我使用的linux內核為2.6.14.1 MPlayer版本為MPlayer-1.0pre7try2.bz2 目前雖然已經添加了mad的mp3庫,但播放聲音文件回導致mplayer錯誤,放視頻還得禁掉聲音,怪了,madplay放mp3就很好 下面介紹下整個移植過程,也是參考了網上很多文章綜合而來的 ================================================================= 1)編譯器最好選擇3.3.2 ,我使用3.4.1會出現snow.c編譯錯誤,找不到解決辦法 解壓3.3.2到/usr/local/arm/下 并export PATH=/usr/local/arm/3.3.2/bin:$PATH echo $PATH看看3.3.2是不是在第一個?
2)播放mp3需要禁掉mp3lib 而使用madlib ,據說如果使用mp3lib會占用2000%的CPU,可能嘛? 安裝libmad (1).交叉編譯libmad 下載libmad包(libmad-0.15.1b.tar.gz); 打開一個終端,進入libmad的目錄,輸入配置命令: ./configure --enable-fpm=arm --host=arm-linux --disable-shared --disable-debugging --prefix=/usr/local/arm/3.3.2/lib CC=arm-linux-gcc(要保證arm-linux-gcc的路徑已經有 export過,否則給出完整路徑。) make make install 這樣就可以看到 /usr/local/arm/3.3.2/lib 目錄下多了include和lib目錄,這些就是libmad相關的庫。 (2).在 configure mplayer的時候,要加上以下幾個選項: --enable-mad --with-extraincdir=/usr/local/arm/3.3.2/lib/include(這個指明 mad.h 這個文件所在的路徑) --with-extralibdir=/usr/local/arm/3.3.2/lib/lib(這個指明libmad相關鏈接庫所在的路徑) 通過以上兩個步驟,就可以把libmad交叉編譯到 mplayer中。
3)解壓MPlayer-1.0pre7try2.bz2,改名為mplayer ,方便而已 在此目錄下配置 ./configure --cc=arm-linux-gcc --target=arm-armv4-linux --enable-static --disable-win32 --disable-dvdread --enable-fbdev --disable-mencoder --disable-live --disable-mp3lib --enable-mad --enable-libavcodec --with-extraincdir=/usr/local/arm/3.3.2/arm-linux/sys-include/:/usr/local/arm/3.3.2/lib/include --with-extralibdir=/usr/local/arm/3.3.2/arm-linux/lib:/usr/local/arm/3.3.2/lib/lib --prefix=/tmp/mplayer --host-cc=gcc
4)make 當然會有錯誤
排錯
錯誤(1) ./codec-cfg ./etc/codecs.conf > codecs.conf.h ./codec-cfg: 1: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
網上有兩種解決方法 A 說在configure時添加 --host-cc=gcc就可以解決 可是會出現其他庫找不到的錯誤 猜想是指定了庫--with-extralibdir導致的,所以還得采用笨笨的B方案
B 引用原話 “ 先把mplayer編譯成x86的代碼,于是重新配置,簡單的 ./configure, make,然后將生成的codec-cfg改名為codec-cfg.x86。 然后再按跨平臺方式配置,編譯,等編譯器出現錯誤停止編譯時,將codec-cfg.x86該名為codec-cfg,再make,OK,編譯就可以繼續進行了! 的確可行
錯誤(2)vobsub.c錯誤 這個錯誤可能在B方案時就會出現, 解決方法:修改vobsub.c 230行將getline函數名稱改為mygetline
5)make完畢后拷貝目錄下的mplayer文件到arm9linux文件系統運行就好了,我是拷貝在u盤里面運行的 >/mnt # mplayer >MPlayer 1.0pre7try2-3.3.2 (C) 2000-2005 MPlayer Team >CPU: ARM >Usage: mplayer [options] [url|path/]filename
6)播放mp3的問題 A不帶參數運行,如下 /mnt # mplayer 1.mp3 MPlayer 1.0pre7try2-3.3.2 (C) 2000-2005 MPlayer Team CPU: ARM Failed to open /dev/rtc: No such file or directory (it should be readable by the user.) Playing 1.mp3. Audio file detected. Clip info: Title: 高達一年戰爭秘聞錄 Artist: Taja Album: Year: Comment: Genre: Other ========================================================================== Requested audio codec family [mp3] (afm=mp3lib) not available. Enable it at compilation. Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/9.07% (ratio: 16000->176400) Selected audio codec: [ffmp3] afm:ffmpeg (FFmpeg MPEG layer-3 audio decoder) ========================================================================== Checking audio filter chain for 44100Hz/2ch/s16le -> 44100Hz/2ch/s16le... AF_pre: 44100Hz/2ch/s16le [AO OSS] audio_setup: Can't open audio device /dev/dsp: No such file or directory AO: [null] 44100Hz 2ch s16le (2 bps) Building audio filter chain for 44100Hz/2ch/s16le -> 44100Hz/2ch/s16le... Video: no video Starting playback... [Mixer] No hardware mixing, inserting volume filter. A: 0.3 (00.2) 47.4% A: 0.8 (00.8) 55.9% A: 1.2 (01.1) 57.2% No bind found for key l
打不開,因為沒有安裝mp3lib庫
B加參數mad /mnt # mplayer -ac mad 1.mp3 MPlayer 1.0pre7try2-3.3.2 (C) 2000-2005 MPlayer Team CPU: ARM Failed to open /dev/rtc: No such file or directory (it should be readable by the user.) Playing 1.mp3. Audio file detected. Clip info: Title: 高達一年戰爭秘聞錄 Artist: Taja Album: Year: Comment: Genre: Other ========================================================================== Forced audio codec: mad Opening audio decoder: [libmad] libmad mpeg audio decoder AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/9.07% (ratio: 16000->176400) Selected audio codec: [mad] afm:libmad (libMAD MPEG layer 1-2-3) ========================================================================== Checking audio filter chain for 44100Hz/2ch/s16le -> 44100Hz/2ch/s16le... AF_pre: 44100Hz/2ch/s16le [AO OSS] audio_setup: Can't open audio device /dev/dsp: No such file or directory AO: [null] 44100Hz 2ch s16le (2 bps) Building audio filter chain for 44100Hz/2ch/s16le -> 44100Hz/2ch/s16le... Video: no video Starting playback... A: 3.9 (03.8) 46.9%
看似在播放了,但是完全沒有聲音 仔細看輸出,有個錯誤[AO OSS] audio_setup: Can't open audio device /dev/dsp: No such file or directory
奇怪,我記得dsp應該在sound下啊 既然它要找/dev/dsp,我做個鏈接好了 前天剛學過ln命令,現學現賣 ln -s /dev/sound/dsp /dev/dsp
再運行看看 /mnt # mplayer -ac mad 1.mp3 MPlayer 1.0pre7try2-3.3.2 (C) 2000-2005 MPlayer Team CPU: ARM Failed to open /dev/rtc: No such file or directory (it should be readable by the user.) Playing 1.mp3. Audio file detected. Clip info: Title: 高達一年戰爭秘聞錄 Artist: Taja Album: Year: Comment: Genre: Other ========================================================================== Forced audio codec: mad Opening audio decoder: [libmad] libmad mpeg audio decoder AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/9.07% (rs3c2410-uda1341-superlp: audio_set_dsp_speed:44100 prescaler:66 atio: 16000->176s3c2410-uda1341-superlp: audio_set_dsp_speed:44100 prescaler:66 400) Selected audio codec: [mad] afm:libmad (libMAD MPEG layer 1-2-3) ========================================================================== Checking audio filter chain for 44100Hz/2ch/s16le -> 44100Hz/2ch/s16le... AF_pre: 44100Hz/2ch/s16le AO: [oss] 44100Hz 2ch s16le (2 bps) Building audio filter chain for 44100Hz/2ch/s16le -> 44100Hz/2ch/s16le... Video: no video Starting playback...
MPlayer interrupted by signal 8 in module: play_audio - MPlayer crashed by bad usage of CPU/FPU/RAM. Recompile MPlayer with --enable-debug and make a 'gdb' backtrace and disassembly. Details in DOCS/HTML/en/bugreports_what.html#bugreports_crash. - MPlayer crashed. This shouldn't happen. It can be a bug in the MPlayer code _or_ in your drivers _or_ in your gcc version. If you think it's MPlayer's fault, please read DOCS/HTML/en/bugreports.html and follow the instructions there. We can't and won't help unless you provide this information when reporting a possible bug.
還是有錯誤,但AO的錯誤解決了,我目前僅做到這一步,尚未解決聲音問題
6)播放視頻 我嘗試了avi mpg vcd的dat文件,都可以播放,速度有點滿,還得禁掉sound,2410也就這樣吧,放視頻還得DSP
mplayer 13.mpg -nosound -fs fs是中央顯示
還有個錯誤 Failed to open /dev/rtc: No such file or directory (it should be readable by the user.) RTC的錯誤?我找不到這個設備 暫時就這么多吧,聲音問題繼續研究中。。。。。。。。。。。。。。。。 最后轉一段解決聲音問題的方法,我按照如上做了,可惜還是沒解決
2.開始調試 編譯出來的代碼能正常的在FS2410上跑嗎?心中還是有許多疑問。給板子上電,然后用自己編寫的一個網絡傳輸工具將代碼傳到板子的ramdisk,接著 再傳上一個10M左右的視頻,好了,先不帶參數運行mplayer,不錯,中文的幫助信息彈出來了,說明程序基本編譯對了,這時輸入命令 ./mplayer matrix.mpg , 眼睛直盯著屏幕,期待著畫面的出現,可惜,在出現了一些視頻剪輯的反饋信息后,程序再也不動了,沒辦法,按CTRL+C結束程序,然后就提示出現段錯誤。 以前聽說有linux嵌入式的愛好者移植時也出現這樣的錯誤,但是如果不播放聲音時,圖像可以出現,于是輸入命令 ./mplayer -nosound matrix.mpg,這時畫面出來了,這個320x240大小的從網上下載的視頻,播放起來相當流暢,好像比平時看的影碟機解碼速度還快,那當然了,畢 竟是320x240大小,又沒聲音解碼的。 聲音這塊不解決,當然是不能說移植成功的,因為mplayer還支持那么多格式的音頻解碼。但是問題究竟出在哪里呢?用排除法吧!找一個未經任何音頻壓縮 的WAV音頻文件,其時就是PCM文件,上傳到ramdisk,然后用mplayer播放,還是出現一樣的問題,程序死了。好了,這就說明問題并非出現在 音頻解碼部分,極有可能出現在音頻流的播放部分,F在市面上大多數的嵌入式開發板的音頻驅動是oss規范的驅動,以前自己做過oss的編程,對這塊還是比 較熟悉。于是開始查看mpalyer,c源文件,看看它是如何實現音頻流播放的, 在音頻播放部分它使用到了libao2庫的音頻播放/控制模塊,通過進一步查看ao_oss.c源代碼進一步獲知mplayer是如何與音頻的linux 驅動工作的。這一步弄清楚后,重新編譯mplayer,打開debug選項,打開調試字符串輸出,并在音頻播放處設置多處斷點,并加上printf語句輸 出一些變量內容,最終發現在調用ao_oss.c的play()函數時出現除零出錯, 這個問題產生的根源最終追溯到音頻的驅動部分,F在大部分的嵌入式板子都使用菲利普uda1341音頻芯片,因而也都使用了相同一個音頻驅動,即MIZI 公司擁有版權的linux uda1341音頻驅動,這個驅動基本上符合了oss的規范,但是當使用到多段DMA音頻數據傳輸時,出現了一個問題,即DMA緩沖的建立發生在第一次調 用write()函數將音頻數據傳送到設備描述符的時候,然而oss驅動的調用者通常要在打開音頻設備描述時候,就期望獲取DMA緩沖的信息,然而因為緩 沖尚未建立,因而返回緩沖大小為0這個結果。 解決的辦法是在音頻驅動源碼的smdk2410_audio_open()函數體,加上如下一段代碼, if (!output_stream .buffers && audio_setup_buf(&output_stream)) return -ENOMEM; 添加的位置具體見以下代碼的粗體部分: static int smdk2410_audio_open(struct inode *inode, struct file *file) { int cold = !audio_active; DPRINTK("audio_open "); if ((file->f_flags & O_ACCMODE) == O_RDONLY) { if (audio_rd_refcount || audio_wr_refcount) return -EBUSY; audio_rd_refcount++; } else if ((file->f_flags & O_ACCMODE) == O_WRONLY) { if (audio_wr_refcount) return -EBUSY; audio_wr_refcount++; } else if ((file->f_flags & O_ACCMODE) == O_RDWR) { if (audio_rd_refcount || audio_wr_refcount) return -EBUSY; audio_rd_refcount++; audio_wr_refcount++; } else return -EINVAL; if (cold) { audio_rate = AUDIO_RATE_DEFAULT; audio_channels = AUDIO_CHANNELS_DEFAULT; audio_fragsize = AUDIO_FRAGSIZE_DEFAULT; audio_nbfrags = AUDIO_NBFRAGS_DEFAULT; if ((file->f_mode & FMODE_WRITE)){ init_s3c2410_iis_bus_tx(); audio_clear_buf(&output_stream); // 加上以下這行代碼 if (!output_stream .buffers && audio_setup_buf(&output_stream)) return -ENOMEM; } if ((file->f_mode & FMODE_READ)){ init_s3c2410_iis_bus_rx(); audio_clear_buf(&input_stream); } } MOD_INC_USE_COUNT; return 0; } 改完驅動后,重新編譯內核。
更新 解決Failed to open /dev/rtc: No such file or directory (it should be readable by the user.)問題 在configure時添加 --disable-rtc |
