查看: 16171|回復: 47
51單片機社會上應用廣泛嗎
ID:272815 發表于 2018-1-7 18:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機社會上應用廣泛嗎,什么系列單片機應用較廣泛。
參與人數 1黑幣 +2 收起 理由
shzhzhy + 2
ID:111634 發表于 2018-1-7 20:17 | 顯示全部樓層
看來你是外行。對中小系統而言,51單片機性價比最高,應用最廣泛!
ID:111634 發表于 2018-1-7 20:20 | 顯示全部樓層
51單片機擁有最多的大學教學課時,擁有最多的懂行技術人員,擁有最多的技術應用文章,擁有最多的開發裝置!
ID:140642 發表于 2018-1-7 20:23 | 顯示全部樓層
51單片機在當前的產品中占有很大一部分比例的,但是現在隨著別的品牌芯片越來越便宜,51單片機的市場份額在下降,stm8,瑞薩等單片機的價格也越來越便宜,性能更好一點,但是51還是有份額的,特別是某些國企,萬年51
ID:272964 發表于 2018-1-7 23:06 | 顯示全部樓層
2012年世界出貨量前三大8位MCU廠商排名分別為瑞薩電子(Renesas Electronics)、MicroChip Techno、Atmel。小日本的瑞薩可能是用于汽車電子比較多。然后的PIC、AVR在中國也比較流行,還有就是國產的STC的51內核系列了
ID:271424 發表于 2018-1-7 23:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
應用還是比較廣泛的
ID:116688 發表于 2018-1-8 00:56 | 顯示全部樓層
51單片機性價比最高,應用最廣泛
ID:273222 發表于 2018-1-8 14:52 | 顯示全部樓層
汽車上51被淘汰了,英飛凌和飛思卡爾用的比較多,51是基礎。
ID:272824 發表于 2018-1-8 22:43 | 顯示全部樓層
其實社會上也不常用,51因為比較便宜,多數用來制作小發明,還有就是用來學習單片機的基礎知識
ID:273561 發表于 2018-1-9 08:10 | 顯示全部樓層
兩者都有,ST的比較多。51大多只能做一些小玩意 ,
ID:273285 發表于 2018-1-9 08:26 | 顯示全部樓層
51在社會上的應用還是相對比較廣泛的,但是這里所謂的“廣泛”并不是指單純的某個AT89C51、STC51等等的某塊單片機,而是現在很多功能芯片為了方便快速的從芯片到產品,在本身是專門芯片的基礎上,內部集成了51內核,使其直接能夠作為主控芯片使用,這樣的51就非常廣泛。
舉個例子:比如以前做計量會考慮用主控芯片(比如51、STM8、STM32等)加上專門的計量芯片(如7878、ATT7022等)來構建系統,而現在某些計量芯片(比如7039等)除了計量采集本身的功能外,直接把51內核做進去了,這樣就不需要用另外的單片機當主控來控制按鍵和數碼管等等,直接用芯片本身就能控制。
所以綜合來看,51的應用是很廣泛的,但如果只是單純某款51單片機芯片的話,那么現在已經逐漸不那么廣泛了,畢竟STM系列價格越來越低,性價比比傳統51單片機已經高出很多了。
ID:271211 發表于 2018-1-9 10:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
現在大學基本都開始教stm了,51懂的話,這個基本沒什么問題
ID:273606 發表于 2018-1-9 10:02 | 顯示全部樓層
51單片機是指以51為內核的單片機,現在有些51內核的單片機,功能也做的非常強大。而且因為51內核比較簡單,所以高校教學大部分都是以51為主,所以學生都熟悉,因此畢業后大都會選擇51內核的單片機來用。這也導致了51內核的單片機應用非常廣泛。
ID:273640 發表于 2018-1-9 10:46 | 顯示全部樓層
娛樂還是用arduino呵呵
ID:273643 發表于 2018-1-9 10:50 | 顯示全部樓層
51單片機用于入門吧,畢竟應用范圍有限,建議熟練后使用ARM核的單片機
ID:273650 發表于 2018-1-9 11:04 | 顯示全部樓層
要求不高的小型電子產品,51性價比高
ID:273647 發表于 2018-1-9 11:12 | 顯示全部樓層
廣泛呀,種類多,資料多,操作簡單。入門者一般用的都是51。
ID:273658 發表于 2018-1-9 11:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
初學者學習51,以后的都基于51
ID:273694 發表于 2018-1-9 12:20 | 顯示全部樓層
入門應用相當廣泛
ID:273691 發表于 2018-1-9 12:21 | 顯示全部樓層
51應用廣泛,但是畢竟簡單,用來入門還是很不錯的,但是隨著其他單片機越來越便宜,51系列應用正在變少
ID:273709 發表于 2018-1-9 12:58 | 顯示全部樓層
51學習下還可以,實際公司用的比較少,現在用的多的STM,瑞薩的。其實單片機只要一種用的精通了,另外的上手也挺快的。
ID:271211 發表于 2018-1-9 16:15 | 顯示全部樓層
估計逐步將被stm替代掉
ID:273870 發表于 2018-1-9 16:57 | 顯示全部樓層
51會越來越少 畢竟51太老了
ID:273897 發表于 2018-1-9 17:25 | 顯示全部樓層
#在這里快速回復#51單片機社會上應用廣泛嗎,什么系列單片機應用較廣泛。
ID:273911 發表于 2018-1-9 18:13 | 顯示全部樓層
51較為簡單,適合新手學習
ID:273932 發表于 2018-1-9 18:51 | 顯示全部樓層
還行,不是很廣泛,但是很基礎
ID:273953 發表于 2018-1-9 19:37 | 顯示全部樓層
肯定的,現在單片機是各行各業都離不開,除了體力活!
ID:274057 發表于 2018-1-9 23:28 | 顯示全部樓層
用的比較多,性價比高,在一般的生活用品中單片機就足夠了,需要強大的控制能力用ARM,需要復雜的計算能力用DSP
ID:272998 發表于 2018-1-10 08:30 | 顯示全部樓層
功能太少,不過初學可以學
ID:274060 發表于 2018-1-10 10:20 | 顯示全部樓層
51現在主要在學校教學用得多,用得比較廣泛的是STM32
ID:253426 發表于 2018-1-10 11:12 | 顯示全部樓層
產業用的不多。比它便宜的有STM8,比它性能好的有STM32。作為入門學習就行了
ID:274261 發表于 2018-1-10 13:36 | 顯示全部樓層
應用還行,主要是PLC
ID:274283 發表于 2018-1-10 14:13 | 顯示全部樓層
51還是太老了,很多企業都已經不用。
ID:274286 發表于 2018-1-10 14:14 | 顯示全部樓層
ID:274315 發表于 2018-1-10 15:03 | 顯示全部樓層
51是基礎,精通后,學習其他單片機也容易很多,單片機選型牽涉問題很多,技術人員不應該僅僅熟悉一種類型的單片機開發,應該多接觸,多學習!
ID:274229 發表于 2018-1-10 15:21 | 顯示全部樓層
51是最基礎的單片機,基本大學三年都會使用到它來實現各種功能以及項目的測試
ID:274342 發表于 2018-1-10 15:38 | 顯示全部樓層
在學校用的多
