查看: 4408|回復: 0
STM32與多臺MS5803壓力傳感器I2C通訊
ID:272571 發表于 2018-1-6 22:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MS5803壓力傳感器支持SPI和I2C總線通訊,擁有24位AD轉換。能夠同時獲得壓力值和溫度值,其中壓力測量范圍為10-1100mbar,溫度的測量范圍是-40-85攝氏度。各引腳功能及參數如下:
傳感器內部結構圖如下:
通訊協議的選擇通過PS引腳來設置:
PS引腳電位
通訊模式
使用的引腳
高電平
I2C
SDA, SCL, CSB
低電平
SPI
SDI, SDO, SCLK, CSB
SPI模式下,SCLK作為外部輸入時鐘,SDI作為串行數據輸入,支持Mode0和Mode3的時鐘極性和相位。傳感器的響應數據輸出為SDO引腳,片選信號為CSB引腳。界限示意圖如下:
在I2C模式下,SCLK為外部串行時鐘輸入,SDA位串行數據通訊。CSB引腳作為地只選擇,可以鏈接到VDD或者GND,這也意味著MS5803可以在一條I2C總線接兩個設備。在CSP接高電平時,地址為0x76(1110110 b),而CSB接低電平時,地址為0x77 (1110111 b)這個地址是高七位,最后以為有讀寫命令來決定。實現寫命令時,最后一位為0,實現讀命令時,最后一位為1。
MS5803擁有5個基本命令:復位、讀取出廠校準值、數據1轉換(壓力值數據)、數據2轉換(溫度值數據)和讀取ADC的轉換結果。具體分配如下:
因為MS5803的地址位僅有1位是可以設定的,所以一條I2C總線最多只能掛2個MS5803模塊。為了讓程序具有較好的可移植性,我們在便寫程序時不使用對硬件的直接操作,而采用函數指針來操作,所以我們定義了:
/*向MS5803下發指令,指令格式均為1個字節*/
typedef void (*WriteCommandToMS5803Type)(uint8_t deviceAddress,uint8_t command);
/*從MS5803讀取多個字節數據的值*/
typedef void (*ReadBytesFromMS5803Type)(uint8_t deviceAddress,uint8_t *pData,uint16_t bytesNum);
以上兩個函數指針來實現針對硬件的讀寫操作。接下來我們開始編寫代碼。
1)復位操作
復位操作的數據流如下圖所示,只需要發送一條命令就可完成:
[url=][/url]
/*復位MS5803操作*/
void ResetForMS5803(uint8_t deviceAddress,WriteCommandToMS5803Type WriteCommandToMS5803)
  uint8_t command=COMMAND_RESET;
  /*下發復位命令*/
  WriteCommandToMS5803(deviceAddress,command);
[url=][/url]
2)讀取校準值
校準值是出廠時廠家校準的各種系數,每臺設備都有差異,是固定不變的,只需要一次讀取就可以了,共有6個系數,均為16為整數。首先發送讀系數的命令,然后讀取就可以了,每次讀取1個,分6次讀取。過程數據流如下圖所示:
[url=][/url]
/*從MS5803的PROM中讀取校準數據*/
void GetCalibrationData(uint8_t deviceAddress,uint16_t *caliPara,WriteCommandToMS5803Type WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803Type ReadBytesFromMS5803)
  /*C1壓力靈敏度*/
  caliPara[0]=ReadPromFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_PROM_READ_C1,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803);
  /*C2壓力補償值*/
  caliPara[1]=ReadPromFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_PROM_READ_C2,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803);
  /*C3壓力靈敏度溫度系數*/
  caliPara[2]=ReadPromFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_PROM_READ_C3,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803);
  /*C4壓力補償溫度系數*/
  caliPara[3]=ReadPromFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_PROM_READ_C4,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803);
  /*C5參考溫度*/
  caliPara[4]=ReadPromFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_PROM_READ_C5,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803);
  /*C6溫度傳感器溫度系數*/
  caliPara[5]=ReadPromFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_PROM_READ_C6,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803);
[url=][/url]
3)讀取轉換值
讀取轉換結果值是我們的目的,可以讀取溫度和壓力兩個量,不過一次只能讀一個。首先發送命令設定采集壓力還是溫度,并設定精度。然后發送讀取的命令,最后讀取對應的值。再使用校準系數計算出最終的物理值。
  1. /*獲取轉換值,包括溫度和壓力*/
  2. void GetConversionValue(uint8_t deviceAddress,float *pPres,float *pTemp,uint16_t *caliPara,uint16_t *semaphore,WriteCommandToMS5803Type WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803Type ReadBytesFromMS5803)
  3. {
  4.   uint16_t senst1;        //C1壓力靈敏度
  5.   uint16_t offt1;         //C2壓力補償值
  6.   uint16_t tcs;           //C3壓力靈敏度溫度系數
  7.   uint16_t tco;           //C4壓力補償溫度系數
  8.   uint16_t tref;          //C5參考溫度
  9.   uint16_t tempsens;      //C6溫度傳感器溫度系數
  10.   /*從MS5803的PROM中讀取校準數據*/
  11.   if(*semaphore>0)
  12.   {
  13.     GetCalibrationData(deviceAddress,caliPara,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803);
  14.     *semaphore=*semaphore-1;
  15.   }
  16.   senst1=caliPara[0];
  17.   offt1=caliPara[1];
  18.   tcs=caliPara[2];
  19.   tco=caliPara[3];
  20.   tref=caliPara[4];
  21.   tempsens=caliPara[5];
  22.   uint32_t digitalPressureValue;
  23.   uint32_t digitalTemperatureValue;
  24.   /*讀取壓力數據*/
  25. digitalPressureValue=ReadConversionFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_CONVERTD1OSR4096,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803);
  26.   Delayms(20);
  27.   /*讀取溫度數據*/
  28. digitalTemperatureValue=ReadConversionFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_CONVERTD2OSR4096,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803);
  29.   /*對溫度進行一階修正*/
  30.   int32_t dT;
  31.   int32_t temp;
  32.   dT=digitalTemperatureValue-tref*256;
  33.   temp=(int32_t)(2000+dT*tempsens/pow(2,23));
  34.   /*對壓力進行一階修正*/
  35.   int64_t off;
  36.   int64_t sens;
  37.   int32_t pres;
  38.   off=(int64_t)(offt1*pow(2,17)+(tco*dT)/pow(2,6));
  39.   sens=(int64_t)(senst1*pow(2,16)+(tcs*dT)/pow(2,7));
  40.   pres=(int32_t)((digitalPressureValue*sens/pow(2,21)-off)/pow(2,15));
  41.   /*對溫度和壓力進行二階修正*/
  42.   int64_t ti=0;
  43.   int64_t offi=0;
  44.   int64_t sensi=0;
  45.   int64_t off2=0;
  46.   int64_t sens2=0;
  47.   if(temp<2000)
  48.   {
  49.     ti=(int64_t)(11*dT*dT/pow(2,35));
  50.     offi=(int64_t)(31*(temp-2000)*(temp-2000)/pow(2,3));
  51.     sensi=(int64_t)(63*(temp-2000)*(temp-2000)/pow(2,5));
  52.     off2=off-offi;
  53.     sens2=sens-sensi;
  54.     temp=temp-(int32_t)ti;
  55.     pres=(int32_t)((digitalPressureValue*sens2/pow(2,21)-off2)/pow(2,15));
  56.   }
  57.   if((-4000<=temp)&&(temp<=8500))
  58.   {
  59.     *pTemp=(float)temp/100.0;
  60.   }
  61.   if((1000<=pres)&&(pres<=190000))
  62.   {
  63.     *pPres=(float)pres/100.0;
  64.   }
  65. }
STM32應用實例八.docx
489.69 KB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
STM32
