8.11.6 CPSK調制VHDL程序及仿真 1. CPSK調制VHDL程序 --文件名:PL_CPSK --功能:基于VHDL硬件描述語言,對基帶信號進行調制 --最后修改日期: library ieee; use ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity PL_CPSK is port(clk :in std_logic; --系統時鐘 start :in std_logic; --開始調制信號 x :in std_logic; --基帶信號 y :out std_logic); --已調制輸出信號 end PL_CPSK; architecture behav of PL_CPSK is signal q:std_logic_vector(1 downto 0); --2位計數器 signal f1,f2:std_logic; --載波信號 begin process(clk) --此進程主要是產生兩重載波信號f1,f2 begin if clk'event and clk='1' then if start='0' then q<="00"; elsif q<="01" then f1<='1';f2<='0';q<=q+1; elsif q="11" then f1<='0';f2<='1';q<="00"; else f1<='0';f2<='1';q<=q+1; end if; end if; end process; process(clk,x) --此進程完成對基帶信號x的調制 begin if clk'event and clk='1' then if q(0)='1' then if x='1' then y<=f1; --基帶信號x為‘1’時,輸出信號y為f1 else y<=f2; --基帶信號x為‘0’時,輸出信號y為f2 end if; end if; end if; end process; end behav; 2. CPSK調制VHDL程序仿真圖及注釋 CPSK調制VHDL程序仿真圖及注釋如圖8.11.10所示。 CPSK調制VHDL程序仿真全圖
注:a.載波信號f1、f2是通過系統時鐘clk 分頻得到的,且滯后系統時鐘一個clk。 b.調制輸出信號y滯后載波一個clk;滯后系統時鐘兩個clk。 (b)CPSK調制VHDL程序仿真全局部放大圖 圖8.11.10 CPSK調制VHDL程序仿真圖及注釋 8.11.8 CPSK解調VHDL程序及仿真 1. CPSK解調VHDL程序 --文件名:PL_CPSK2 --功能:基于VHDL硬件描述語言,對CPSK調制的信號進行解調 --最后修改日期: library ieee; use ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity PL_CPSK2 is port(clk :in std_logic; --系統時鐘 start :in std_logic; --同步信號 x :in std_logic; --調制信號 y :out std_logic); --基帶信號 end PL_CPSK2; architecture behav of PL_CPSK2 is signal q:integer range 0 to 3; begin process(clk) --此進程完成對CPSK調制信號的解調 begin if clk'event and clk='1' then if start='0' then q<=0; elsif q=0 then q<=q+1; --在q=0時,根據輸入信號x的電平來進行判決 if x='1' then y<='1'; else y<='0'; end if; elsif q=3 then q<=0; else q<=q+1; end if; end if; end process; end behav; 2. CPSK解調VHDL程序仿真圖及注釋 CPSK解調VHDL程序仿真圖及注釋如圖8.11.13所示。
(a)CPSK解調VHDL程序仿真全圖
注:a.當q=0時,根據x的電平來進行對判決。 b.輸出信號y滯后輸入信號x一個clk。 (b)CPSK解調VHDL程序仿真局部放大圖 圖8.11.13 CPSK解調VHDL程序仿真圖及注釋 8.11.10絕對碼-相對碼轉換VHDL程序及仿真 1. 絕對碼-相對碼轉換VHDL程序 --文件名:PL_DPSK --功能:基于VHDL硬件描述語言,對基帶信號進行絕對碼到相對碼的轉換 --最后修改日期: library ieee; use ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity PL_DPSK is port(clk :in std_logic; --系統時鐘 start :in std_logic; --開始轉換信號 x :in std_logic; --絕對碼輸入信號 y :out std_logic); --相對碼輸出信號 end PL_DPSK; architecture behav of PL_DPSK is signal q:integer range 0 to 3; --分頻器 signal xx:std_logic; --中間寄存信號 begin process(clk,x) --此進程完成絕對碼到相對碼的轉換 begin if clk'event and clk='1' then if start='0' then q<=0; xx<='0'; elsif q=0 then q<=1; xx<=xx xor x;y<=xx xor x; --輸入信號與前一個輸出信號進行異或 elsif q=3 then q<=0; else q<=q+1; end if; end if; end process; end behav; 2. 絕對碼-相對碼轉換程序仿真圖及注釋 絕對碼-相對碼轉換程序仿真圖及注釋如圖8.11.16所示。
注:a.在q=0時,輸出信號y是輸入信號x與中間寄存信號xx異或。 b.輸出信號y滯后于輸入信號x一個clk。 圖8.11.16 絕對碼-相對碼轉換程序仿真圖及注釋 8.11.12 相對碼-絕對碼轉換VHDL程序及仿真 1. 相對碼-絕對碼轉換VHDL程序 --文件名:PL_DPSK2 --功能:基于VHDL硬件描述語言,對基帶碼進行相對碼到絕對碼的轉換 --最后修改日期: library ieee; use ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity PL_DPSK2 is port(clk :in std_logic; --系統時鐘 start :in std_logic; --開始轉換信號 x :in std_logic; --相對碼輸入信號 y :out std_logic); --絕對碼輸出信號 end PL_DPSK2; architecture behav of PL_DPSK2 is signal q:integer range 0 to 3; --分頻 signal xx:std_logic; --寄存相對碼 begin process(clk,x) --此進程完成相對碼到絕對碼的轉換 begin if clk'event and clk='1' then if start='0' then q<=0; elsif q=0 then q<=1; elsif q=3 then q<=0; y<=xx xor x; xx<=x; --輸入信號x與前一輸入信號xx進行異或 else q<=q+1; end if; end if; end process; end behav; 2. 相對碼-絕對碼轉換VHDL程序仿真圖及注釋 相對碼到絕對碼的轉換程序仿真圖及注釋如圖8.11.19所示。
(a)相對碼到絕對碼的轉換程序仿真全圖
b.輸出信號y滯后于輸入信號x 一個基帶碼長(4個clk)。 (b)相對碼到絕對碼的轉換程序仿真局部放大圖 圖8.11.19 相對碼到絕對碼的轉換程序仿真圖及注釋
