【轉自互聯網,如需引用請聯系原作者】
1 引言 串行外圍設備接口SPI(serial peripheral interface)總線技術是Motorola公司推出的一種通用串行接口。它是一種三線同步總線,硬件功能很強。但是在數字溫度傳感器TC77與三星S3C2410處理器的通信中,由于受到數據寬度的限制,采用S3C2410現有SPI接口難以實現,為滿足嵌入式溫度采集系統的實際功能需求,設計了一種新的實現方法—嵌入式系統虛擬SPI時序技術,與外圍設備進行SPI通信。實踐證明,虛擬SPI時序技術實現的通信具有穩定、正確、健壯、易用的特點.其系統功能實現的可靠性以及成本、功耗等方面都符合了實際要求。
2 數字溫度傳感器TC77 TC77是Microchip公司生產的串聯可訪問數字溫度傳感器,特別適合于廉價、小尺寸應用中。溫度數據從內部溫度敏感元件轉換而來,隨時都可以轉化成13位有效數字。TC77在+25℃到+65℃范圍內,可以精確到±1.0℃。工作電流僅250 uA。如采用外部配置電阻,可以進入低功耗的關機(Shutdown)模式,電流僅0.1uA。TC77作為從設備、運行在持續轉換溫度模式下時,通過其SPI接口可與微處理器進行實時通信。其引腳如圖1,各引腳的功能見表1。
表1 TC77引腳功能
| 引腳 |
引腳功能 |
| SI/O |
串行數據輸入/輸出 |
| SCK |
串行時鐘信號 |
| Vss |
地 |
| /CS |
片選(低電平有效) |
| VDD |
電源輸入(2.7V至5.5V有效) |
由于采用虛擬SPI時序進行通信,在實現通信過程中,必須了解TC77傳感器數據輸入輸出的時序參數,否則無法實現正常通信,也就不能實現TC77與S3C2410的正確數據收發。TC77數據輸出時序見圖2,數據輸出時序參數見表2
表2 TC77數據輸出時序參數
| 參數 |
最小值 |
最大值 |
單位 |
| fCLK (時鐘頻率) |
7.0 |
MHz |
| tcs-sck(片選信號下跳沿到第一個SCK上升沿) |
100 |
ns |
| tCS-SI/O(片選信號低到數據輸出延遲) |
70 |
ns |
| tDO(SCK下跳沿到數據輸出的延遲) |
100 |
ns |
| tDS(片選信號高電平到數據 |
200 |
ns |
3 基于S3C2410嵌入式硬件平臺簡介 S3C2410處理器是三星公司基于ARM 公司的ARM920T處理器核,采用0.18微米制造工藝的微處理器。具有16KB指令和16KB數據Cache、MMU、支持TFT的LCD控制器、NAND閃存控制器、3路UART、4路DMA、4路帶PWM的Timer、I/O口、RTC、8路10位ADC、Touch Screen接口、IIC-BUS接口、IIS-BUS接口、2個USB主機、1個USB設備、SD和MMC接口和2路SPI S3C2410處理器最高可運新在268MHz。
4 虛擬SPI時序在通信接口中的設計與實現 雖然S3C2410本身具有SPI接口。但它與外部設備通信一次只能收發8位數據。而TC77輸出與溫度相關的數據有16位,數據寬度不一致。本系統采用虛擬SPI時序的方法,將S3C2410中的通用接口的某些引腳與TC77相連.如圖3所示,TC77中的電源線和地線直接與開發板的電源線與地線連接,片選信號/CS、SC、SI/O分別與通用端口中的E13、E12、E11連接。
圖3 采用SPI虛擬時序法、TC77與S3C2410的連接圖 根據TC77數據輸出時序及相關參數,一次數據輸出的虛擬SPI時序步驟如下: 1.將SC和/CS置高,初始化通信,將/CS置低,延遲,進入開始接受數據狀態。 2.將SC置低,延遲。將SC置高。 3.采樣SI/O信號線上的數據.延遲。 4.轉入步驟2,循環直至收到16位數據。 5.通過將/CS置高結束通信,進入停止狀態。 虛擬SPI時序在通信接口中的實現如下: (1)設備的初始化及卸載 當設備驅動程序通過insmod程序插入到核心時。內核調用模塊的init函數,該函數名通過一個名為module-init的宏定義聲明, 比如:module-init(init-temperature), Static int_ _init inti-temperature(void) {…… temperature-file=create -proc -entry ("tem",044,NULL);//建立/proc/tem文件 temperature-file->data=NULL;//無需參數 temperature-file->read-proc=&proc_read;//指向回調函數指針.該函數會存文件讀操作時執行 temperature-file->write-proc=NULL;//無需寫文件 temperature-file->owner=THIS_MODULE;//該文件為本模塊使用 gpbase=ioremap_nicache(0x56000000,0x8O);//映射E端口虛地址 spi_con=readl(gpbase+0x40);//取出E端口控制字寄存器值 spi_dat=readl(gpbase+0x44);//取出E端口數據寄存器值 writel(spi_con&0xf03fffff|0x05000000,gpbase+0x40);//E端口中E12、El3管腳設為輸出 //模式,E11設定為輸入模式 …… } 模塊卸載時通過用module_exit (cleanup-temperature)宏定義聲明卸載函數。、 Static void_ _exit cleanup-temperature(void) {…… writel(gpbase+0x40,spi_con);//恢復E端口控制字 writel(gpbase+0x44,spi_dat);//恢復E端口控制字寄存器值 iounmap(gpbase);//取消虛地址映射 } (2)溫度采集函數 Static int proc_read (char *page,char **start,off_toff,int count,int *eof,void *data) { int len,temperature,i; Writel(spi_dat&0xdfff,gpbase+0x44);//E13管腳設為低電平,發出選通信號 udelay(100); Temperature=0; for(i=0;i<16;i++){ writel(spi_dat&0xefff,gpbase+0x44)//E12引腳設為低,即時鐘線變為低 Udelay(100); writel(spi_dat|0x1000,gpbase+0x44);//E12引腳設為高,即時鐘線變為高 Udelay(100); temperature=((temperature<<1|(readl(gpbase+0x44) &0x0800==0x800))//讀取E11引腳狀態 } writel(spi_dat10x02000,gpbase+0x44);//E13管腳設為高電平.取消選通狀態 temperature/=128; len=sprintf(page,"%+d",temperature); Return len; } (3)溫度數據的讀取 在用戶程序中,對設備文件/proc/temp讀取采集到的溫度值。 main() { …… Int fd=open("/proc/temperature",O_RDONLY); read(fd,bufer,buffer_length); close(fd); …… }
5 結論 SPI總線現已廣泛應用于各種數字電路中,能夠與各種微處理器相連。尤其是在沒有設置SPI專用接口的場合,采用虛擬SPI的方法是一種簡便易行的解決方案。實踐證明,虛擬SPI時序技術實現的通信具有穩定、正確、健壯、易用的特點,其系統功能實現的可靠性以及成本、功耗等方面也都能滿足相關的需求。由于Linux操作系統源碼開放、成熟、性能穩定,越來越多的開發人員將其作為首要的開發平臺,本系統中數字溫度傳感器TC77與S3C2410的通信實例為Linux環境下嵌入式系統開發中遇到類似問題的解決提供了有力的參考。 |
