第一章 前言
1.1 系統(tǒng)開發(fā)背景隨著社會的發(fā)展,科學的進步,人們的生活水平在逐步的提高,尤其是微電子技術(shù)的發(fā)展,猶如雨后春筍般的變化。電子產(chǎn)品的更新速度快就不足驚奇了。計算器在人們的日常中是比較的常見的電子產(chǎn)品之一。如何使計算器技術(shù)更加的成熟,充分利用已有的軟件和硬件條件,設(shè)計出更出色的計算器,使其更好的為各個行業(yè)服務,成了如今電子領(lǐng)域重要的研究課題。
1.2 系統(tǒng)開發(fā)意義今天,人們的日常生活中已經(jīng)離不開計算器了,社會的各個角落都有它的身影,比如商店,辦公室,學校……。因此設(shè)計一款簡單實用的計算器會有很大的實際意義。
1.3 設(shè)計目的本設(shè)計旨在進一步掌握單片機理論知識,理解嵌入式單片機系統(tǒng)的硬軟件設(shè)計,加強對實際應用系統(tǒng)設(shè)計的能力。通過本設(shè)計的學習,使我掌握單片機程序設(shè)計和微機接口應用的基本方法,并能綜合運用本科階段所學軟、硬件知識分析實際問題,提高解決畢業(yè)設(shè)計實際問題的能力,為單片機應用和開發(fā)打下良好的基礎(chǔ)。
1、對字符液晶顯示模塊的工作原理,如初始化、清屏、顯示、調(diào)用及外特性有較清楚的認識,并會使用LCD(液晶顯示模塊)實現(xiàn)計算結(jié)果的顯示;掌握液晶顯示模塊的驅(qū)動和編程,設(shè)計LCD和單片機的接口電路,以及利用單片機對液晶模塊的驅(qū)動和操作;
2、在充分分析內(nèi)部邏輯的概念,進行軟件和調(diào)試,學會使用,并能夠以其為平臺設(shè)計出具有四則運算能力簡易計算器的硬件電路和軟件程序。
第二章 方案論證
2.1 方案構(gòu)思本設(shè)計可以采用兩種方案,一種是以FPGA為核心處理芯片,配備相應的外設(shè);另外一種是以AT89S52處理器,配備相應的外設(shè)。
1、方案一:采用FPGA控制
FPGA是一種高密度的可編程邏輯器件,自從Xilinx公司1985年推出第一片F(xiàn)PGA以來,FPGA的集成密度和性能提高很快,其集成密度最高達500萬門/片以上,系統(tǒng)性能可達200MHz。由于FPGA器件集成度高,方便易用,開發(fā)和上市周期短,在數(shù)字設(shè)計和電子生產(chǎn)中得到迅速普及和應用,并一度在高密度的可編程邏輯器件領(lǐng)域中獨占鰲頭。
但是而基于 SRAM編程的FPGA,其編程信息需存放在外部存儲器上 ,需外部存儲器芯片 ,且使用方法復雜 ,保密性差,而其對于一個簡單的計算器而言,實用FPGA有點大材小用,成本太高。
2、方案二:采用AT89S52
單片機是單片微型機的簡稱,故又稱為微控制器MCU(Micro Control Unit)。通常由單塊集成電路芯片組成,內(nèi)部包含有計算機的基本功能部件:中央處理器CPU,存儲器和I/O接口電路等。因此,單片機只要和適當?shù)能浖巴獠吭O(shè)備相結(jié)合,便可成為一個單片機控制系統(tǒng)。單片機廣泛用于智能產(chǎn)品,智能儀表,測控技術(shù),智能接口等,具有操作簡單,實用方便,價格便宜等優(yōu)點,而其中AT89S52以MCS-51為內(nèi)核,是單片機中最典型的代表,應用于各種控制領(lǐng)域。
2.2 方案比較與選擇通過以上兩種方案論證和比較,從設(shè)計的實用性,方便性和成本出發(fā),選擇了以AT89S52單片機作為中央處理單元進行計算器的設(shè)計,這樣設(shè)計能夠?qū)崿F(xiàn)對四位加減乘除和除法四位小點數(shù)的運算。
第三章 系統(tǒng)硬件設(shè)計及說明
3.2.2 LCD1602液晶顯示屏
1、應用簡介
模塊內(nèi)部自帶字符發(fā)生存儲器(CGROM),字符有:阿拉伯數(shù)字、英文字母的大小寫、常用的符號、和日文假名等,每一個字符都有一個固定的代碼,比如大寫的英文字母“A”的代碼是(41H),顯示時模塊把代碼41H發(fā)給液晶模塊,我們就能在液晶上看到字母“A”。
1602液晶模塊內(nèi)部的控制器共有11條控制指令,豐富的指令可以完成液晶的時序控制、工作方式式設(shè)置和數(shù)據(jù)顯示等。
采用的LCD1602液晶模塊是標準16針插座,接口電路如圖3.2.3所示:關(guān)于LCD1602的詳細資料見表3.2.3-1和表3.2.3-2。
圖3.2.3 LCD接口電路
表3.2.3-1 LCD1602引腳說明
| V0為液晶顯示器對比度調(diào)整端,接正電源時對比度最弱,接地電源時對比度最高,對比度過高時會產(chǎn)生“鬼影”,使用時可以通過一個10K的電位器調(diào)整對比度。 實際電路中采用2K電阻到地,比較理想。 |
| RS為寄存器選擇,高電平選擇數(shù)據(jù)寄存器、低電平選擇指令寄存器。 |
| RW為讀寫信號線,高電平時進行讀操作,低電平時進行寫操作。 當RS和RW共同為低電平時 (00)可以寫入指令或者顯示地址; 當RS為低電平RW為高電平時(01)可以讀入忙信號; 當RS為高電平RW為低電平時(10)可以寫入數(shù)據(jù)。 |
| E端為使能端,當E端由高電平跳變成低電平時,液晶模塊執(zhí)行命令。 |
表3.2.3-2 LCD1602指令表
| 清顯示 指令碼01H, 光標復位到地址00H位置; |
| 光標復位 指令碼02H, 光標返回到地址00H位置 ; |
| 光標和顯示模式設(shè)置 I/D位 → 光標移動方向,高電平右移,低電平左移; S 位 → 屏幕上所有文字是否左移或者右移,高電平有效,低電平無效; |
| 顯示開關(guān)控制 D 位 → 控制整體顯示的開與關(guān),高電平表示開顯示,低電平表示關(guān)顯示; C 位 → 控制光標的開與關(guān),高電平表示有光標,低電平表示無光標; B 位 → 控制光標是否閃爍,高電平閃爍,低電平不閃爍 ; |
| 光標或顯示移位 S/C位 → 高電平時移動顯示的文字,低電平時移動光標 |
| 功能命令設(shè)置 DL位---高電平時為4位數(shù)據(jù)總線,低電平時為8位總線; N—位低電平時為單行顯示,高電平時為雙行顯示; F—位低電平時顯示5x7的點陣字符,高電平時為5x10的點陣字符; |
| 讀忙信號和光標地址 BF位 → 為忙標志位,高電平表示忙,此時模塊不能接收命令或者數(shù)據(jù) |
2 、LCD的特點:
(1)低壓微功耗;
(2)平板型結(jié)構(gòu);
(3)被動顯示型(無眩光,不刺激人眼,不會引起眼睛疲勞);
(4)顯示信息量大(因為像素可以做得很小);
(5)易于彩色化(在色譜上可以非常準確的復現(xiàn));
(6)無電磁輻射(對人體安全,利于信息保密);
(7)長壽命(這種器件幾乎沒有什么劣化問題,因此壽命極長,但是液晶背光壽命有限,不過背光部分可以更換)。
第四章 設(shè)計原理分析4.1 設(shè)計方案的確定本設(shè)計需要使用LCD液晶顯示屏和編碼鍵盤。故選擇靜態(tài)顯示和用編碼鍵盤。使用LCD液晶顯示屏顯示運算結(jié)果。
主程序進行初始化,其他的程序選擇模塊式的方式。首先對每個模塊進行調(diào)試, 當模塊調(diào)試成功后,逐一的加入主程序中,最后完成整個軟件部分的設(shè)計。
4.2計算器硬件方案及硬件資源分配4.2.1 硬件資源分配主要用到的硬件:AT89S52 LCD液晶顯示屏 編碼鍵盤
硬件分配:
1、P1、P3口:做為輸出口,控制LCD液晶顯示屏顯示數(shù)據(jù)的結(jié)果。
2、P2口:做為輸入口,與鍵盤連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的輸入。
3、LCD液晶顯示屏顯示輸出。
4.2.2 系統(tǒng)的硬件設(shè)計為了更好的實現(xiàn)系統(tǒng)得功能,硬件電路的設(shè)計應該遵循以下原則:
1、優(yōu)化硬件電路
采用軟件設(shè)計與硬件設(shè)計相結(jié)合的方法;盡管采用軟件來實現(xiàn)硬件系統(tǒng)的功能時,也許響應時間會比單純使用硬件時長,而且還要占用微處理器(MCU)的時間;但是,用軟件實現(xiàn)硬件的功能可以簡化硬件結(jié)構(gòu),提高電路的可靠性。所以,在設(shè)計本系統(tǒng)得時候,在滿足可靠性和實時性的前提下,盡可能的通過軟件來實現(xiàn)硬件功能。
2、可靠性及抗干擾設(shè)計
根據(jù)可靠性設(shè)計理論,系統(tǒng)所用芯片數(shù)量越少,系統(tǒng)的平均無故障時間越長。而且,所用芯片數(shù)量越少,地址和數(shù)據(jù)總線在電路板上受干擾的可能性也就越小。因此,系統(tǒng)的設(shè)計思想是在滿足功能的情況下力爭使用較少數(shù)量的芯片。
3、靈活的功能擴展
功能擴展是否靈活是衡量一個系統(tǒng)優(yōu)劣的重要指標。一次設(shè)計往往不能完全考慮到系統(tǒng)的各個方面,系統(tǒng)需要不斷完善以及進行功能升級。進行功能擴展時,應該在原有設(shè)計的基礎(chǔ)上,通過修改軟件程序和少量硬件完成。對于本系統(tǒng)而言,就是要求在系統(tǒng)硬件不變的情況下,能夠通過修改軟件程序,完成功能的升級和擴展。
根據(jù)第提出的系統(tǒng)設(shè)計方案,結(jié)合以上三條原則,確定了系統(tǒng)硬件的設(shè)計。計算器主要由以下一些功能模塊構(gòu)成:非編碼鍵盤模塊、LCD液晶顯示屏模塊等。
該系統(tǒng)的硬件設(shè)計采用了模塊化的設(shè)計方法。AT89S52 單片機與LCD液晶顯示屏顯示電路是整個電路的核心,它們實現(xiàn)系統(tǒng)的功能要求。
簡易計算器主要包括:鍵盤電路,顯示電路。
下圖為總體硬件結(jié)構(gòu)。(如圖4.2.2 所示為整個系統(tǒng)的原理圖)
圖4.2.2 計算器原理圖
前面敘述了該系統(tǒng)的設(shè)計說明,系統(tǒng)采用了比較簡單的設(shè)計方案,所以該系統(tǒng)的硬件設(shè)計的總外圍電路不會產(chǎn)生過多的干擾。在下面的闡述中,對系統(tǒng)的外圍電路分別予以介紹。鍵盤部分采用編碼鍵盤,顯示部分采用LCD液晶顯示屏完全能夠很好的實現(xiàn)顯示方面的要求。
4.2.3 鍵盤電路的設(shè)計鍵盤可分為兩類:編碼鍵盤和非編碼鍵盤。編碼鍵盤是較多按鍵(20個以上)和專用驅(qū)動芯片的組合,當按下某個按鍵時,它能夠處理按鍵抖動、連擊等問題,直接輸出按鍵的編碼,無需系統(tǒng)軟件干預。通用計算機使用的標準鍵盤就是編碼鍵盤。在智能儀器中,使用并行接口芯片8279或串行接口芯片HD7279均可以組成編碼鍵盤,同時還可以兼顧數(shù)碼管的顯示驅(qū)動,其相關(guān)的接口電路和接口軟件均可在芯片資料中得到。當系統(tǒng)功能比較復雜,按鍵數(shù)量很多時,采用編碼鍵盤可以簡化軟件設(shè)計。非編碼鍵盤成本低廉。
從成本角度出發(fā),本設(shè)計選用的是非編碼鍵盤。如圖4.2.3
圖4.2.3 編碼鍵盤電路
4.2.4 顯示電路的設(shè)計當系統(tǒng)需要顯示少量數(shù)據(jù)時,采用LCD液晶顯示屏進行顯示是一種經(jīng)濟實用的方法。P0口作為液晶顯示的數(shù)據(jù)端口,P3.5-P3.7口作為其控制端口,控制LCD液晶顯示屏顯示輸出數(shù)據(jù)。
最終電路如圖4.2.4所示:
圖4.2.4 LCD液晶顯示屏顯示
第五章 計算器的軟件設(shè)計5.1計算器的軟件規(guī)劃簡易計算器的程序主要包括以下功能模塊:
1、定時查鍵模塊,分為讀鍵程序、判鍵程序段、運算操作子程序等部分;
2、基于LCD液晶顯示屏的顯示模塊;
3、主模塊,為系統(tǒng)的初始化。
5.2 匯編語言和C語言的特點及選擇本設(shè)計是硬件電路和軟件編程相結(jié)合的設(shè)計方案,選擇合適的編程語言是一個重要的環(huán)節(jié)。在單片機的應用系統(tǒng)程序設(shè)計時,常用的是匯編語言和C語言。機硬件,程序可讀性和可移植性比較差。而C語言雖然執(zhí)行效率沒有匯編語言高,但語言簡潔,使用方便,靈活,運算豐富,表達化類型多樣化,數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)類型豐富,具有結(jié)構(gòu)化的控制語句,程序設(shè)計自由度大,有很好的可重用性,可移植性等特點。
由于現(xiàn)在單片機的發(fā)展已經(jīng)達到了很高的水平,內(nèi)部的各種資源相當?shù)呢S富,CPU的處理速度非常的快。用C語言來控制單片機無疑是一個理想的選擇。所以在本設(shè)計中采用C語言編寫軟件程序。主程序的設(shè)計詳見附錄三。
5.3 按鍵鍵掃描程序設(shè)計鍵掃程序的過程為:開始時,先判斷是否有鍵閉合,無鍵閉合時,返回繼續(xù)判斷,有鍵閉合時,先去抖動,然后確定是否有鍵按下,若無鍵按下,則返回繼續(xù)判斷是否有鍵閉合,若有鍵按下,則判斷鍵號,然后釋放,若釋放按鍵完畢,則返回,若沒有釋放按鍵,則返回繼續(xù)釋放。其流程圖如圖5.1所示。
圖5.1 鍵掃程序流程圖
5.4 算術(shù)運算程序設(shè)計算術(shù)運算程序的過程為:先判斷輸入的運算符是+、-、*、/ 中的哪一個,若是+或-,則要判斷運算結(jié)果是否溢出,溢出則顯示錯誤信息,沒溢出就顯示運算結(jié)果,若是/,則要先判斷除數(shù)是否為零,為零就顯示錯誤信息,不為零則顯示運算結(jié)果,若是-,則直接顯示運算結(jié)果。其流程圖如圖5.2所示。
圖5.2 算術(shù)運算程序設(shè)計流程圖
5.5 顯示程序設(shè)計顯示程序的過程為:顯示開始時,先進行LCD的初始化,判斷是否顯示漢字或ACSII碼或圖形,若不顯示,則返回,若顯示的是漢字或ACSII碼,則進行相應功能的設(shè)置,然后送地址和數(shù)據(jù),再判斷是否顯示完,顯示完則返回,沒有顯示完則繼續(xù)送地址,若顯示的是圖形,則先進行相應功能的設(shè)置,再送行地址和列地址,然后送數(shù)據(jù),最后判斷是否顯示完,顯示完則返回,沒有顯示完則繼續(xù)送行地址和列地址。其流程圖如圖5.3所示。
圖5.3 顯示程序流程圖
第六章 系統(tǒng)調(diào)試與存在的問題6.1 硬件調(diào)試常見故障:
1、邏輯錯誤:它是由設(shè)計錯誤或加工過程中的工藝性錯誤所造成的。這類錯誤包括錯線、開路、短路等。
2、元器件失效:有兩方面的原因:一是器件本身已損壞或性能不符合要求;二是組裝錯誤造成元件失效,如電解電容、集成電路安裝方向錯誤等。
3、可靠性差:因其可靠性差的原因很多,如金屬化孔、接插件接觸不良會造成系統(tǒng)時好時壞,經(jīng)不起振動;走線和布局不合理也會引起系統(tǒng)可靠性差。
4、電源故障:若樣機由電源故障,則加電后很容易造成器件損壞。電源故障包括電壓值不符合設(shè)計要求,電源引線和插座不對,功率不足,負載能力差等。
調(diào)試方法:包括多級調(diào)試和聯(lián)機調(diào)試。在調(diào)試過程中要針對可能出現(xiàn)的故障認真分析,直至檢查出原因并排除。
本次硬件調(diào)試過程中,對所出現(xiàn)的問題進行了認真的分析和改正,最后能夠很好的達到設(shè)計要求的效果。
6.2 軟件調(diào)試軟件調(diào)試一般分為以下四個階段:1、 編寫程序并查錯;2、在C語言的編譯系統(tǒng)中編譯源程序3、對程序進行編譯連接,并及時發(fā)現(xiàn)程序中存在的錯誤;4、改正錯誤。
在本次調(diào)試中出現(xiàn)的問題有:
1、在程序中有的函數(shù)名未定義;
2、在抄錄程序時,少錄入一些字符,如:“;”、“{”、“-”等符號,而出現(xiàn)錯誤;
3、有一些函數(shù)名錄入時少寫一個字母或順序顛倒;
4、沒有注意函數(shù)名的調(diào)用及定義;
5、芯片引腳定義出錯而導致沒有實驗現(xiàn)象。
在軟件調(diào)試過程中,對出現(xiàn)的錯誤進行了認真的分析和修改,多次調(diào)試成功后,能夠很好的達到既定的設(shè)計效果。
結(jié)束語
在硬件的制作過程中我走了好多的彎路,主要是在系統(tǒng)還沒有設(shè)計很有把握就開始動手制作了。后來發(fā)現(xiàn)與設(shè)計的要求還有偏差,反復的改過了幾次,浪費了大量的時間和體力。感受到設(shè)計人員要有耐心,要認真的從要求開始研究。軟件的編寫過程中費了很大的力氣,因為軟件的編寫要求很高,要很細心,一不小心就會調(diào)用錯誤,很深刻的體會到作為軟件編程人員是絕不能粗心大意的。一個程序的完成的速度和質(zhì)量高低與細心與否有著很大聯(lián)系。編程時,我充分使用了結(jié)構(gòu)化的思想。這樣因為語句較少,程序調(diào)試比較方便,功能模塊可以逐一的調(diào)試,充分體現(xiàn)了結(jié)構(gòu)化編程的優(yōu)勢。當每個模塊都完成時,將其功能加到一起就完成了整體的設(shè)計。
致謝
本次畢業(yè)設(shè)計得到導師XXX老師的熱心指導,在這里對X老師表示最衷心的感謝。X老師平易近人,對學生的設(shè)計進度和學習很關(guān)心。在畢業(yè)設(shè)計的前期,首先給我們介紹了不少有用的資料和書籍;在硬件設(shè)計等方面給予悉心的指導;在調(diào)試的過程中X老師給每個出現(xiàn)的問題給予及時的指導。在寫畢業(yè)設(shè)計論文的階段,X老師讓我們提前給他評審,不論內(nèi)容字體,還是格式上的問題都一一指出。待人平和、工作認真、治學嚴謹他的給我留下很深刻的印象。更重要的是,他善于與學生溝通,不僅在畢業(yè)設(shè)計上給我及時的指導,更為我大學最后階段的學習提出了許多寶貴的意見。這一切都在潛移默化地影響著我,為我以后進入工作崗位樹立了良好的榜樣。
同時還要感謝XXX老師,她關(guān)心同學們的進程,了解同學們在撰寫過程中的麻煩,給我們提供很多幫助。
最后向所有幫助和關(guān)心過我的人表示衷心感謝!
參考文獻
【1】張靖武,周靈杉.單片機系統(tǒng)的PROTEUS設(shè)計與仿真[M].北京:北京電子工業(yè)出版社
【2】靳達.求是科技.單片機應用系統(tǒng)開發(fā)實例導航[M].:人民郵電出版社,2006
【3】劉守義. 單片機應用技術(shù)[M].:西安電子科技大學出版社,2001
【4】林志琦.基于PROTEUS的單片機可視化軟硬件仿真[M].北京:北京航空航天大學出版社,2006
【5】胡漢才.單片機原理及接口技術(shù).清華大學出版社,1996
【6】徐江海.單片機實用教程[M].北京:機械工業(yè)出版社,2007.
【7】肖洪兵. 跟我學用單片機. 北京:北京航空航天大學出版社,2002.8
【8】夏繼強. 單片機實驗與實踐教程. 北京:北京航空航天大學出版社, 2001
【9】譚浩強. C語言程序設(shè)計[M].北京:清華大學出版社,2000.
【10】劉福基. C語言程序設(shè)計與實訓教程[M].北京:科學出版社,2004.
【11】張磊. C語言程序設(shè)計[M].北京:高等教育出版社,2005.
【12】嚴桂蘭. C語言程序設(shè)計[M].廈門:廈門大學出版社,2006
附錄附錄一:硬件實物圖
硬件實物圖(正面)
自己拍自己的實物照片
硬件實物圖(背面)
附錄二:系統(tǒng)程序清單
