查看: 7009|回復: 5
求一個51單片機測量電機轉速的c程序
ID:271737 發表于 2018-1-5 00:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
已經有一個廣電傳感器,作用是測電機轉速然后顯示在LED屏幕上。 之前用中斷寫一直沒有成功,不知道大家能不能給個模版參考
ID:109943 發表于 2018-1-5 10:43 | 顯示全部樓層
廣電?光電對射傳感器吧,一般精度的用中斷配合定時器就OK了,如果要更高精度和更高轉速范圍的,可以分段,低頻測波長,高頻測脈沖個數的方法可以很精確。
ID:82765 發表于 2018-1-5 23:51 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:330988 發表于 2018-5-16 14:05 | 顯示全部樓層
多看看書  查查資料
ID:331269 發表于 2018-5-16 14:17 | 顯示全部樓層
看書吧
ID:331462 發表于 2018-5-16 17:39 | 顯示全部樓層
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define out P0
uchar code seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x01};
int i=0;
//int TH00;
void main(void)
        int j;
        TMOD=0x15;                 // T0方式1計數,T1方式1定時
        TH0=0;                        // T0計數器清零
        TL0=0;
        TH1=0x3C;                // 12MHz晶振,T1定時50ms
        TL1=0xB0;
        TR0=1;                        // 啟動T0計數器
        TR1=1;                        // 啟動T1
        IE=0x88;                // 允許T1中斷和總中斷允許
        {        P2=0x00;          // 輸出百位顯示值
                out=seg[i/100];
                P2=0x02;
                for(j=0;j<100;j++);
                P2=0x00;
                out=seg[i%100/10];        // 輸出十位顯示值
                P2=0x04;
                for(j=0;j<100;j++);
                P2=0x00;                                                        out=seg[i%10];        // 輸出個位顯示值
                P2=0x08;
                for(j=0;j<100;j++);
void Timer1_ISR() interrupt 3 // T1中斷程序,產生50ms 定時
{        static char j = 0;
        TH1=0x3C;        // 重設定時器值,50ms 定時,12MHz 晶振
        TL1=0xB0;
        if(++j == 20)        // 是否中斷20次,即50msx20次 = 1s
        {        j=0;
                i=(TH0 << 8)|TL0;
// 1s內的計數值即為電機轉動速度,單位:轉/秒
                TH0=0;           // T0清零
                TL0=0;
