查看: 4691|回復: 15
想問一下大家怎么用單片機測量轉速呀
ID:272334 發表于 2018-1-6 14:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想問一下大家怎么用單片機測量轉速呀
參與人數 2黑幣 +15 收起 理由
cciejs12345 + 10
rrb + 5
ID:330988 發表于 2018-5-16 14:05 | 只看該作者
多看看書  查查資料
ID:313939 發表于 2018-5-18 10:26 | 只看該作者
編碼器可以
ID:158375 發表于 2018-5-18 11:25 | 只看該作者
最簡單到是:定時器里數脈沖。
ID:267419 發表于 2018-5-18 14:00 | 只看該作者
STM32的話定時器有個編碼器模式,配合編碼器可以測速
ID:332956 發表于 2018-5-18 14:17 | 只看該作者
看你要多高精度,高精度的話可以用編碼器。低精度,可以在旋轉機構上加一個光電或者磁感應之類的開關,然后定時數數
ID:332989 發表于 2018-5-18 14:56 | 只看該作者
1000轉以下分辨率 0.1轉,采用脈沖間隔時間來計算速度;
1000轉以上,分辨率1轉;采用固定時間間隔來統計脈沖數量 計算速度!
ID:332989 發表于 2018-5-18 14:58 | 只看該作者
1000轉以下 分辨率0.1轉,采用2次脈沖間的時間間隔來計算速度;
1000轉以上,分辨率1轉,采用固定時間間隔內 統計脈沖個數來計算速度。
ID:333029 發表于 2018-5-18 15:25 | 只看該作者
用紅外對管檢測脈沖接受各個進行計算,或者編碼器
用紅外對管計算脈沖密度,或者編碼器
ID:332882 發表于 2018-5-18 16:01 來自觸屏版 | 只看該作者
用光電傳感器可以實現
ID:290583 發表于 2018-5-19 02:12 來自觸屏版 | 只看該作者
有的電機自帶一個端口,轉一圈輸出特定個數脈沖,那么對1秒內脈沖的個數進行統計就能得出轉速。
ID:333416 發表于 2018-5-19 07:12 來自觸屏版 | 只看該作者
多看看書
ID:333444 發表于 2018-5-19 09:01 | 只看該作者
數脈沖
ID:333446 發表于 2018-5-19 09:02 | 只看該作者
這個回答靠譜
ID:208262 發表于 2018-5-19 12:01 | 只看該作者
用定時器或計數器來計數以及定時,反過來求解轉速
