì)停留不正常
  41.                 }
  42.                 else if ( KeyNum == 12 )
  43.                 {
  44.                         Start(  );                        //用新設(shè)定時(shí)間啟動(dòng)計(jì)時(shí)
  45.                 }
  46.                 else if ( KeyNum == 13 )
  47.                 {
  48.                         Second = 20;                //進(jìn)入四個(gè)方向都是紅燈的狀態(tài)
  49.                         Status = 4;
  50.                 }
  51.                 else if ( KeyNum == 14 )
  52.                 {
  53.                         Status = 5;                        //進(jìn)入南北直行狀態(tài)
  54.                 }
  55.                 else if ( KeyNum == 15 )
  56.                 {
  57.                         Status = 6;                        //進(jìn)入東西直行狀態(tài)
  58.                 }
  59.                 else if ( KeyNum == 16 )//閃動(dòng)切換狀態(tài)
  60.                 {
  61. ……………………
  62. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
基于AT89C51單片機(jī)的交通燈控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與模擬.rar (183.73 KB, 下載次數(shù): 126)
收藏收藏5 分享淘帖 頂2 踩
ID:355933 發(fā)表于 2018-6-21 14:11 | 只看該作者
沒有proteus仿真啊
ID:393548 發(fā)表于 2018-9-5 10:44 | 只看該作者
大佬,能不能給一個(gè)仿真圖啊
ID:412951 發(fā)表于 2018-12-15 23:31 | 只看該作者
大佬,求仿真圖!!!!!!!!
ID:185721 發(fā)表于 2018-12-16 00:01 | 只看該作者
看起來好厲害的樣子,AT的單片機(jī)需要什么下載線來寫程序
ID:734289 發(fā)表于 2020-5-5 14:16 | 只看該作者
牛逼啊,大佬
ID:772531 發(fā)表于 2020-6-8 10:26 | 只看該作者
太牛了吧
